Подключение полотенцесушителя, схема
Здравствуйте!Прошу прощенья что создаю новую тему но через поиск не нашел ответ на мой вопрос.Новостройка, делаю ремонт, горячей воды пока нет, необходимо устанавливать "лесенку"(800*600) так, чтобы она на 100% работала после включения ГВС.4-й этаж из 19-ти, в планах сделать следующее:в ГВС(металл) - 32 мм, подача с верху, сужение на 25 мм затем опять 32 мм.отводы с кранами на полотенцесушитель - 25 ммИ вот вопросы - каким диаметром трубы необходимо делать подводку к "лесенке"?(планирую трубы Рехау стабил) у полотенцесушителя подключение 3/4".и каким по длине должно быть сужение ГВС?Буду очень признателен за ответы.ниже схема того что планирую сделать и фото того что есть на сегодняшний день.post-83386-1354084821_thumb.jpgpost-83386-1354084806_thumb.jpg
Всё элементарно:Необходимо делать гравитационную систему. Верхний отвод выше ПС с постепенным спуском к ПС, нижний не нормируется, но лучше если он будет от ПС вниз к стояку (необходим везде равномерный налон труб), хотя нижний в принципе можно разместить как угодно, хоть с обратным уклоном, тут главное расстояние между отводами стояка побольше сделать.Заужение стояка в этом случае не требуется. Если оно у вас изначально присутствует - сделайте.25 труба излишне. 20 вполне потянет. И ПС нет необходимости подключать через 3/4". 1/2" эксцентрики вполне хорошо и удобно использовать. Но конечно это всё упростит циркуляцию, однако не критично.ПС лучше подключать не диагонально, а сбоку.Подключать стабил как-то ИМХО не то. Это конечно лучший из пластиков, но ещё лучше нержавейка пресс. Всё же металл надёжнее.Всё сказанное мной проверенно на своих объектах и работает 100%
А что думаете про такую схему, по идеи должно работать + экономично + практично? (квартира в два яруса, 21-22 этаж, санузлы друг под другом, может как по другому лучше сделать лучше шоб 100%работало+экономично+удобно)
Изменено пользователем tomb
tomb
ПС сильно удалены от стояка?
Если не более 3-х метров, то можно на каждом этаже свои отводы.
Как у вас - схема рабочая, но я бы сделал боковое подключение ПС. Нижний ПС будет несколько холоднее.
Cпасибо!На 22этаже 2,5 метра ПС от стоякаНА 21этаже 4 метра ПС от стоякаЗалил обновленную схему, там указал расстояния, сами пс по 90см лесенкаНа оригинальность не претендую.Задачи:- работало- надежно- по цене адекватно- поменьше врезок в стояк, да и не хочется вверху и низу каждого этажа делать ревиз. окно для шаровых кранов.Раз есть в запаса два этажа то надо это использовать, вариантов как я понимаю много, а как лучше сложно мне сказать."я бы сделал боковое подключение ПС"это если сразу возле стояка? мне не подходит."Нижний ПС будет несколько холоднее."Угу, хотя не факт что сильно.
tomb
Лучший вариант:
Пустить по полу можно, но требуется соблюсти уклон в одну из сторон и не следует делать подъёмов и опусканий на горизонтальном участке - только ровная труба с небольшим уклоном в одну из сторон.
Изменено пользователем Tile-EXP
Спасибо, так и сделаю. Только между полотенцами труба будет частично в полу с наклоном скажем 3° (ПС на противоположных стенках, что бы не обходить большой круг по стенам)Кстати, где это все нормируется или на какой физике основано? Или только опыт? Бо у знакомых вечная беда, понаставляли как попало ПС у многих не работает. В интернете толком не написано, плюс производители внятных рекомендаций не дают, а только пугают "блуждающие токи".
tomb
ПС работают по принципу гравитационного отопления. И чтобы не было проблем с воздушными пробками - делают уклон труб.
теплотехника
Или только опыт?
Тупо инженерный расчет. Ну или опыт, не работает - переделывать.
это все нормируется
Шукайте в сети. примерно по запросу "расчет гравитационной СО". справочники, пособия, учебники и программы тоже есть.
мастера помогите! будет ли работать предложенный вариант подключения лесенки?
tais0n - судя по вашей схеме со смещенным байпассом - работать будет на 100% , даже на удалении ПС от стояка на 3м
Будет очень хорошо!Но вы просаживаете циркуляцию в стояке по полной программе.Нельзя делать заужение байпаса до 20 мм. Если стояк 32, то байпас 25 (и то, при условии, что заужение было у вас от строителей!!!)Вот варинт, будет работать всегда:
здесь мой юный коллега верно шелестит ) ... но если переварить байпасс на 1"1/4 то ни какого криминала не будет при 3\4 подводке к ПС и его теплооттдача при этом не пострадает
Сравнение/эквиваленты труб:
Для металла:
(~ Дн трубы - металл в дюймах)
32 - 1"
25 - 3/4"
20 - 1/2"
Для прастиков (условно):
(Металл в дюймах - Дн пластиковой трубы)
1/2" - 25
3/4" - 32
1" - 40
1"1/4 ????? Изменено пользователем Tile-EXP
1"1/4 ?????
Совершенно верно, такого же диаметра, как и основной стояк, см. цитату автора
...в ГВС(металл) - 32 мм, подача с верху, сужение на 25 мм затем опять 32 мм.
Сравнение/эквиваленты труб:Для металла:(~ Дн трубы - металл в дюймах)32 - 1"25 - 3/4"20 - 1/2"Для пластиков (условно):(Металл в дюймах - Дн пластиковой трубы)1/2" - 253/4" - 321" - 40
У меня штангенциркуль и передо мной сейчас лежит 3/4" американка от редуктора Caleffi - 26,5 мм в диаметре (Дн)Зашёл в ванну, померил Дн 1/2" трубы - 21,9 ммА стояк ХВС на моём этаже 1" - т.е. ~ 34 мм, +/- 1 мм.Если топикстартер заявляет о 32 мм, то это 1".Как-то так...
Да кого интересует внешний диаметр? Речь о проходном сечении, а проход в 32мм. у трубы 1"1/4.
Метал трубы измеряются в дюймах по проходному сечению, я это прекрасно знаю.Только не уверен, что человек мерил внутренний диаметр и мне кажется, что имелось ввиду наружный:
В любом случае надо спрашивать у ТС. Неточность в описании вызнала раздвоение мнений. В любом случае, указывая диаметр трубы в миллиметрах - необходимо указывать, что именно имеется ввиду - Дн или Ду. Для точного описания труб обычно используются дюймы.Распространены такие понятия как:Дн - диаметр наружныйДу - диаметр условного проходаDN - с анг. diameter nominal переводится как диаметр условного прохода, т.е. это Ду.Все три измеряются в мм.В Российских нормативных актах часто указывается Ду, но это не может означать, что ТС именно это имел ввиду. Т.е. каждый решил как ему ближе :rolleyes: Изменено пользователем Tile-EXP
Для металла:
32 - 1"
25 - 3/4"
20 - 1/2"
1/2" - 25
3/4" - 32
1" - 40
Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные и неоцинкованные с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, изготовляют и маркируют по условному проходу (ДУ) и толщине стенки согласно ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия и чтобы исключить недопонимание , рекомендую ознакомится с этим ГОСТ
Даю расшифровку дюймов:
четверть дюйма (1/4) = 8мм;
полдюйма (1/2) = 15мм;
три четверти дюйма (3/4) = 20мм;
дюйм (1") = 25мм;
дюйм с четвертью (1"1/4) = 32мм и никак она не может быть дюймовой
полтора дюйма (1"1/2) = 40мм;
два дюйма (2") = 50мм;
