Подключение унитаза к стоку ванной
доброго времени! возникла необходимость оборудовать унитаз, да вот выход в стояк есть только по трубам от ванной. организовать выход в нормальный диаметр не возможно ( прошу совета, возможно ли подключить унитаз в сток от ванной, как это технически лучше организовать? существуют ли решения/переходники? спасибо! под ванной дело обстоит так:
А что значит невозможно? Вы решили себе ещё один унитаз забабахать вдали от фановой трубы?По теме - есть спец. унитазы с измельчителем, возможно, это выход.
Ну да, там уже все в кафеле и доступ к стояку через трубы малого размера (мне еще насоветовали что можно через разветвитель просто подключить и заглушек поставить, но вот както хоцца это подтвердить...спасибо за наводку попробую по-изучать"!
Невозможно.
Зачем так категорично? Подключить то можно,только пользоваться этим унитазом можно будет только по-маленькому. :)
А производитель на это говорит - * смывать в унитаз предметы личной гигиены НЕ рекомендуется. Исходя из этого, по-большому тоже можно :)
А я всегда категоричен когда с извращениями встречаюсь.А по большому будем к соседям ходить?Не верю, что нельзя прорезать плитку и по человечески подключить унитаз.
Вживую не встречался, только как я понял,у ТС ремонт закончен, а сейчас начались переделки.КМК разрезать плитку и установить унитаз гораздо менее затратнее чем покупать насос, систему и подключать её.кстати электрические мощности для насоса имеются?А вообще нужно больше фото и тогда можно найти приемлемое решение.
Вживую не встречался...
Ну вот, а сразу невозможно, невозможно :) Я ведь у paraleon-а не просто так спросил почему нельзя по обычной схеме подключится ;) Он сейчас цену на альтернативный вариант просчитает и, возможно, сам к этой мысли придёт :)
возможности нет сделать более "оптимальным" и не дорогим способом, т.к. мероприятия задумываются на съемной площади, со всеми вытекающими... с которыми и будет справляться насос-измельчитель, который, как оказалось, в пределах 10 можно купить, а совмещенные с унитазом стоят существенно дороже... иногда проще сделать по своему чем объяснять необходимость дополнительного СУ ) и так пришлось гигиенический душ самостоятельно колхозить, ставить в разводку смеситель, регулировать его на "тёпленько" и от него разводить унитаз и душ )) спасибо большое что просветили по данному вопросу!
