что лучше гипсокартон или штукатурка
Я штукатурные откосы всегда делаю малкой. Как правило сначала выставляю штукатурный уголок по периметру откоса, разумеется с учетом угла рассвета. Потом делаю шаблончик из металопластика(благо обрезков можно найти любых) и уперев его на раму стягиваю. в качестве маяка получается рама. Заход штукатурки на раму можно сделать любой, как шаблон сделаешь так и будет. Кстати таким же макаром исправляю и ГВЛьные откосы, когда они сделаны на от...бись. Вобще металопластик(Алюкобонд) мне нравиться в плане изготовления шаблонов, довольно легко режется и не плохая жесткость в разумных пределах. Маяки в пену втыкать надо попробывать как-нибудь, но мне кажется не та жесткость будет, если их воткнуть и подмазать для жесткости, тогда вынимать их плохо.
Я по шаблонам, которые в штапик упираешь, раньше штукатурил. А когда попробовал с маяком больше понравилось - без просветов на петлях сплошняком протягиваешь. Маяк пока гипс не застыл легко вынимается. А заход на раму в 3-5 мм. удобен тем, что я его у рамы прорезаю и на акрил ставлю чтобы трещина не пошла.
лучше приклеить ленту которая для звукоизоляции идёт на профиля, она как раз белая
Сано, а ленту всё равно же герметиком проходишь? Или просто шпаклевкой прикрываешь?
а вообще есть мега профиль клеится на окно, но у нас таких нету
Крайний объект. Марки-саморезы не поставить, живого места нет. Мечтая о мега профиле попался на глаза арочный 5х10.Пришлепнул по лазеру на строительный двусторонний скотч, широкой полкой к раме. Протянул без проблем.Снимал аккуратно не спеша, следов не осталось. Снаружи традиционно правило.post-4248-1358528567_thumb.jpg
а что хороший вариант, и перчаточки знатные, сам такие ношу, дешево и сердито :)
герметиком точно уже не мажуа остальное по разному, или краской покроется или бывает холст клею впритык а шпаклевать его все равно приходится вот и лента эта замазывается этой ленты там на срезе 1.5мм краской обычно замазывается , может конечно немного выделяться , но вплотную к раме обычно не бросается в глаза
Вячеслав Украинский
У меня видимо при монтаже окон неправильно заштукатурены откосы. После похолодания на штукатурке стал появляться сначала конденсат, потом плесень. Внутри откос оштукатурен, отшпаклеван и покрашен, снаружи просто оштукатурен. Как вырулить?
Изменено пользователем Вячеслав Украинский
Если позволяет место, на откосы наклеить пеноплекс и заштукатурить. Если нет, то валить откосы и делать по-новой, как следует, с утеплением.
у меня опыт есть и штукатурки (себе делал), и гипсокартона (теще делал)- конечно гипсокартон понравился больше в плане конечного результата: и теплее, и красивее (ну я как обычный юзер-любитель рассказываю, не профессиональный строитель). А для штукатурки маячки выставлял с помощью уровня и смеси алебастра со шпаклевкой, чтоб быстро не засыхала...
Вячеслав Украинский
Место позволяет, но что делать с плесенью? Сбить штукатурку и просушить? Боюсь повторения старого сценария, вот так благодаря тяпкиным-ляпкиным скоро вполне освою строительную специальность.
  • 6 месяцев спустя...
Каждому, конечно, свое, но я бы и думать не стал, поехал бы в строительный маркет за гипсянкой. Теплоизоляции легко добиться с помощью наполнителя, а насчет шумоизоляции могу посоветовать ГКЛ от Gyproc’a, у них новая линия вышла гипсакартона Аку-лайн, именно для шумоизоляции.
А кстати , кто нибудь юзал эти листы?
Действительно лучше обычного варианта ГВЛ+ГКЛ?
Да, вот буквально на прошлой неделе делали стены в комнату в которой будет ребенок маленький спать, как доделали, покричали тоже, поплакали ради эксперимента :biggi:  :laugh:  разница огромная, кому то правда может показаться что листы тяжеловаты, но нас сразу об этом предупредили, все таки это шумка а не облегченка. Главное что результат оправдал ожидания, гипрок красавцы.
Кажется продаваны пытаются нас охмурить.
Но всё таки надо как нибудь эти листы попробовать.
Угу, пытался. Один в два рыла :) Ну теперь пусть в бане посидит этот "двуликий Анус".
а теперь помолчите,  одинаковых с лица
Смотря какой бюджет вы выделили на ремонт, например можно обшить стены гипсокартоном и сделать двух и даже трех уровневые. А если еще и подсветку сделать в каждом уровне, то ваша комната преобразится и будет уникальной в своем роде. Все зависит какой дизайн вы выберете.
  • 1 год спустя...
Кинул маячок на стену. Верхняя часть лежит на стене. Выставил по уровню, ямы до 4см. Накидать ротбанда или выровнить гкл на клей?
фото не перевернуть =(
4см  не так и много, можно и не ротбанд а подешевле  что то похожее
