16 минут назад, Bagis сказал:
Нафига тогда такой мощный фундамент?
он не мощный, толщина стенки 15 см.
бетонное перекрытие потому что в подвале сырость скорее всего будет и для ТП.
был бы такой осб чтобы его можно было просто зашпаклевать и чтобы он не гулял - было бы круто
22 минуты назад, Bagis сказал:
Есть, но на любителя)
колись однако
44 минуты назад, Bagis сказал:
Знать бы ещё его цену
я нашла в одном магазе за 9.5/квадрат. магаз недорогой.
Kvaky! А с чего ЦСП во внутренней отделке загуляет? Температура меняется мало, влажность у вас там постоянно высокая. Это экстерьеру тяжко будет.
8 часов назад, kvaky сказал:
колись однако
Забыл ссылку приложить)
Там есть отделочные панели для стен и потолков. Это если гкл не хочешь.
6 часов назад, kvaky сказал:
то же самое что цсп или нет?
Вообще другое)
2 часа назад, Bagis сказал:
не, это будет как пластиковые панели со стыками. мне надо такое чтобы швы зашпаклевать и покрасить. а ты знал что они стоят как цсп? из интереса посмотрела
фибролит получается тоже стружки и цемент. а чем принципиально отличается от цсп?
а фибролит гуляет?
29 минут назад, torki сказал:
Тяжелый и пыльный в нарезке в остальном одни плюсы.
Мне больше конечно гринборд нравится, но зверь не везде доступный, а цсп есть везде.
Да беспроблем. Еще и гринборд посмотрите,
давайте вот тут поподробнее. я посмотрела что гринборд это фибролит. расскажите о нем пожалуста, чем он принципиально отличается от цсп, гуляет ли
все таки то о чем мне знакомый говорил, похоже не цсп, а фибролит. говорит как корейская морковка стружки :)
1 час назад, kvaky сказал:
Фибролит - это скорее велоксовская  несъемная опалубка.
ГБ - длинные стружки с цементом.
В ЦСП дерева 20% и 80% цемента, а в гринборд ровно наоборот 20% цемента и остальное "древестная шерсть".
Утеплитель, шумоизолятор, с горючестью тоже почти никак. Штукатурить можно, можно ГКЛ обшить. Влагу впитывает, лодку из него не построить, но времный потоп выдержит. По цене где-то примерно равен гипсокартону набранному такойже толщиной, то есть 1 кв мю  25мм gb400 стоит приблизительно также как 1 кв.м 12 мм ГКЛ в два слоя. С гунтьем никак. Плотностью и толщиной выпускают разной и делают сендвичем.
На каркасные  стены ИМХО идеальный вариант.
У себя для шумоизоляции стены из gb2 25 мм и полы в два слоя gb3 12 мм на 25 мм доски.
я тут нашла у нас гринборд толщиной 14 по цене сравнимый с осб, но значительно дороже гкл GB 600 14x600x3000mm.
есть смысл заменить им осб?
@torki а без штукатурки и без гкл, а с только шпаклевкой его использовать можно или швы потрещат?
11 час назад, kvaky сказал:
@steamroller есть примеры использования в помещениях без загулов?
На следующей неделе ожидается устройство некой ниши. Там влажно. ЦСП однозначно. Я вообще не рассматриваю иные варианты. Кстати, вспомнил! Один мой товарищ каркасный домик ЦСП обшил. Я видел домик зимой, это было лет так 5-7 назад. При встрече надо будет его с пристрастием допросить о состоянии стен сейчас. Результатами допроса поделюсь. Надеюсь, по последней нарытой ютубщине про гипсокартон Вам понятно, как я из шкуры вон лезу быть объективным, а не впаривать то, что мне субъективно нравится. А то некоторые тут злобствуют... Чёрт, я вполне адекватный и убеждаемый. И если ГКЛ мне понравится, я же тут громче всех орать про это буду. Но я конченый кинестетик - пока самолично не ощупаю, не облапаю везде где можно, не успокоюсь.
надо наверное уточнить, мне не столько надоел сам гкл, сколько металлопрофили. вот не хочу больше иметь с ними дело совсем.
хочу деревянный каркас и по нему обшивку, без второго каркаса под гкл. при таких условиях что не потрещит?
варианты
цсп - дорого
фибролит (гринборд)
осб - потрещит
осб+гкл - ?
гклом можно обшить отсрочено, когда каркас совсем высохнет
 @steamroller гкл, если на него не возлагать непосильную ношу, а использовать как отделку нормальный, но мне претит сама мысль ради отделки нашить целый слой чего-то громоздского, не несущего никаких других функций.
но цсп получается почти в 2 раза дороже чем осб+гкл
у меня в башке зарождается план пустить на наружные стены (изнутри) осб (оно же неплохая пароизоляция) + гкл, а на перегородки гринборд - звукоизоляция
Я когда его шпаклевал слишком обильно намочил и швы не армировал ничем кроме фибры в штукатурку. Порвало как посохло.
Если соблюдать технологию склейки пеной швов и со стеклосеткой шпаклевать - не рвет.
У мнУ дикое предубеждение к ОСБ из-за наличия в нем дофига клея и горючести,
cобственно только по этому его и спользовал. Едиственное на подшивку крыши OSB из-за более высокой влагостойкости выигрывает.
Только что, steamroller сказал:
Кнауф аква панель, не?
Только что, kvaky сказал:
Неплохую звукоизоляцию (за одно и пароизоляцию) дает использование между слоями ГКЛ слоев рубероида, так как он внутри гипса, то пожаробезопасен.
а что скажете насчет заполнения перегородок? у меня к стекло- и камне- ватам тоже большая неприязнь.
чем можно заполнить звукоизоляционным и чтобы с этим чем-то работать было приятно?
3 минуты назад, kvaky сказал:
Вот честно для себя еще не решил. У меня стены между gb листами остались внутри пустыми ;(
Из того что в принципе можно найти - перлит, эковата, теже опилки с известью, пеноплаcтовая крошка,  gb низкой плотности (но чё то дороговат был).
Если я не путаю у Вас там по близости какой нибудь шебень из ракушечника должен быть.
