Крепление водонагревателя
Купили водонагреватель. В комплекте идут два толстых анкерных крепления, длиной 8-9 см. Рещил повесить в туалете над унитазом( больше некуда). Когда просверлил стену, оказалось что за стеной пустота, сама стена толщиной 2,5-3 см. Анкерные крепления не подойдут. Сама стена скорей всего из асбеста. На что еще можно повесить обогреватель? Сам водонагреватель весит килограмм 15+ 50 литров воды.
Если место позволяет, можно собрать конструкцию из металлических труб или усиленных профилей и распереть её в пол и потолок. Можно в стены, если боковые стены из нормального материала. Можно засверлиться в несущую стену, она наверняка есть за этой асбестовой и уже в неё закрепиться на анкера и шпильки. С другой стороны, вес совсем небольшой. Если у бойлера 4 уха, то, наверное, можно и на "бабочки" повесить.
У бойлера всего лишь два уха, снизу подпорки некуда ставить - бачек от унитаза. Если только по бокам как-нибуть или досверлится до несущей...
Такой вопрос уже был, а вот найти его не могу. Короче, смысл в том, вместо костылей применить металлические уголки. На одной полке уголка, в торце сделать выборку полукругом, на неё будет опираться кронштейн бойлера. В другой полке сделать 2-3 отверстия по всей длине уголка диаметром 8,2 мм. Уголки крепить к стене вертикально через эти отверстия, используя болты Мунго диаметром 8 мм для кирпича.
Дырявите вы походу стенку вентканала и она не из асбеста, а железобетона. Вполне хватает её мощи чтоб закрепиться обычными костылями в полипропиленовый чоп. Только костыль берем помощнее и дорабатываем болгаркой под крепления бойлера. Не сможете в стену закрепиться закрепитесь в потолок но здесь надо будет из уголка букву Г сделать, на нижней части наварить два крючка под бойлер (можно даже к стене без привязки-опор, но тогда надежнее буквой Т сделать), если потолок сборный-навесной, то бойлер под самый потолок, крепеж под потолок. Если сварки нет и здесь не беда собирайте на болтах их того же уголка. Всем спасибо за внимание.
На этой стенке с левой стороны вент. канал. Но он вроде как не соединен с пустотой за просверленной стеной. У меня была мысль раздолбить боковую стенку вент канала, и просунуть пластину металлическую и закрепить анкеры гайками. Но не знаю можно или нет долбить канал.
вы засуньте что-то в просверленую дырку и посмотрите сколько зазор до несущей стены. непонятно почему вас не устраивает крепиться в нее
AlexKey
Да вент канал это не только там где дырка зияет :)  Весь этот выступ вент канал. Вент канал это несколько параллельно расположенных шахт соединяющихся между собой в зависимости от проекта дома. В основе это один центральный канал идущий на крышу дома под грибок и впадающие в него через переборки боковые каналы + вариации в зависимости от этажности дома. Вент канал точно рушить не надо. Делайте Г крепеж с опорой на стену или Т самостоятельно висящий (если стояки с канализацией мешают) с креплением верхней части к потолку. Для вас это будет проще, а то так разворочаете там все.
дырявит он походу стенку сантехкабины, за которой должна быть железобетонная. и вентканал тут ни при чем
Повесил на эту стенку пока на анкерные крепления. Заполнил полностью водой, пока висит. Неужели бетонная стена не выдержит 70 кг?
  • 1 год спустя...
Задам здесь свой вопрос если можно..
в общем тоже креплю нагреватель (50 л) на стенку вент.канала, она не 3 см а побольше конечно. короче решил на 4 анкера повесить, замерил, просверлил, воткнул анкера, а после этого традиционно задумался. а может быть 4 хуже чем 2?:) вдруг нагрузка на нижние больше выпадет и тогда верхние будут не на срез а на вырывание? и упадет он тогда не просто вниз, а вниз-вперед на унитаз с бачком:)
Ну тогда делай расстояние по вертикали между крепежами скажем на 1 см больше, будет висеть на верхних, а нижние только придерживать.
В моем случае ситуация такая- бойлер 160 л .  Стена из газобетона 10 см толщиной(перегородка)  естессно не выдержит . Была сделана конструкция....полоса металла 3 мм толщиной и  длинной как расстояние между точками крепления бойлера просверливалась под 2 анкера и они вваривались в нее...получалась полоса с ввареными болтами крепления ..потом к этой полосе перпендикулярно приваривалась арматура 10мм с кольцом на конце ...кольцо крепилось к еще одному распорному анкеру который крепился в бетонном потолке..таким образом вес бойлера в основном приходился на потолочный анкер(можно вкрутить 2-3) а стенные выполняли роль поддерживающих....общий вес бойлера с водой 250 кг
Купил водонагреватель на 50 л,а креплений вообще никаких нет,что делать ума не приложу,профан я в этом,полный ноль,подскажите пожалуйста
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Хочу купить взамен аристону (80л), который через 5 лет потек через трубки, Водонагреватель накопительный Haier ES50V-V1B ®. Так вот проблема... Расстояние между отверстиями на планке 20 см, а в аристоне - 28. Аристон весит на шпильках, которые насквозь блоковой стены. Как вот повесить новый бойлер? Есть вариант. чтобы не сверлить отверстий дополнительных, вырезать из уголка плану и прикрепить её взамен штатной на Haier, тогда можно будет подогнать и на 28 см. Но... в таком случае будет отсутствовать ребро жесткости н планке....
Ещё вопрос, хватит ли 50 л помыться 2-3 человекам? Возможно ли помыться, набрав ванну, одному человеку? На 80 л. - это возможно. Но у аристонов ещё фишка есть - технология так устроена, что дополнительно 20 % горячей воды увеличено.
Планку лучше сделать не из уголка,а из арматуры для кабель-ростов такого типа:
