Скорая помощь .
Когда то я у нас читал,что 150 и потом 220,но позже и другие мнения были.А шкура или сетка?
Мне больше нравится наждачная бумага.Можно и 100-й. Но нужен опыт. а то легко полос наделать. Поэтому и 180 :)
Мне то тоже бумага больше нравится(из опыта автомалярки),но чего то думал что в строительстве только сетки пользуют.А чем большие плоскости трут,есть строительные рубанки длинные?Надо было наверно авторубаночек(40 см) прихватить и орбиталку раз можно бумагу.Может можно деревянный брусок,подровнять его рубаночком и шкурку на степлер?Или есть еще чего?Читал и правило используете вроде где-то,1 м подойдет и как на него бумага крепится?
Кто чем умеет, кому что нравится. Для больших площадей "жирафы" есть. Дома лучше руками. Руки поверхность чувствуют, а рубанком или орбиталкой можно такого "нашлифовать"...Если не хотите держатель для наждачки покупать, то
Но держатель удобнее ;)
так и называется ремонтный или малярный флизелин. Продается рулонами шириной 1.6 метра и узкий для швов
Volkodav, хотелось бы уточнить, мне нужно именно ремонтный флизелин или можно стеклообои (или стеклохолст). Зашел в магазин где краску покупал - там у них в довесок обои под покраску продаются, в том числе и эти стеклообои. У продавца спросил за флизелин и за стеклообои - он мне образцы показал и мне подумалось, что под последующее шпаклевание стклообои больше подойдут. Флизелин вообще как обычные обои выглядит на флизелиновой основе. И ширина наверное все таки, 1,06 метра ?
Верно подумалось. Паутинку (стеклохолст) проще клеить, какие-то огрехи под шпаклёвку скроются. Флизелин требует более тщательного подхода к поклейке, косяки краска не перекроет.Ширина рулона флизелина 106 см, паутинки 100 см.
Вот такой там продается (не сочтите за рекламу), в смысле этой фирмы: http://www.gkkram.ru/cata..._fiberglass/
Кто-нибудь применял в работе ? Кто что может сказать ?
Изменено пользователем Ramon32
да, клеилнечего сказать, взял и приклеил :)
Sano, :), понятно, что взял и приклеил, я имел ввиду может лепится плохо или рвется на раз если дернул чуть посильней или шпателем гладанул ...
в этом плане они одинаковые все тут от плотности, чем плотнее тем крепчето толстые я не клею25-35 г\м2
Есть такое дело, нежный материал при наклейке, но после накрывки шпаклевкой работает как армировка.
По т.н. "венецианской штукатурке" вопрос:В процессе сверления повредили соседскую стену образовался скол и трещины размером примерно 4х4 см, она отштукатурена по-венециански. Как можно восстановить повреждение? Есть ли мастера кто бы взялся? Территориально СЗАО Москвы.
Подумалось - а можно ли приклеить перфоуголок на шпаклевку? Есть Ветонит ЛР+ и Волма Финиш. Фуген и Унифлот кончились :(
я на шпаклевку его и клею. лр пойдёт 100раз так делал
Пойдёт и элэрка,но так как перфуголок выполняет армирующие функции,то нужно его крепить на гипсовую шпаклёвку либо алебастр,а чтобы алебастру увеличить жизнеспособность,то можно его разбадяжить с той же элэркой...
народ, подскажите. есть 3 мешка фугена, можно ли им прошпаклевать первым слоем оштукатуреные стены, или тяжело будет. А вторым слоем уже какой-нибудь a финишной.
Можно. Лучше два слоя. А финишку зачем? Под покраску чтоль? Если под обои, достаточно одного Фугена. количество слоев будет зависеть от личного восприятия качества поверхности, обычно достаточно двух. Единственный минус Фугена, это если наслоишь толстым слоем то шлифуется тяжеловато, а в основном одни плюсы.
