Решётки на окна и сайдинг.
Подскажите как правильно совместить оконные решётки с наружи и сайдинг?чтоб нормально поставить наружные откосы...установка решеток будет либо до либо во время монтажа сайдинга.Есть сварочник и весь необходимый инструмент, поэтому с установкой решёток можно играться как угодно.
Надёжно :-) Единственно что могу пока ответить.Сама технология крепления одновременно и решёток и сайдинга как раз и непонятна :-(
Самый простой вариант: зашиваете сайдингом, аккуратно засверливаетесь, забиваете костыли и привариваете решетки, предварительно защитив сайдинг и окна от брызг.
Думал о подобном,а отверстия в сайдинге не критичны? водаж будет заливаться под него через них?
Если костыли забивать с небольшим уклоном вниз, то воза затекать под сайдинг не будет. А если немного и попадет, то высохнет. Ничего страшного не случится.
+ всегда можно МС-полимером замазать :) Ну или, на худой конец, обычным герметиком.
Низзя! Сайдинг не должен фиксироваться. Температурное расширение, понимаете :)
Тю, да ладно, если "доска" всего в одном месте будет зафиксирована - ничё страшного случится не должно :)
Да. Чтоб удобней было спилить эту решётку, если что. :)Я так готовую решётку сайдингом обходил. Думаю, по фоткам понятно.
Да кому она, кроме хозяина, нужна? Это только от бомжей и хулиганов, которые озадачиваться спиливанием не будут. А те, кому действительно нужно попасть внутрь, используют для этого двери :)В качестве лирического отступления: давным-давно, у нас на базе были такие "маникюрные" ножнички с баллончиком, которые арматуру (и такую, как на фото тоже), кругляк и катанку на раз перекусывали, и ручные (ручки под метр длиной) тоже для этого приспособленные :) А в магазине видел автогенчик такой, размером с 3 л огнетушитель. И стОит недорого ;)
Да, впринципе всё понятно, но опятьже, в отливе присутствуют отверстия под арматурины, через которые под сайдинг будет натекать вода, далее плесень и т.п. или я не прав? или есть нюансы, которые я не учёл?
В моём случае была задача облагородить внешний вид. В существующей конфигурации, без глобальных переделок, без утепления и прочих излишеств. Даже покраску окон заказчик отложил на "потом". Сборный железобетонный домик, несколько лет стоял на одной даче, после перекочевал на другую, там уже много лет простоял, многократно крашен. Даже если протечёт водичка под обшивку, ничего плохого с ним не произойдёт. Однако, отверстия были замазаны силиконом. (фото нет). Так что мой пример не руководство к действию, а демонстрация приёма, как можно сайдингом проходить недемонтируемые элементы конструкции.
  • 3 года спустя...
ну мне кажется тут в любом случае должны присутствовать например пластиковые водостоки , которые должны: защищать стены дома от намокания; предотвращать подмывание фундамента и делать экстерьер дома элегантным и завершенным. Еще у них должна быть большая пропускная способность, высокая прочность и жесткость, устойчивость к перепадам температур и надежные резиновые уплотнения в местах соединения конструкций. разве в этом случае я не права? как по мне такие водостоки должны быть везде и не смотря ни на что.
Так зависит что вы обшиваете, если оно спокойно стояло под дождями ранее хуже ему точно не будет, даже без силикона, если же там напр. впитывающий утеплитель - дело другое.
Сайдинг ведь не герметичен, нормально проветривается, тем более если его солнцем прогревает - сырости не будет.
