Bagis
Так покрывай и шлифуй полируй
несколько слоёв лака, чтобы было толсто и толщины для шлифовки хватило
начал с 120 и закончил пастой на 5000 )))
59 минут назад, steamroller сказал(а):
Я попробовал водную морилку по сосновой деревяшке. Результат ужаснул!
Ну да, до покрытия маслом или лаком смотрится это не очень.
Мечта идиота - полированная лакированная дверка шкафчика в стиле 60-70-ых.
Ой. Это рояльная отделка называется. Не так просто. Придется либо долго лакировать-шлифовать и в конце полировать, либо долго шлифовать и мазать тампоном шеллачной политурой. :)
Я же оговорил, что по хвое хреново будет. ;)
Я в детстве смотрел на дверцу шкафа и пытался сообразить лист дсп купают в ванной или льют на него лаком из лейки что бы добиться такого качества и красоты.
Льют на станке. Автоматизированный процесс.
В 24.02.2023 в 19:47, steamroller сказал(а):
Прошу отнестись с пониманием. Длинную истрию "как до жизни такой докатился" потом, а пока вопрос: надо отлакировать электрогитару. Купил набор "сделай сам". Добротная деревяшка. Но голая. Лак тёмный. Кисточкой сомневаюсь. Существуют ли лаки в баллончиках? Тёмные. Читал о продукции в магазинах. 9 из 10 ругают почти матом. Беда в катастрофической нехватке времени на опыты и обучение. Навык нулевой. Пожалуйста, подскажите что-нибудь наверняка. Можно и не в баллончике. Компрессор и пульвер есть. Но дальше окраски заборов не продвинулся.
Заранее благодарен!
Либо тампоном наносится круговыми движениями. Либо распылитель послойно толщина набирается. Тампоном слои получаются тонкие.
краскопульт есть, чего там руками мудрить, да и уметь надо
Но вообще-то, если не учитывать трудоемкость и стойкость к воздействиям, шеллак по внешнему виду рулит. :)
шеллак для мебели, для обихода им и не покрывают
нужно стойкое к царапинам покрытие, , это 2к лак
Всем привет. Я опять с пустяками. Начал лепить на плитку пластмассовые крючки на липучках (двухсторонний скотч) В ванной и туалете через сутки начали отрываться под незначительным грузом Сейчас вспомнил, на кухне лет 15 назад было тоже самое. Содрал скотч, прилепил на клей.(скорее всего "Момент").Сейчас подёргал, держит намертво. Вот это и не нравится. Если крючок надо будет убрать (мне то нужно удобство а дамам внешний вид) , то на какой клей нужно приклеить ,что бы потом не оторвать вместе с плиткой. Может кто занимался такой фигнёй?
Всегда можно счистить, правда, в ряде случаев крючок после этого будет непригоден к дальнейшему применению.
Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. (с) Либо периодически отрывающиеся липучки и вакуумки, либо постоянно приклеенные. Можно, кстати, кусочки фанеры приклеить, на них привинтить крючки. Тогда крючки целые останутся. :)
В качестве мягкого клея, гарантирующего возможность счистить, очень неплохи полиуретаны и МС-полимеры (герметики, клеи-герметики).
Скорее всего просто скотч фиговинький, или не обезжирил плитку, ну или сразу нагрузил не дав набраться прочности) хороший скотч держит очень даже не плохо. У меня несколько разных крючков на скотче висят и всё ок. Короче, нормальный скотч найти и всё пучком будет)
Плитку протёр спиртом. На упаковке " должен держать вес 3 кг" Я пробурчал : "Хорошо если 1,5 выдержит" и повесил 100граммовый совок сразу. Сейчас три крючка на клее "Монолит" и герметике будут без груза сутки. Ещё на сутки оставлю на "Титане" и просто на скотче. Будем экспериментировать. Под клей муторно скотч с крючков сдирать-смывать. Ну и глупо если с умом вешать крючки на скотч
большинство клеев от нагрева размягчаются
Сильно надеюсь ,что крючки прилепленные на скотч , но нагруженные через сутки будут держать хорошо. Приклеенные на "Монолит" если понадобится буду снимать с феном. Крючки с магаза со скотчем с какой то вспененной основой. Но это не 3м. Ну и если кому понадобится клей "Монолит" пластик к плитке не хочет приклеивать по инструкции .За 15 минут высыхают обе поверхности и скользят просто. А вот намазанный клей только на одну поверхность и подсушенный минут 5, прижатый секунд на 30 приклеивается. Всем спасибо.
4 часа назад, Рыбак сказал(а):
клей "Монолит"
Ищется только цианакрилатный ("секундный") клей. Но описанные методы приклеивания указывают скорее на клей контактный...
46 минут назад, steamroller сказал(а):
меткапотомнайти
👆 это метка такая.
потомфигнайдешьнаверное
Так будет вернее :)
@Дмитрий 78 ЯЗЗВА!
Про лак я понял. Надо не спеша, медленно, многослойно, толсто, скорее всего прозрачным полируемым акрилом (???) Он, застывший, шибко твёрдый.
Скажите, товарищи, есть ли преимущества у спиртовых морилок перед водными? Интуиция говорит, что водная будет дольше, сильно дольше. Люди деревяху готовили, сушили, а я её мочить буду. Спирт же отовсюду выводится быстрее. И из организма, и из дерева. Это общие рассуждения. Ужас в том, что мне инструмент к дате и за диким перегрузом я не успеваю.
Или без дураков взять лак в баллончике, затонировать, а потом акрилом? Но тут засада с совместимостью. Как-то раз нарвался так, что отчёт с кошмарным ужасом вставшей на дыбы краски сюда выложил.
Делаются пробники, никто сразу с ходу не зная броду
