И все тот же скрипучий пол
Под линоль я бы взял ЦСП толщиной от 12 и больше, сколько бюджет позволяет , миллиметров. Эта плита есть больших размеров - 1250x3350, может и больше есть,
Ага. А теперь научи, как эту плиту на этаж затащить. :)Окромя непроходимых габаритов, эта штука ещё и весит килограмм 70
Не ну лёгкой жизни никто и не обещал :) Вдвоём, а ещё лучше втроём, вполне реально протащить между перилами. Главное в двери квартиры суметь завернуть :) В крайнем случае, если уж совсем никак, можно и почикать. Но цсп, КМК, под линоль, всё же лучше чем фанера.
Серёг с такими хлопотами он (пол) будет послан туда откуда нет дороги...
Ой, да ладно, а как вы гкл или осп заносите? У них размеры тоже немаленькие. Я гкл 2.80, в два рыла, довольно спокойно заносил.
Однозначно и полностью согласен с shatl. Уже как то и ничего не хочется :huh:
А что, если линолеум толстый (еще офисный называют) ДЭБЭЛЫЙ такой, постелить на ДВП думаете будет что то не так????
Ну листы 2500х1200 ГКЛ мы вдвоем с горем пополам занесли. Но это стоило таких трудов, что ивспоминать не хочется!
Изменено пользователем Chehonte
...постелить на ДВП думаете будет что то не так????
В твоих условиях самый оптимальный вариант.
Тут просто некоторые советчики не могут уяснить одну простую истину. Средства решения задачи должны соответствовать поставленной цели.
На бюджетном ремонте нахрен не нужны дорогостоящие и трудозатратные методы, когда всё можно решить всё гораздо дешевле и проще.
ГКЛ , легче да и осп полегче будет, а шпаклевать один хрен надо...У своёй тёщи (кстати непкханное поле для экстремальных экспериментов было :)) фанера лежит , не помню точно толщину , но толи8ка, толи 10ка и не шпаклёванная ниХде. Линоль правда жёсткий и никаких "следов" фанеры НЕТ. Это не призыв к действию по моему сценарию, так к разговору , что всякое случается;)
На какой этаж и как заносили?
Я каждый рабочий день наблюдаю шикарный дорогущий коммерческий линолеум на фанерном зашпаклёванном полу. Стыки проявились далеко не сразу, но проявились все. Показать? ;)
А я никого и не заставляю делать так как написал :) Форум для того и создали чтоб можно было всех послушать и выбрать именно для себя самое оптимальное :)
shatl, а сколько у тёщи уже лежит этот линолеум?
Заносили на пятый этаж старой хрущевки! это капец какой то был!
Да там надо то пару-тройку листов. Можно и напрячься :)
Надо, только цсп "гуляет" меньше фанеры, а значит шпаклёвка будет лучше держаться. Да и вообще к цсп, ИМХО, шпаклёвка липнет лучше чем к фанере.
Chehonte, так заносили то как? Просто шли с ним по лестнице?
А по цене как?? Если сравнивать цсп. осб и фанеруЗаносили вдвоем в подъезд. Потом ложили на перила, второй пролазит под листом. перехватывается наверху. Заносим на сл. пролет и так дольше до пятого этажа.
Думаю в конкретном случае надо снять ДВП, закрепить доски и кинуть ДВП на место. Можно новый, а если старый нормально отойдет то можно и старый использовать. По любому под линолеум лучше будет (в данном случае) и без затрат финансовых и физических.
Хорошо сказано!!!!!! :beer:
А по цене как??
У нас самое дешёвое это осб, затем идёт фанера и замыкает тройку цсп. Цсп дороже чем осб примерно в два раза.
без затрат финансовых...
Что-то я уже запутался, мы пытаемся денег сэкономить или сделать один раз, но нормально и надолго? :) Если экономим, то почему зашла речь про линолеум толстый (еще офисный называют)? Он ведь совсем не бюджетный :) И кстати, Chehonte, размер помещения какой? И почему именно линоль? Может в данном случае другое покрытие выбрать? Чтоб уж точно и с гарантией швы между листами чернового пола не проявились.
А листы заносить, если лестница узкая, проще иначе. Ставите его стоймя между перилами, поднимаете лист и ставите одним углом на следующий лестничный пролёт. Один остаётся придерживать, другой побежал перехватывать. Так и поднимаете между перил до нужного этажа.
Между перилами не влезет. Пробовали так с ГКЛ. Не влез, собака.Супруга хочет линолеум. Я делаю. Сами знаете как это. :lol: Комната 4.5м на 2.5м. Плюс гардеробная 1м на 2.5м
Если нельзя избежать швов, то сделайте их так чтобы они при проявлении стали нарочито видимыми, но красивыми.Например нарежьте ДВП какими нибудь сложными фигурами. Звёздами, волнами, загогулинами....и сложите их (фигуры)как пазл. При проявлении получите тиснёный эксклюзив.
Читаем самый первый пост :) И под ДВП швы могут вообще не проявиться если зашпаклевать и прошкурить.
Есть простой способ. Соберите ДВП на клею в два слоя, с перехлёстом швов и без компенсационных зазоров. Получите одну плиту (раскройку) с конфигурасией Вашего пола. К полу вообще не крепите (пусть плавает), закрепите только плинтусом.Швы верхнего слоя зашкурите и скотчем металлическим проклейте
Здесь один нюанс есть - если пол корытом, а как правило так и бывает, не закрепленный ДВП хлюпать будет
Сомневаюсь, однако. ДВП, если к полу не крепить, волниться и пузыриться начинает.
