Ротбанд + LR+
Стены 1-2 дня как оштукатурены Ротбандом. Еще слегка влажные, возможно ли их сразу зашпаклевать, не дожидаясь полного высыхания и подойдет ли в таком случае Ветонит LR+? Каков срок полного высыхания гипсовых штукатурок? Насколько будет правильным наносить LR+ под оклейку обоями?
Долго ждать будешь, пока шпаклёвка по сырой штукатурке высохнет. Ещё дольше будет, чем дать просохнуть штукатурке, пошпаклевать и дождаться высыхания шпаклёвки. По мокрому ЛР-у обои клеить не получится.
Сколько сохнут мокрые носки?... Пока не высохнут.
Правилен ли выбор ЛР-а, мастера назвали то, что им необходимо. Собираются шпаклевать без шлифования. Гложут меня сомнения в этой шпаклевке.
Я не люблю ЛР. Предпочитаю работать гипсовыми шпаклёвками. Но это мои личные вкусы. ЛР- довольно популярен, многие его пользуют.
Без шлифования чего? Штукатурки или шпаклёвки?
Именно шпаклевки, горбы, мусор и т.д. со штукатурки срезают. Далее шпаклевание. Не совсем уверен в качестве итоговой поверхности и главное в правильности выбора материала.
По материалам нормальный выбор. Хотя существуют приличные штукатурки и подешевле Ротбанда. Да и Ветонит тоже не дешёвый.А вот без шлифовки.... Сомневаюсь, однако. Это или супер-мастер, или халтурщмк ленмвый.
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста:Комната оштукатурена ВОЛМА-СЛОЙ, сейчас сохнет, после высыхания рабочие сказали, что зашпаклюют ее Vetonit'ом в 2-слоя, скорее всего LR-ой. Нужно ли штукатурку грунтовать перед шпаклеванием и можно ли потом LR-ку поверх зашпаклевать MULTIFINISH от KNAUF или Sheetrok'ом ?
хуже не будет, нужно
а зачем? если после ротбанда поверхность более менее то сразу и шпаклюйте шитроком исключив лр+ как классесли поверхность не очень, то пройтись с начало стартовой шпаклевкой типа фюген а затем финишным шитрокомпод обои финишный шитрок перебор, его под покраску наносят
в том то и дело - я боюсь, что они грунтовать не будут, чтобы сделать побыстрее
а зачем? если после ротбанда поверхность более менее то сразу и шпаклюйте шитроком исключив лр+ как класс если поверхность не очень, то пройтись с начало стартовой шпаклевкой типа фюген а затем финишным шитроком под обои финишный шитрок перебор, его под покраску наносят
поверхность с небольшой пористостью, примерно 2 мм. По поводу Фугена - я спросил, чего нельзя им зашпаклевать - мастер сказал, что так никто не делает. Понятно, что они делают так как им удобнее и быстрее, учитывая, что Фуген плохо шлифуется. Изменено пользователем Ramon32
на сдир фюгенов пройтись, чего его там шлифовать, шпательком почистить ненужна вам там лр-ка если шитрок планируете наносить
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста есть ли у шпаклевки Vetonit LR fine специфический запах ? В смысле у нанесенной на стены, находящейся в процессе высыхания ... или может быть причиной запаха не совсем полное высыхание штукатурки ?
запах как кто то нассал? простите за выражение да, есть :)
