Стяжка крошиться
нет, ничего не поможет, даже забить на это дело и то с трудом получится
хорошо....
Подскажите что делать вот с такой бедой???
Стяжку досушить и ГВЛ на нее в два слоя с проклейкой-прокруткой.
Это самый простой выход.
договорился с технологом из петролита на четверг - будут экспертизировать мою стяжку..
уровень пола сильно подыметься.. у меня максимум 5 мелиметров на исправление чтоб ступеньки небыло.
я повторюсь, если песок соскрести можно, то все бы скреб в кучу , добавил бы цемента и по новой. Вот только вопрос, на второй фото где вы стяжку пальцем ткнули, комочек есть. Это не цементный случайно? Твердый? То есть это может служить доказательством залежалости, или несоответственного хранения.
мне кажется что там цемента совсем нету. он ведь обволакивает каждую песчинку и делает все серым, а тут все песчинки сохранили свой цвет, некоторые даже прозрачные
вообщем стяжка встала всетаки, довольно твердая, насколько я могу судить без каких либо замеров (фото будут завтра). всетаки это у меня наверно перебор воды был, хорошо смочил стяжку, вот из верхнего слоя и смыло цемент, его итак было маловато - 14%.представитель могазина заменил часть мешков с цпс из той партии где мало цемента довольно оперативно! так что в итоге я магазином доволен! )) касяки свои исправляют оперативно!! ))стяжку после того как хорошо просохнит хочу залить ветонитом 3000 так как у него слой от 0 до 5 мм а от подметенного песка как раз остались ямы с таким перепадом..вообщем спасибо Вам большое за участие в моей проблемме! ))) будет что нибудь интересное обязательно отпишусь! )))
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!Уважаемые Знатоки созрел новый вопрос по этой комнате!так как ее делал первой то не расчитал с уровем и теперь он ниже на 25-30 мм чем во всей остальной квартире!заливать такой слой чистовым ветонитом 3000 теперь не представляеться возможным! есть мысль положить ГВЛ листы 12мм толщины в два слоя, так вот:1. какие неровности пола допускаються для того что бы на него ложить ГВЛ?2. какую подложку использовать и использовать ли вообще?
так есть и грубые ровнители, по цене также могут выйти если не дешевле
грубые ровнители не использую по тому чтово второй комнате уже начата чистовая отделка а дверей нет - запылиться все. и во вторых хочется сделать пол более теплым, так как это будет детская комната!так всетаки кто нибудь прибывал ложить ГВЛ прямо на стяжку?думаю пенополителен использовать как подложку - 3мм..
Конечно, можно так. ППЭ подложку как раз 2-3 мм и сверху ГВЛ 10 мм в два слоя с перехлестом (или элементы пола). Поверх еще раз подложку и ламинат. Если линолеум, то сверху нужно ровнитель разливать.
без равнителя швы будут проступать через линолиум? фигово.. а если швы просто зашпаклевать?
поверхность гвл не айс для линоля, надавите ям со временем
блин придеться похоже опять заливать... (((( еще 20-25 мм всего... не представляю как такой тонкий слой по маякам делать.. цпс однозначно не пойдет, посоветуете что использовать на 10м2?
