Пропилен или металлопластик
Здравствуйте мастера).Подскажите пожалуйста как лучше сделать внутриквартирную разводку стояки сталь ,а далее??? металлопластик под пресс фитинги или пропилен паять.Все будет спрятано под гипроком хотелось бы что бы стояло долго и счастливо и не текло))).Делать буду сам.Нужен ли какой то хитрый навык для того или сего?Вобщем посоветуйте плиз).
У меня фитинги протекали... Возможно у сантехников руки кривые, а может фитинги левые.Сейчас у меня разводят пропиленом.
  • 5 недель спустя...
Беспокоит тот же вопрос, только еще сантехник бригады, которую планировала на работу настаивает на нержавейке и рассказывает ужасы про полипропилен и металлопластик. Что выбрать, зная что будет переноситься ПС на противоположную стену , какие трубы можно в стены зашивать без страха.
Лучше всего медь на пайке.А в целом - нет плохих материалов - есть плохие люди которые:1. подделывают из мусора трубы/фитинги и прочее;2. умельцы которые даже качественного итальянца доведут до потрёпанного китайца)))Резюмируя - медь подделать трудно, а вот пластик легко, соответственно и выбор более очевиден.Одно могу сказать - на обжимных фитингах не собирай! Только на пресс (если МП), ПП - если настоящий чех, то так же будет служить долго.
Как защитить трубы стояка ПП и отвода от него порядка ещё 2м в ГК стене от возможных механических повреждений в процессе монтажа листов и в последующем (от повреждения крепежом - саморезами)? Есть какие-то стандартные решения?
bagayama - стандартное решение, это фотография скрытых работ с рулеткой, которая показывает размеры и расстояния прохождения трубы в стене. Затем эту фотку распечатываем на принтере и вешаем на стене,чтобы монтажник видел, где проходят трубы и не просверлил их. Перед монтажом гипрока , для подстраховки, трубопроводы можно оставить под давлением, чтобы сразу увидеть место повреждения.
Это ясно, но уж сколько напарывался - всё знаешь, всё помнишь, но какая-нибудь нестандартная ситуация не имеющая вроде отношения к трубам, во всяком случае в этом месте точно (крепишь подставку для укладки плитки или технологический временный крепёж ГК профиля) - бах и попал. :(Думаю распилить вдоль тонкую трубу, типа для витринных стоек и наложить на стояк... Лучше бы намотку какую... из кевлара. :D
Кевлар от дрели не защитит. Вот если кто пулять по трубам в квартире будет, тогда да :)А закройте-ка эти трубы профилем для ГКЛ.
Видно я чего-то не понял :(А что, саморезы прямо в стену крутим? Или сначала перфоратором?
А ты что , собираешься каркас вплотную к трубам собирать? Или у тебя саморезы " по колено" ?Ну если так , то пока в голову , в качестве бреда, прикрути к каркасу полосы металла по контору труб и если попадешь саморезом в " нужное" место, он упершись покрошит гипс, а до трубы не дотянется.
Ну. И как при двойной зашивке 35е саморезом должны повредить трубы? Или я чего то не понял:(?
Зашивка одинарная. Сверху плитка.Но идею понял - можно подложить 12мм фанеру, она как раз вровень для 25-ых саморезов.
в качестве бреда
Можно стеклом каленым или триплекс прикрыть :) Тогда ничего не случится :)
По своему опыту скажу так. Металлопласт уже прошлый век. Сам устанавливал себе металлопласт в доме, через 3 года после выключения отопления фитинги в соединениях начинают "плакать". Ставил родной Испанский GF(general fitings) жутко дорогой и саму трубу той же фирмы. Сейчас по мере возможности меняю на ПП ( DIZAYN ).Хорошее качество, легко и быстро собирается. Все знакомые сантехники работают с ПП.
Изменено пользователем Bagis
