штукатурка пенопласта
Добрый день подскажите пожалуйста возможно ли нанести штукатурную смесь на пенопласт предварительно обработов его какой-нибудь грунтовкой
Грунтовать пенопласт никакого смысла нет. А вот штукатурную сетку вмазать обязательно. и слой наносить хотя бы сантиметр-полтора.
А Бетоконтактом помазать можноНу и
к пенопласту очень хорошо липнут смеси, не надо бетонконтакта. а вот на "декоративные" панельки из пенопласта липнет плохо. это так, на всякий случай
А смысл? Лучше на эти деньги жене цветы купить. Тут хоть временный положительный эффект будет. Хотя букет рано или поздно в мусорное ведро отправится. Но от бетоконтакта на пенопласте абсолютно никакой пользы.
Да вот фигушки, потому и Севенер придумали.Не так давно потолочек (в клеточку) пришлось делать, так без серпянки не обошёлся. С гладкой поверхности смеси только так отлетали, я не имею ввиду специально для этого предназначенные, а бетоконтакт или сетка будут держать.
Вспененный пенополистирол, в народе - пенопласт или попкорн. Любые штукатурки, шпаклёвки, клеи к нему прекрасно липнут. Отслоение возможно не по причине плохой адгезии, а по причине расслоения самого пенопласта. Весьма рыхлый и непрочный материал.
Экструдированный пенополистирол, в народе - ЭППС или пенохрень. Обладает довольно слабым водопоглощением. Водичка из смеси отжимается, образуя пленку на контакте с пенохренью, что препятствует нормальному сцеплению. К этой хрени не всякая фигня крепко прилипнет.
Ребят, давайте эту тему основательно добьем. Давно уже хотели изготовить самодельный аналог Wedi или Руспанель. Есть уже наработки?Какие характеристики, плюсы, минусы? А то что-то, как-то все туманно.
volkodav, у миры есть специальный клей-штукатурка для пенопласта. Этой смесью фасады отделывают. Я, когда соберусь эксперементировать, именно эту смесь буду использовать. У меня два мешка есть :)
не обязательно мира, любой клей для пенопласта. я пробовала атлас, сакрет, кнауф и стимелит. плохо лип только кнауф. он вообще как цементная штукатурка, редкостная кака. стимелит - очень хороший, дешевый литовский. шпаклевка ветонит вх тоже липнет превосходно - опробовано
Неожидал что эта тема вызовет такое бурное обсуждение много подчерпнул для себя нового!Подсознательно я был уверен что эта система не надежна,я не знал что существуют специальные смеси для нанесения на пенопласт!Всем большое спасибо!Тут писали что пенопласт обладает хорошей водопоглащяющей способностью - что то очень сомнительно!
Ну может быть неправильно выразился. Пенопласт обладает неплохой паропроницаемостью. Воду он сильно не впитывает. Но в виде пара она свободно мигрирует сквозь него туда-сюда. Поэтому для утепления пенопласт предпочтительней, чем ЭППС.
Похоже Вы не правильно прочитали.
По теме: Я так понимаю, что для качественной работы место контакта должно быть крепче, чем один из двух соединяемых материалов.
Для этого соединяющий компонент должен внедриться в структуру материала. В данном случае говорим про ЭППС. Из за практически нулевого водопоглощения проникающие грунтовки а так же бетоконтакт эффекта не дадут. Остается механическое, химическое или термическое внедрение.
Механическое: Можно делать косые насечки и вбивать в них адгезионный состав.
Химическое: С помощью растворителя внедрить в ЭППС какой то компонент(песок,мраморная крошка и т.д.), по которому потом можно будет работать.
Термическое: Попытаться вплавить армосетку.
Все это мысли в слух, прошу ногами не пинать.
Bagis, когда уже начнутся эксперименты? Жду, не дождусь :)
Металлической щёткой зашершавить.
Какие на фиг эксперименты?У меня уже два потолка висят, несколько лоджий утеплено и стенок в спальнях Заков.Всё замечательно держится. использовал СЕВЕНЕР.
Тогда наработки в студию плз. Механические свойства на изгиб, на удар. И полную пошаговую процедуру. Буду очень признателен ).
