По стоимости отличаются в 2 раза примерно, при этом видел акриловую в салоне - светлая поверхность с мелкими, но заметными царапинками. На мою площадь столешницы кварцитовая - под $3000, акриловая в 2 раза меньше. Кто-нибудь использует акриловую поверхность? Как она в действии, как впитывает химию, какие следы могут остаться?
Есть ещё гранитные,заказываемые напрямую из Китая, светлый гранит мне обошёлся по моему в 2500 баксов,но там было 3 столешницы и один стол. Самому мне больше нравится кварцит. Акриловый камень довольно крепкий,у меня на складе валяются обломки,он возможно даже крепче многих натуральных будет,все царапины,легко устраняются профессионалами,на любом камне,что на натуральном что на исскуственном.
У меня будет акриловая. Тоже поначалу хотел кварцевый агломерат, но он не ремонтопригоден, если что-то вдруг. Хотя можно на него и сковородки ставить :) Поэтому все-же, остановился на искусственном камне. Он вышел немного дешевле даже. Пор у него нет, поэтому в него ничего не впитывается - микробы не липнут :) А если что-то и буцкнешь, то все можно отремонтировать.P.S. У приятеля акрил уже лет 5 - и ничего, как новый выглядит :)
Кварцитовая столешница у меня ассоциируется с "очень дорого и редко". Если есть возможность, то не стоит отказываться, ибо (как фанат камней) всевозможные агломераты считаю компромиссом подешевле. По потребительским качествам может и не хуже, но вид- как у дешёвого пластика из бюджетного авто в сравнении с кожей и деревом мерседеса.
В общем, мнения разделились. Я думаю, что поставлю кварцитовую - разница в 1500 долл, но кухня на долгие годы делается...
Плюсанусь! Правильный аргумент. Я тоже стороник кварца на кухне. Акриловый камень давно уже стал массовым продуктом. Заказывать его вижу смысл только с инкрустацией, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность или разнообразить монотонную кухню.
Акриловый камень приятеля:
Твёрдый и прочный, состоящий из натуральных минералов, входящих в состав материала, делают акриловый камень очень стойким к ударам и повреждениям.
Материал, о котором идет речь - непористый, а значит не пропускающий влагу. В структуре акрилового камня отсутствуют поры и трещины, поэтому он исключительно стоек к различным загрязнениям и образованию пятен, вследствие контакта с бытовыми жидкостями (например, кетчуп, уксус, лимонный сок, кофе, вино и др.). Это позволяет ему наряду с нержавеющей сталью быть одним из очень немногих материалов, отвечающих высочайшим гигиеническим требованиям сертификации NSF-51
Столешницы из мрамора таким свойством не обладают. Однородность структуры акрилового камня особенно важна при использовании его во влажной и агрессивной среде с перепадом температур, какой является, например, ванная комната или бассейн. Влага и жидкость не впитываются в поверхность, препятствуя, таким образом, образованию грибка, микробов, плесени и запахов, поэтому кухонная столешница будет всегда свежа и стерильна.
Изделия из акрилового камня обладают еще одним важным свойством – ремонтопригодность. В отличие от натурального камня (мрамора или гранита), где поврежденную поверхность изделия нужно менять целиком, поверхность из акрилового камня легко отреставрировать. Восстановленная столешница из акрилового камня будет иметь первозданный вид и свойства.
Поверхность из акрилового камня не выделяет никакие запахи, не говоря уже о радиационном фоне.
Я часто слышал о последнем факте, поэтому запасся экотестером и собирался проверить - "светится" ли камушек. Но, потом еще раз подумал, и отдался акрилу от Tristone :)
sergey_design
1. Не слишком ли высок плинтус при такой толщине столешки?
2. Судя по ножкам и шву половой плитки - что-то сделано криво.
3. Розетка на фартуке ставилась - просто чтобы была. Не отцентрирована ни по плитке, ни по шву. Более того, она "умудрилась" разбить бордюр.
4. Швы бордюра имеют свои "понятия" о симметрии относительно швов\плитки на стене.
Итого: индивидуальность действительно подчеркнулась.
Натуральный камень так же ремонтнопригоден,фон не пугает так как слабый совсем.Мрамор редко когда используется на столешницах, а если используется,то обрабатывется гидрофобизатором,как в принципе все камни.Красоту натурального кварцита с этим не сравнить.
Sprayer
расскажи плиз, например, грохнулся на столешку шкаф и она треснула. что делаем ?
1. Не слишком ли высок плинтус при такой толщине столешки?2. Судя по ножкам и шву половой плитки - что-то сделано криво.3. Розетка на фартуке ставилась - просто чтобы была. Не отцентрирована ни по плитке, ни по шву. Более того, она "умудрилась" разбить бордюр.4. Швы бордюра имеют свои "понятия" о симметрии относительно швовплитки на стене.Итого: индивидуальность действительно подчеркнулась.
Cпасибо. Правильные вопросы. Отвечаю:1. Раз изделие установлено, то наверное индивидуальные характеристики изделия устроили заказчика. На роль компетентного советчика по высоте пристеночного бортика я берусь претендовать только в случае, когда эта высота критична - плинтус попадает на розетки или ещё какие инженерно-архитектурные особенности (трубы, подоконники и пр.).2. Я не занимаюсь ремонтными работами в помещении, но могу дать консультацию ещё на стадии согласования проекта и проверить их качество в дальнейшем если понадобится. Моя основная задача - учесть индивидуальные архитектурно-инженерные особенности помещения и исходя из их влияния на проект произвести оценку возможных габаритных размеров изделия. Опоры регулируемые (1см.ход) ,что позволило сборщикам мебели выставить корпуса по уровню. Так что с монтажом столешницы не возникло никаких проблем.3-4 вопрос не ко мне ,я не претендую на роль критика и стараюсь при общении с клиентом упоминать недостатки его ремонтных рабочих только в случае их критического влияния на будущий проект.Результат и качество установленных изделий вы можете оценить визуально, по существу возникших вопросов я смогу вас проконсультировать.
Вполне допускаю использование натурального камня на кухонных гарнитурах в частном загородном жилищном фонде, где есть возможность спокойной транспортировки изделия на объект заказчика. Что касаемо фона, так это следствие залегания пластов породы и если быть уж совсем критичным, то можно рекомендовать сомневающимся воздержаться от посещения ценральной части г.Москвы :rolleyes: . Тверская вся фонит...Не могли бы вы подробнее рассказать про гидрофобизатор. Как после обработки им поверхность столешницы реагирует на горячее? Сковородку с плиты поставить можно? Не станет ли при высокой температуре поверхноть столешницы снова пористой(про мрамор). Интересно. Сам давно с натуральным камнем не сталкивался.В натуральном материале много плюсов ,но больше эстетического порядка. Тогда как кварцевый агломерат более стоек к механическим воздействиям. За счет использования подложки из полуаретановой пены вес изделия меньше чем у натурального материала, и как следствие нет необходимости дополнительного усиления конструкции мебельных корпусов.
olejonok Как говорил Жеглов, -"... пистолет перевесит сотню улик". И мраморные столешницы люди ставят, совсем кстати не практичные. Зато красивые..., :rolleyes: , черный мрамор с крупными белыми прожилками. И пол, и панель. А уж кварцит наиболее практичен из камней. Позволю себе ссылку и цитату ;-" Кварцит – это твёрдый метаморфный камень, когда-то бывший песчаником. Когда в глубине земной коры песчаник нагревается, под воздействием давления от смещения тектонических плит происходит трансформация. Когда песчаник претерпевает такие изменения, его первоначальные кристаллиты рекристаллизуются и создают плотную и твёрдую смесь кварцитовых кристаллов. Вследствие разного давления при метаморфизации минералов, на кристаллах кварцита появляются полосы и узоры. Небольшие примеси железа, углерода и глины в кварците придают минералу цвет, от белого до серого, розового или красного." Это же песня!
Я сам не занимаюсь ремонтом камня,но знаю точно что он ремонтируется,тем более граниты и кварциты клеются так что и стыка не найдёшь.Технических нюансов не знаю.И вообще мне непонятно,вроде бы вопрос был о кварците,как сюда затёрся какойто агломерат,это же не натуральный камень.Мраморную столешницу я бы не поставил на кухню,гранит,и кварциты,после гидрофобизатора ведут себя нормально.
Как в каменных столешницах вырезы под мойку делают? Дождался мой клиент кухню из Китая. Теперь мебельщики репу чешут - как же мойку врезать?
Болгаркой,как все китайцы.Они обычно делают надрезы,но до конца не прорезают камень,чтобы столешница в дороге не хрустнула.
Sprayer
Кварцит (кварцевый агломерат) является удивительно прочным материалом. Прочнее его, пожалуй, только алмаз. Кварцит является искусственным, композитным материалом. На нашем рынке он только завоевывает популярность. Кварцевый агломерат – композитный материал. Состав его следующий: 96% это крошка из натурального камня (обычно используют кварц, реже гранит и мрамор), 3% составляют полиэфирные смолы, 1% красителей и наполнителей. Возможно добавление кусочков стекла или другого материала, для придания уникального внешнего вида.
Это рекламный текст,а кварцит камень натуральный.Вот такой например.
  • 2 года спустя...
На кухне стоит столешница из белого камня Tristone. Лучше бы не поддавался на уговорки дизайнера. Теперь на светлом камне любая крошечка видна, постоянно надо убирать все тщательно.
