Капитальный ремонт с нуля
windsor
Промежуточные итоги.
Потолок наконец полностью обшил, все стыки со стенами и между листами замазал, зашпатлевал силиконовым герметиком. Как и планировал раньше, здесь решил пробросить всю электрику до оштукатуривания стен, чтобы потом не курочить новую штукатурку. Машинку для нарезки штроб купил - опять взял бюджетную :) за 80 евро. Взял ещё дополнительно два немецких универсальных диска, но они не понадобилиись. Те что стояли на машинке оказались хорошего качества и практически не стёрлись. Машинка в работе понравилась, надеюсь прослужит долго, хотя и по функциям ограничена, но мне хватит.
На один день взял в аренду в фирме пылесос. Соединял с машинкой и резал. Пыли в комнате не было вообще. С пылесоса потом пол мешка выгреб. Под коробки высверливал и выдалбливал перфоратором без всяких коронок. Так намного быстрее.
Запланировано в зале 21 розетка и три выключателя. Параллельно с прокладкой электрики буду подготавливать стены и выставлять маячки. Все еще надеюсь успеть оштукатурить стены до наступления слякотной и дождливой погоды :)
Изменено пользователем windsor
Молодца,дело движется :up:  А проводка на потолке чем будет закрываться?
Штроборез клёвый,аккуратный такой. Сколько он весом?
Этот потолок можно считать условным, черновым. Потом ниже смонтирую каркас и закрою всю эту порнографию вместе с балками и проводкой ГКЛ. Сейчас пока по плану электрика, оштукатуривание стен, пол и переход на кухню. С кухни еще проводку придется тянуть через зал, а вот потом уже можно и каркас делать и закрывать. А пока будем на такой любоваться.
Штроборез весит 4.8 кг.
Продвигаюсь дальше по ремонту в зале. Подготовил большую часть стен для оштукатуривания. Установил маячки, по уровню маячков вставил коробки для розеток, в штробы трубки, протянул до розеток кабель, сами коробки заткнул мягкой бумагой. На другой день по мягкой штукатурке шпателем осторожно подрезал гипс по контуру коробки. Проводка электрики до оштукатуривания стен себя полность оправдала, буду применять это и дальше.
Стена где расположены окна была достаточно трудоемкой по подготовке. Вокруг батарей опять пришлось городить бортики, вокруг окон ввиду всякого отсутствия откосов пришлось применять не уголки а специальную метал. полоску. Она углублялась между окном и пеной примерно на 5-7 мм, выравнивалась и предварительно оштукатуривалась гипсом. Поэтому штукатурка на этой стене будет достаточно толстой по сравнению с другими стенами.
После окончания работ на этой стороне комнаты перейду к другой. Там нужно будет выломать два старых дверных проема, заузить их с помощью кирпича, вставить новые коробки и двери, штробы, коробки для розеток, кабель весь протянуть и вывести все к щитку. Работы валом, а потом пол в оконцовке. Насчет пола я как то на распутье. Есть два варианта. Подложка 7 мм, ОСБ 18 мм, подложка 2-3 мм., ламинат 10 мм. или подложка 7 мм., половая доска сосна 21 мм. Оба варианта по цене одинаковые, но доска из этой породы дерева достаточно мягкая, а из дуба мне не по карману. Пока кухню буду делать весь пол наверно покоцается. Ну время покажет буду решать уже поближе к этим работам.
Что-то не помню, у тебя изначально как стены были оформлены, раз сейчас кладка, и как была сделана прокладка проводки?
Стены изначально выглядели вот так. Проводка в зале вся старая была, частично новым кабелем были проведены несколько розеток и выключателей поверх стен. Я везде делаю встроенную электрику, новым кабелем, выключатели и розетки соответственно тоже новые.
была полностью ободрана старая штукатурка
Ага, ну ты "монстр". :)
Монстр перфекционизма! Здесь на сайте таких маньяков очень уважают и дай Бог чтоб сын папины таланты не растерял.
Обычно штукатурку всю оббивают по серьёзным причинам, типа "вся бухтит", либо "всё кривее турецкой сабли" или вредное что в ней. Твой вариант выполнения проводки как раз самый сложный, ибо обычно под оштукатуривание проводки штробы делать приходиться по минимуму. Установка сразу установочных коробок тоже черевата потом нестыковками по глубине и переделками, да и штукатурить стену гораздо проще без мешающих хвостов. Т.е. рекомендовать другим как оптимальный вариант по трудозатратам твой вариант не правильно, но то что для тебя он наиболее приемлем говорит о твоих способностях.
Короче хвалю я тебя. :)
К сожалению мой приобретенный опыт в ремонте не стал для него примером. Максимум где то мешки потаскать, а так всю работу делаю сам без чьей либо помощи. Иногда жена помогает. Что поделаешь, если нет интереса и желания, насильно не заставишь.
Местами по низам и по углам она отваливалась. Штукатурить кусками, подмазывать то там то сям как то не хотелось. Просто сразу решили ее сбивать. Да это тяжело и пыльно, но зато потом в комнате дышится по другому и приятно осознавать, что ни на потолке ни на стенах нет этой сыпучей глины, пропахшей за 50-80 лет всякой гадостью. Ну раз штукатурка новая там и электропроводка сама просится на обновление и погружение под штукатурку. Есть и еще один положительный момент. Содранная штукатурка позволила мне научиться штукатурить, прокладывать электропроводку, устанавливать двери и другие мелкие, но важные работы. Два года назад я умел только красить стены и все. Остальному учился сам в процессе :)
Я знал об этом. Поэтому ставил их после установки маячков. Тогда уже становится понятна глубина, главное контролировать коробки несколько раз после посадки на алебастр, чтобы они слегка не вылезли вперед. Хвостики кабеля закручивал, всовывал в коробки и они не мешали. Я конечно не стал бы всем рекомендовать, но мне так показалось гораздо легче, чем потом крушить новую штукатурку.
@windsor,
приятно смотреть, аккуратная работа  и сделана со знанием дела
полностью поддерживаю
Двигаемся дальше.
   Заштукатурил стены кладовки в зале и плавно перешел на другую сторону для подготовки стен под штукатурку. Здесь проблем и задач тоже хватает. Кроме установки маячков, коробок под розетки и протяжку кабеля нужно было разобрать дверной проем на кухне, сузить его, выкинуть все деревянное и заменить на кирпично-бетонное. Часть пола пришлось выравнивать, вскрыть, доски выкинуть, кривые и горбатые балки подстрогать и закрыть эту часть ОСБ.
   Электрического кабеля и поддерживающих его трубок на потолке потихоньку прибавляется. Осталось подготовить последний дверной проем. Одна сторона у него довольно сильно разрушена, хочу её выровнять цементом, ну и останеться небольшой кусок стены подготовить и оштукатурить и можно переходить к подготовке пола во всей комнате. Подремонтировать, подровнять и т.д.
Приобрел себе пару небольших, но нужных вещей. Одну, чтобы снимать изоляцию с электрокабеля без повреждения проводов и другую для обжимки интернет кабеля.
Ну вот, оштукатуривание зала вчера закончил. Каждая стена, каждый угол и дверной проём в этой комнате потребовали напряжения мыслей и своих собственных решений.
Последним восстанавливал дверной проём главного входа в зал из прихожей. Стена в два кирпича. Кто её так варварски срубил не знаю. Сам кирпич не связан с основной стенкой. Из за этого пришлось отказаться от замены над дверью деревянной балки на бетонную. Из подручных средств сделал вроде опалубки, вставил арматуру, на низ по глубине еще вошли кирпичи на растворе, а остальное все заштукатурил и заровнял смесью песка с цементом. Можно было еще керамзита добавить как наполнитель, но я впомнил о нём поздновато. Получилось вроде крепко и достаточно ровно. На деревянную балку прикрутил полоску ГКЛ. Для верности вокруг всего проёма использовал штукатурную сетку. На толщину штукатурки закрепил профиля, выставил их на уровень маячков и заштукатурил уже всю стену.
Закупил всё для зала по электричеству. Влетело в копеечку. Весь набор за 188 евро и это с 35% скидкой. Если прибавить сюда так же стоимость кабеля, трубок, уголков и крепления, а это еще 190 евро, то получается не хилая сумма для прокладки электричества в одной комнате. Завтра приезжает электрик. Будет устанавливать розетки, выключатели и подсоединять все кабели к эл. шкафу. Выводить стены под покраску придется при уже установленных розетках. Постараюсь сделать это аккуратно.
Продвигаемся дальше.
Стены в зале вывел под покраску. Покрывал финишной шпатлёвкой снизу вверх, высохло - шкурил. Потом спарава налево, высохло - шкурил. Ну и третий раз прошёлся по царапинам очень нежной шпатлёвкой, брал её уже готовой в ведёрке. На два раза покрыл грунтовкой. Каркас для потолка и сам потолок из ГКЛ как и писал раньше пока делать не стал. Сейчас все силы и финансы нужно вкладывать в кухню, а мы поживём и с таким черновым потолком.
На пол постелил 7 мм подложку и на неё ОСБ 18 мм. К балкам листы не крепил. Вернусь к этому после ремонта на кухне. Сейчас потихоньку освобождаем кухонное пространство для будущего ремонта. Часть шкафов уже перетащили в зал, остальные чуть позже. Готовить будем на кухне, а обедать в зале. Стулья с балкона тоже пригодились. Обставлять комнаты новой мебелью будем после полного окончания ремонта, а сейчас используем то что по сусекам удалось наскрести.
На кухню планирую заказать только шкафы,собирать буду сам, технику видимо тоже отдельно будем покупать. Сегодня ездил по конторам сделать калькуляцию на кухонную мебель. Нам нужно уложится в бюджет 4-5 тыс. евро. вместе со всей встраиваемой техникой, а это очень проблематично. За одни только шкафы мне в одной конторе 4600 евро насчитали и это еще с 30% скидкой, но будем искать. Техника более менее известной фирмы (холодильник с морозильной камерой внизу, газовая плита, вытяжка, духовка мульти, микроволновка с грилем, посудомойка) тянет на 2000 - 2200 евриков. Глянем дальше где идти на компромисс как соберём с 5-6 контор калькуляции на кухонную мебель.
Что то фотки в этот раз великоваты, вроде уменьшал как всегда.
В следующий раз буду внимательнее.
так уже всё готово и ёлка стоит нарядная,  можно поздравлять :)
Это всего лишь очередной пройденный этап. Осваиваем пространство в 35 квадратов. И ёлке место нашлось и мне отдельно можно за компьютером посидеть, собачке опять же есть где побегать с мячиком. Восемь долгих месяцев я шёл к этому результату. Сейчас отдыхаю, все строительные работы отложены до следующего года. В январе порешаем когда начинать разрушение кухни. Кроме неё ёщё останется осилить ремонт прихожей с кладовкой ну и зал до ума довести. Совсем немножко осталось :)
Пока отдыхаю набросал по быстрому проект будущей кухни. Масштаб не соблюдал, главное, чтобы было понятно тем у кого заказываешь. Сегодня отвезли всю информацию и заказали калькуляцию. Здесь цены оказались приемлемые, чуть больше 2 тыс. евро. Это сами шкафы, окантовка, плинтус, ручки и рабочая панель. Сейчас всё это будет со скидкой 25%. На одной стороне будет основной блок, а на другой раковина и посудомойка.
Для вентиляции придётся делать дополнительный короб. Её можно вывести или в бывшие дымоходы или через стену на балкон. Как лучше сделать пока не знаю. Может вы потом подскажите?
Встраиваемую технику пока брать не буду. Ещё есть время присмотреться какую марку выбрать. Сфотал несколько вариантов кухонь, которую мы будем заказывать она первая. Цвет ваниль.
если дымоходы тянут и они только вам относятся, то это лучший вариант
