Капитальный ремонт с нуля
windsor
1 сентября должен состоятся переезд на квартиру, где придется жить и проводить тотальный ремонт. Пока только куча мыслей и планов. Начинать думаю с ванной комнаты. Там будет монтироваться вся система отопления и разводиться по всем комнатам. Вся штукатурка на стенах и потолке старая и будет подлежать удалению. Теперь к сути моего первого вопроса. На потолке в ванной как и во всех комнатах я думаю по балкам набита дранка и оштукатурена или там старые гипсоволокнистые листы. Удалив все это я планирую между балками проложить изоляцию и обшить потолок первым слоем. Это лучше сделать листами OSB или гипсокартоном? Если ГКЛ,можно ли использовать для этих целей обычный лист, так как затем я планирую все это закрыть уже подвесным потолком с ГКЛ для влажных помещений.Оставлять всю эту грязь на потолке и просто обшить ГКЛ не хочу так как буду делать для себя, а не на продажу. Это фото потолка на кухне. В ванной провисов нет, но такое же старье.Надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Верное замечание. Немного бегу впереди паровоза. Как сдеру все, сфотаю потом вернусь к этой теме.
Как сдеру все
Лишнюю работу ищете? Оббейте то, что плохо держится, прогрунтуйте, зашпаклюйте. Все равно потом
Стены кирпичные, размер ванной комнаты где то 4х3 примерно, только один угол скошенный. Высота потолка 3.40. Полы во всех комнатах деревянные на балках, значит по логике у соседей тоже. В итоге получается, что и потолки в комнатах и в ванной обшиты пока не знаю чем и оштукатурены тоже по деревянным балкам. Стена оштукатурены чем то с глиной.
Лишней работы конечно не хотелось бы и затраты тоже возрастают на изоляцию и обшивку. Но если все делать с нуля и новое, то оставлять это на потолке не вижу смысла. Да и сюрпризы возможны в дальнейшем в виде отваливающихся кусков старой штукатурки на новый подвесной потолок.
Это поле предстоящей битвы. Более подробно по началу работ смогу сфотать только в сентябре. Ключи зажали, дадут только после подписания акта покупки у нотариуса.
Это уже с другого угла. Ванна глыбокая и тяжелая. Придется распиливать и выносить по кусочкам. Выход прямо на балкон.
Ну и в дополнение. Вот такой аппарат установлен на системе отопления.
А с помощью этого аппарата на кухне подогревается вода.
Смею предположить, что в ванной, всё же, перекрытия бетонные... Ну это вскрытие покажет. :)
И ещё. Если собираетесь с потолка штукатурку удалять, то очень рекомендую по потолку на старые доски свежую ДВП прикрутить взамен старой штукатурки. Иначе будет из перекрытий всяческая вековая дрянь сыпаться на подвесной потолок.
"Отдам старую чугунную ванну. Самовывоз."
Приедут специальные люди - сборщики металлолома зовутся. Ванну эту самовынесут, самовывезут, ещё и расцелуют тебя. А если не заявлять так сразу, что ты готов с этой железякой даром расстаться, возможно и денежку небольшую дадут.
Я бы хотел тоже надеяться на бетонные перекрытия, но все таки буду лучше думать о плохом - о деревянных балках. Почитав форум и и пошарив по интернету, решил, что если будут деревянные балки между ними запихаю изоляцию потолще (URSA, ISOVER), потом по балкам пройдусь первым слоем ГКЛ. Видел в магазинах по 3 еврорубля за лист - это получается бюджетный вариант. Остальные варианты OSB (18мл)и MDF (12мл) листы оказываются в два с половиной и в пять раз дороже соответственно. Затем П-образные подвесы и потолок уже из водоотталкивающего ГКЛ. Плюс постараюсь сделать хорошую вентиляцию и поставлю решетку на дверь в ванной. Я бы еще и второй слой изоляции между этими двумя слоями ГКЛ проложил там соседи наверху будут из Португалии, а они люди шумные (музыка, родственники с утра до вечера приходят и уходят) - короче балдеют и расслабляются с утра до позднего вечера. В настоящий момент имею печальный опыт проживания на съемной квартире с такими соседями. Ну это уже буду смотреть как будет бюджет позволять. Если перекрытия бетонные буду делать немного по другому.
Насчет сборщиков металлолома - они здесь почти исключительно цыгане, появляются из ниаткуда, если видят, что кто то собирается выбрасывать металл и забирают его бесплатно. В газетах объявлений не дают. Или ты сам привозиш в спец. место и выбрасываешь бесплатно или везешь в спец. приемник по приему именно металла, но это надо знать место и сдаешь за деньги. Чтобы его вывезти нужен транспорт и еще лифт специальный спустить все со второго этажа. Минибуса у меня нет, а лифт стоит минимум 60 еврорублей в час. Я думаю договориться с фирмой маленькой (там папа с сыном работают) которая мне будет делать всю систему отопления. Они забирают металл бесплатно, ну и может скидку там по работе какую сделают небольшую. :P Они будут давать гарантию как специалисты на сделанную работу и качественный материал. Еще одна фирма будет устанавливать окна. От услугов проф.электрика решил отказаться т.к. 6500 тысяч евро за трехкомнатную квартиру это охренительно дорого даже по нашим меркам. Буду делать электрику со знакомым, а остальные все работы сам. Ваши профессиональные советы будут для меня очень кстати. :)
И еще такой вопрос - он наверно к модераторам. У меня еще много различных вопросов есть и возникнет в будущем по разным частям ванной комнаты - это и потолок,пол,стены, вентиляция. Я могу их задавать в этом топике или раскидывать по разным темам на форуме? Спасибо.
Задавать, конечно, и тут можно, но так как эта ветка по гкл, то ответов на все свои вопросы можно и не дождаться. Есть мастера которые сюда просто-напросто вообще не заглядывают. Поэтому надёжнее будет, в тематических разделах, или в старые темы вклинится, или новые темы создать.
Лобрый вечер уважаемые мастера,объявился у меня потолок с проемом и мне нужно смонтировать потолок гкл на мет.каркасе и обыграть проем под пластиковую дверь.Сначало хозяин думал ставить две дверки на заказ из дерева-одну открывать на крышу а другую во внутрь в комнату я думал что профиля с бруском в нем достаточно будет,а тут пластиковая.Подскажите вариант обустройства проема?Может доску 50 мм на ребро и опустить проем вровень с гкл потолком или вровень с мет.каркасом и закрыть доску гкл?
пластиковые окна гкл обходили, вот и тут также
без нащельника наличника это будет плохо, хотя бы откос минимальный, будет уже по другому смотреться
Аша скажи а если откос будет около10см нормально будет смотреться?Дверца должна открываться в комнату или на крышу,как лучше?
на крышу, если в комнату то вопрос о лестнице встает остро, надо так чтоб лестница не мешала дверке открываться
смотреться будет, я вообще хотел предложить в пару см. раз зак просит вровень
А если вровень то к чему крепить пластик.дверной блок там пустота,а к профилю пп жидковато будет?И какой делать угол рассвета?
если вровень то придется рамку из железа делать, угол прямой, там рассвет ни к чему
будет мостиком, раз чердак холодный, тогда делаем выше, в проеме дверь, и откосы
