Капитальный ремонт с нуля
windsor
Вот в этой теме шло обсуждение. Там правда про стенку говориться. Есть там и такая часть текста заполните всё минватой и поставьте под все подвесы вибропоглощающий материал и под стеновые, потолочные и половые ПНы уплотнительную ленту поставьте, а можете на все профили, ленту наклеить, а потом по ней зашивать.
Вот тогда я Вам гарантию даю, что "барабана" не будет.
Может я что то не так понял? А если ГКЛ притянуть к профилю через 2 мм. элластичную ленту это что то сильно изменит и нарушит? Ведь притягиваться ГКЛ будет достаточно жестко, лента наклеена по всей плоскости и провалов не должно получиться. Я понимаю, что с точки зрения профессионалов это лишняя трата денег, времени и материала. Если это не критично - ленту оставлю. Если скажете убрать - уберу.
Не, я не претендую на звание аса, тем более по сравнению с Фоминсом. По крайней мере пока что, вот в апреле схожу на выставку Кнауфа, получу корочку и буду ею щеголять :)А серьезно - раз он гарантирует, то это многое значит. Оставляйте тогда.
А я вообще еще "зеленый" пацан в монтаже потолков. :) Этот только второй. Более менее профессионально могу покрасить и обои наклеить, газоны постричь, кустарники прямолинейно и фигурно, а вот остальные все работы сейчас приходиться только в первый раз делать. Все же надеюсь, что лента при монтаже и в будущем не создаст проблем. В каком то ролике раньше видел как на обратную сторону ГКЛ наклеивали звукопоглощающую подложку на всю плоскость, а потом уже прикручивали к профилю, а тут всего лишь лента :P Ленту от "Knauf" или "Gyproc" точно не стал бы клеить на всю плоскость потолка - слишком дорого. Только под ПН.
простите за оффтоп, но так приятно смотреть вашу тему - так у вас все основательно и аккуратно :attentive:
Сегодня занимался выравниванием пола. Закрыл и отремонтировал все вырезанные раньше отверстия. Где проходят кабели и трубы приходилось действовать с особой осторожностью. Основная проблема с выравниванием досок была возле старого сломанного камина. Очень помог купленный много лет назад электрорубанок. Без него бы пришлось тяжко. Теперь все более менее ровно, готово к заливу стяжки. Ее не буду делать жидкой, буду укладывать, а не заливать.
Планирую вот в этом месте. Там раньше была старая стяжка, кривая и выше уровня пола. Я ее удалил, доски вокруг срезал вровень с полом и хочу положить новую. Площадь совсем небольшая и толшина тоже около 25 мм. Думал сначала это пространство ОСБ закрыть, но внизу поверхность не ровная, поэтому основился на стяжке.
Есть там и такая часть текста заполните всё минватой и поставьте под все подвесы вибропоглощающий материал и под стеновые, потолочные и половые ПНы уплотнительную ленту поставьте, а можете на все профили, ленту наклеить, а потом по ней зашивать.Вот тогда я Вам гарантию даю, что "барабана" не будет.
И про "барабан"Если будет двойная зашивка, то ленту можете делать, если одинарная, то лучше не надо.На стенах другое приложение всех сил. Вата своим весом не грузит зашивку, но при касании глушит вибрацию листа.На потолке она не просто касается но и грузит.Короче там всё не совсем так.На счёт ленты. Сам так делал, но Вам советовать не буду, потому что Вам делаю не я.Кроме того у Вас листы малоформатные, а в той теме листы применялись стандартные.Лента предлагалась применяться как дополнительное дополнение к виброподвесам и уплотнению по периметру, а не вместо негоПо каркасу у меня вопросыЧто за сдвоенные профили? Это место стыка листов?Если это так, то как они скреплены между собой?Если никак не скреплены, то так делать не надо, стыковать следует на одном профиле
Спасибо за информацию. Решение наклеить ленту пришло как то импульсивно, а наклеилась она и того быстрее :P Сдирать уже не буду, жалко работу. Я это сделал только для себя и конечно никому не советую делать тоже самое. Если при обшивке ГКЛ мне не понравится результат, то следующий потолок без всяких отступлений.
Попробуйте, когда будете зашивать листами место стыка листов. Надавите попеременно на края смежных листовЕсли стык "дышит", то переделывайте, пока не поздно. Ничего хорошего не будет.
Да сдвоенные профили это места стыка листов. В прошлый раз в ванной я делал один профиль и мне не хватала места. Листы на стыке срезал под градусами и в результате при отступлении от среза или в ребро шел шуруп или мимо, а если ближе трескался гипс. Поэтому здесь поставил два. Они не закреплены между собой. А что их надо еще жестче между собой закрепить?Стык листов я не планирую зашивать именно по двум профилям и разводить широко. Буду крепить как можно ближе. Два профиля поставил для страховки, чтобы края ГКЛ не трескались. Благодарю за советы. Учту в работе.
Стык должен быть на одном профиле или на жёстко соединённых между собой двух профилях, чтобы в последствии шов на стыке не лопнулВы ведь сверху шва ленту для армирования целую накладываете, а не разделённую на две полоски.Это как пример :)
Пару дней назад установил подоконник для окна в спальне. Нашел старые фото. Получилось что то вроде было ДО стало ПОСЛЕ на примере одной стенки с окном. Результат пока предварительный - еще много работы.
Подоконник взял из ламинированного ДСП. Пластиковые внутри полые, мраморные короткие. У фирмы по установке окон один подоконник стоит 100 евро.
Решили купить сами в магазине и установить. ДСП 16 см ширина и 2.5 см толщина. Кромки правда придется самому ламинировать вручную или покрасить в белый цвет на 2 раза. Пока не знаю, что лучше.
Кроме пазов по бокам и плоскости под окном еще для больщей жесткости и поддержки установил два небольших металлических уголка. Одной стороной они утоплены в штукатурку, а подоконник опираясь на них еще дополнительно закрепляется шурупами. Визуально их не видно, а мне спокойнее, что вся конструкция стала крепче.
Эх! :(Надо было под окно дополнительно подставочный профиль поставить. И подоконник устанавливать было бы удобнее, и вид у готового окна был бы лучше.
Manul,
Согласен вид мог быть лучше. Про подставочный профиль услышал впервые. Почитал вчера в интернете. Теперь уже его не впихнешь. Мы заказывали окна без внутренней отделки и подоконников, Сами видели при таком состоянии стен какая тут внутренняя отделка. Подоконники тоже бы мешали. Если мы их не заказывали, то это не значит, что мы их в дальнейшем не будем устанавливать. По любому получается фирма должна устанавливать подставочный профиль. Я как клиент не должен был знать об этом профиле и тонкостях установки окон. Мое дело заказать, оплатить, а фирма должна все сделать профессионально и в срок. Думаешь так по наивности, а тебя же имеют за твои же деньги. Думаешь тут же Европа, тут же качество, профессиональное исполнение, гарантии и т.д. , но лишний раз убеждаешься, что это не так. Кругом халтуршики и хороших специалистов найти очень трудно. Стараются быстро сделать, деньги взять и свалить, а остальное не их проблемы.
что есть то есть, нас долго мазали сажей, а оказывается в европах такая же бестолочь, об этом уже не раз читал и ролики видел, в частности есть видеоканал из Голландии транслируют
Ну что же, нужно двигаться дальше. Вид окна постараюсь улучшить. Может быть какой то профиль фигурный использую, установив его под подоконник, чтобы визуально расширить к низу и сделать эту зону более массивной. Завтра съезжу в один магазин, может что подберу для этого дела.
Все таки надеюсь встретить здесь нормальных профи из наших соотечественников. На бельгийских надежды никакой, цены заламывают бешенные, а результаты выполненных работ плачевные. Ранее я выкладывал пару фото о работе бельгийского сантехника у меня в квартире. Если интересно могу озвучить цифру. Его работа вместе с материалом, радиаторами (6шт.) и отопителем обошлась мне в 8 тыс. евро. Не хило да они тут зарабатывают. Конечно с этих денег он заплатит налоги, но за работу которую он мог сделать за пару недель, а делал он ее три месяца, работая по пол дня и не приходя неделями это совсем неплохо :)
Потолок наконец то обшит. В ванной использовал листы 12.5 мм., а здесь 9.5. Работать с ними конечно легче, весят меньше. Размер 60х2.60. Я поднимаю, жена со шваброй :) и сын фиксируют ну и затем прикручиваю.
Крепеж на ленту вызвал двоякие ощущения. С одной стороны определенная мягкость монтажа листов, с другой стороны эта мягкость и упругость несколько мешали. Будем считать это моим экспериментом. В следующей комнате видимо все будет как положено в инструкции.
Для заделки швов использовал Uniflott. Его же использовал ранее в ванной комнате. Правда теперь замешивал понемногу сначала шпаклевал большие швы и стыки, а затем остатки использовал для замазки мелких дырочек. Продукт очень хороший буду его продолжать использовать и в дальнейшем. Зашпаклевал потолок пока на один раз и один раз зашкурил. Купил себе новый шпатель, завтра применю его для шпаклевания швов по второму разу. Шкурил швы сеткой. На фото две пачки грубой сетки, а я шкурил мелкой.
Изменено пользователем windsor
После того как выведу все швы, встанет вопрос о финишной отделке потолка. У меня еще для ванны было закуплено две банки готовой шпатлевки Knauf. Но я как то тогда не решился потолок полностью шпатлевать. просто оклеил стекло обоями и покрасил. Сейчас тоже планирую праймер т.е. грунтовка на два раза потом стеклохолст и покраска на два раза - это менее трудозатратно. Или все таки "набивать руку" и попробовать шпатленуть всю поверхность потолка. Мне и самому интересно попробовать хоть и в первый раз без опыта. А вы что посоветуете?
