Дешевый паркет или дорогой ламинат?
Денюшек-то у тебя скока?
  • 4 месяца спустя...
я когда делал ремонт, даже не задумывался решил сразу делать ламинат и не париться.Меня устраивало,что ниже по стоимости(хороший паркет по стоимости ламината не купишь, как ни крути);по практичности он хорош;легко укладывать;а жене понравилось,что большой выбор цветовой палитры.В общем плюсов у ламината много.Единственное,что не понравилось ,уже в практике ,если что-нибудь роняешь тяжелое сколы появляются.Но так же будет с любой поверхностью,если неаккуратно использовать
Семеныч
В любом случае паркет - это натуральный продукт, а ламинат - искусственный, поэтому на чем остановится, нужно тщательно думать. Даже самый дешевый паркет пролежит и прослужит гораздо дольше ламината.
Чем раздражает ламинат так это тем что электростатичен - пыль комками на нем собирается.Сам думаю полы из лиственницы сибирской положить (радиальный распил) - прочность чуть-чуть меньше чем у дуба - но это массив толщиной 21 мм и ценой 1600 руб за квадрат. Правда без обработки. Еще потом шлифовать после укладки - тонировать - потом масло воск. На круг квадрат гораздо дороже выйдет. Но это абсолютно экологически чистый матрериал - причем насколько знаю лиственницу служит долго и износостойко. Рекомендую присмотрется к этому варианту.Кстати просветите пожалуйста неопытного - а что за тест с бумажкой воткнутой в зазор между досками?? Спасибо :)
наоборот, именно это хорошо. меньше летает и проще убирать
Просто этот "дешёвый" в процессе может потребовать таких морально-материальных затрат,что не такой уж он и дешёвый окажется в ИТОГО: :noddle:Вероятность того что дешёвый паркет окажется качественным,равна вероятности того что дорогой ламинат окажется НЕкачественым-это так.
Ну приехали. Собрался я как-то пол моменять. Слава Богу духу не хватило до сих пор. Теперь начитался и в раздумии. Хочется качественно и не дорого. И самое главное экологически.
Если бы это было сказано не в ветке "Полы и напольные покрытия",то я бы выразил свое мнение,а так просто улыбнуло :lol:
Семеныч
Паркетная доска в люббом случае самая дешевая будет долговечней, а все деффекты и нюансы исправите в процессе укладки.
Вот бы Вашими устами да мед пить :) Если и удастся кривую доску стянуть при укладке, то потом это таким гемором отзовется... Замки расползутся, доски выгнутся и придется все снимать и стелить новый, нормальный пол.
Резюме: Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Krjuger, а что не понятно с тестом? Примыкание по торцам не плотное, бумажка не должна вставляться.
Семеныч ,можно расщитывать на Вашу физподдержку в этом процессе? [biggi]
  • 5 лет спустя...
Явно лучше ламинат, качественный паркет начинается от 3000р и разница с дешевой доской огромная
описАлся, от 2000, инженерная доска хороших размеров от 3500
автор темы с самого 2012 года ждал ответа. наконец-то он спасен
Укладывается легко, режется гипрочным ножом и ломается. Достаточно легко повреждается. Неплохое звукопоглощение, не боится воды. Легко моется. Выглядит лучше ламината.
Мы за дорогой ламинат!
