Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
В качестве утеплителя на лоджии можно попробовать ПИР плиты. Это ППУ, только не напыляемый, а в плитах
А чем ПИР лучше того же ППС? Сам собираюсь утеплять лоджию, уже накупил себе пенопласта самого дешевого, 50мм. Пока не обшивал, руки не доходят. ПИР дорогущий. На сайте у них все цены есть. Одна радость - не горит. Но на балконе, как мне кажется, это неактуально - все закроется обшивкой. Я себе в деревню, в деревянный дом взял ПИР для утепления полов - дороговато вышло, но, типа негорючий и экологичный. Сорри за оффтопик.
Мне, кстати, на лоджии нужно скорее не утепление, а наоборот, защита от жары - летом стена лоджии накаляется аццки, западная сторона, градусов 40 бывает. Надеюсь, пенопласт спасет меня от этой беды?
Что думаете?
Ну, судя по информации, которую дает производитель, ПИР плиты эффективнее пенопласта раза в полтора. А также долговечнее. Так что вопрос дороговизны относительный.
т.е., мне на балкон можно взять Пир в 1,5 тоньше слой, чем пенопласта? это 3,5 см. у них такие бывают? что-то, по ощущениям, получается тонковато...
Всем добрый день.
Тоже решил утеплять балкон после его остекления двухкамерным стеклопакетом. Есть несколько вопросов. Начну с пола
Хочу положить сначала на бетонный пол пеноплексом 50мм, после на него положить лаги высотой 50мм а между ними еще слой пеноплекса 50мм, а после покрыть фанерой и линолеум. Такой вариант возможен? Я не нарушу так сказать технологию утепления? И не деформируется ли нижний слой пенофлекса?
зачем таак сложно? И как Вы лаги то на пеноплекс класть будет? Продавят они его. Если пол ровный (горизонтальный), достаточно пеноплекса и фанеру сверху
Пол ровный, горизонтальный. А фанеру как крепить к ЭППС? Или Вы имеете ввиду лаги с пеноплексом и к ним крепить фанеру? И как лучше сделать один слой 100мм или два по 50мм верхним слоем перекрывать стыки нижнего слоя?
зачем ее крепить? Положили ЭППС (стыки можно проклеить скотчем сантехническим, серый такой), на него пленку полиэтиленовую потолще, сверху 2 слоя фанеры "вразбежку". Фанеру между собой склеить, скрутить. По периметру можно пеной монтажной пройтись.
зачем Вам 100 мм. У васт вечная мерзлота под ногами? Ну если хотите, я бы в 2 слоя также "вразбежку" сделал.
Мне нужно пол поднять на 100-150мм, вот и решил за счет утеплителя, хуже не будет)))
Возьмите 5 см, получится как 7,5 см, зато надежно
Всем добрый день.
Можно сначала засыпать керамзитом, выровнять, потом лаги, между ними пеноплекс, затем полы нашивать. Сам думаю так сделать, мне тоже нужно поднять пол где-то на 100мм.
Посмотрите в сторону полистиролбетона, это гораздо дешевле и быстрее. По весу вообще ни о чем.
предлагаете заливать жидким раствором, или блоки укладывать?
считаете этот вариант дешевле керамзита?
Да, жидким раствором. Стоимость полистирольных шариков дешевле керамзита раза в два-три.
И последующая доводка до ума минимальна.
Фанеру можно заменить на ДСП? Если да, то какая прочность будет у такого пола (как у фанеры так и у ДСП)? Осадки утеплителя не будет со временем? Так как хочу поставить на лоджию морозильную камеру и тумбовый стол...
можно, но не нужно, фанера лучше.
у меня (уже в 100 раз наверное повторяю) прихожая и кухня по ЭППС выложена ГВЛ, а сверху плитка. На кухне холодильник разумеется стоит, а в прихожей, она большая, молодеж иногда танцы устраивает. уже лет 7 - полет нормальный
ЭППС выложена ГВЛ
А если сравнить фанеру и ГВЛ, то что лучше? И если фанеру то какой толщины брать?
К сожалению редактировать сообщение нельзя, поэтому еще вопрос вдогонку от новичка .
А у Вас ГВЛ  в один ряд выложен или тоже в два?
Подскажите, пожалуйста, парапет перед утеплением ЭППС нужно обрабатывать какой-нибудь пропиткой?
парапет кирпичный скорее всего, обрабатывать не обязательно , а если обрабатывать то снаружи   от осадков, к примеру чтобы дождь кирпич на мочил,  но большинство домов из кирпича так и стоят без обработок
