доплнительная вентиляцию в ванной и туалете
хочу сделать доплнительную винтеляцию в ванной и туалете. Но вэтом нифига не соображаю.Предпологаю в вытяжку поставить винтяляторы, но как их включать или как вообще делается вентиляция?Сам думаю поставить винтяляторы, и запаралелить их с освещением чтобы включались пока свет горит.Что посоветуете?
самое простое это к освещению, вариант посложнее поставить выкл. с таймером, выключили свет а вентилятор ещё некоторе время работает
Гость
подробней можнотаймер это где ставится в выключателе или он вместе с винтелятором, что из себя представляетцена вопроса
Гость
офигеть цены , за винтелятьр 2 штуки отвалить , для дома <_< что то очень дорогоа как выбирать по мощности, из какого расчета? нехотелось бы чтобы когда купаешься он все тепло не вытягивал и чтобы от него не простыть
Изменено пользователем Sanyh
Гость
В принципе не могу не согласиться с DMC.Sanyh. Действительно. Вы поясните почему решили делать принудительную вентиляцию. Если из-за того что запахи не вытягивает, то может сначала разобраться почему?Как сказал DMC
Вентиляторы на вытяжку - это замечательно, а у вас есть необходимый приток воздуха?
По СНиПу щель под дверью должна быть. У Вас она есть? Иначе хоть мощные центробежные вентиляторы ставтье толку не будет. Удаляемый воздух должен чем-то замещаться. Иначе запах экскрементов никуда не денется. Может стеклопакеты у Вас стоят. А приток воздуха в квартиру обеспечивается (так проектировалось) через естественные неплотности в окнах и входной двери (входная дверь не очень хорошо, т.к. в подъездах иногда воняет хуже чем в бесплатном сортире).Может спутник Ваш забит чем нибудь. Я в свое время у себя извлек из него кучу стекловаты. Откуда она взялась там не знаю. Теперь нормально.Может какой-то г.... , который живет выше Вас снес шахту (бывает и такое).Разберитесь, проверьте тягу зажигалкой, туалетной бумагой, ну или сигаретой. Если совсем не тянет, то возможно и от вашего вентилятора толку не будет.И только потом уже надо репу морщить ставить вентиляторы или нет. И какие...
Гость
я вообще незнаю достаточно ли будет имеющийся вентиляциидело в том что я в этой квартире еще не жил токо ремонт делаю, вот и думаю может поставитьсама квартара на втором этаже 3-х этажного дома
Гость
Ну так проверьте сначала тянет или нет.По идее если кто-то сидит и гадит в туалете, то запахи не должны разносится по всей квартире, тем более что в большинстве домов туалет расположен рядом с кухней. Попробуйте побрызгайте там чем-нибудь, покурите, ну или по простому совершите акт дефекации :D. Пусть кто-нибудь встанет возле двери и принюхивается :D.Если пахнет значит надо что-то делать:А. Если вообще тяги нет, то значит: 1) беда с шахтой или спутником. Может забито чем-нибудь попробуйте прочитстить, или в ЖЭУ обратитесь. 2) Может притока вообще нет. Тоже надо думать как его организовать. Попробуйте открыть окно, и дверь в туалете приоткрыть (если под ней щели нет) и проверить тянет ли с открытым окном.Б. Если тянет, но слабо, опять же слабый приток или шахта (спутник) забиты. Тогда возможно вентилятор поможет.В. Бывает так, что наоборот из вент. решетки к Вам дует (причем с не очень приятным ароматом). Вот тут уже надо серьезно разбираться. Причин может быть масса. Начиная от влияния ветра и кончая рацухами соседей.Вы просто поймите, что вентилятор не решает всех проблем. В домах спроектирована система естественной вентиляции. Вентилятор лишь усиливает воздухообмен, повышает интенсивность работы системы. Т.е. с ним или без него обязательно нужен приток свежего воздуха и незасраный канал по которому воздух будет удаляться их туалета.
Самое распространённое и самое глупое. Гул вентилятора и сквозняк не дадут спокойно, без нервных напрягов, искупаться или нужду справить.
В смысле удобств то же, что и выше, гул вентилятора в момент твоего нахождения в помещении всё равно присутствует.Более приемлемый вариант - вентилятор с таймером на отдельной кнопке. Справил свои дела в тишине, вышел, выключил свет, шлепнул по соседней кнопке, и пусть вентилятор крутит установленное время.Бывают и более сложные варианты. Например, вентилятор с датчиком влажности.
Подскажите.
Есть совмещенный санузел. Там была форточка в стене, на кухню.
Я ее заделал. Осталась только 1 вентиляционная решетка, которая идет на кухню, а не в общую вентиляционную трубу.
Белье сохнет долго. Как мне поставить туда вентилятор?
чтобы тянуло все на кухню? или как -то еще?
Спасибо
Лично меня болше всего напрягает гул вентилятора, будь то кухонная вытяжка или туалетный вентилятор на ГК потолке (нехилый резонатор получается). На мой взгляд нужно избавить человека от шума, для этого и нужны всякие ухищрения (канальный в-р, таймер, "умная" электроника и т.п.) . У меня дома кухня, туалет и ванная проветриваются на вольной тяге, без вентиляторов, и нормально.
Вентиляция же должна быть независимой от всяких сторонних факторов...Да, вентилятор можно, но это как подспорье к естественной тяге, для экстренных случаев., когда надо за кратчайший промежуток времени иметь форсированное обновление воздуха.Только это уже будет не вентиляция, а проветривание:))
Согласен на 100%
Гость
Подскажите, пожалуйста, наиболее распространенные причины отсутствия тяги в вентиляции. Хотя, могу догадаться - она просто забита каким-то дерьмом. Но как это дерьмо извлечь из недоступных мест? Квартира в пятиэтажке на 3 этаже. На кухне вентиляция супер, а вот в ванной - совсем нет. не тянет. я заглянул в трубу (сначала она идет по диагонали вверх, затем уходит вправо), доступное пространство очистил от большого количества пыли и песка, но эффекта это не дало. Даже если обратиться в ЖЭК, то что они смогут сделать? Коммуникации замурованы в бетонные стены, доступа к ним никакого.
Для этого есть служба "трубочистов". К ЖЭКу, ку нас, например, они отношения не имеют.
Гость
в этот тред так и будут скидывать все вопросы по вентиляции все кому не лень???
дык вопрос в тему вроде
Гость
Ты имеешь в виду что обсуждается вентиляция? Тогда да - в тему...
Ну, это уж пусть модератор решает выделять тот или иной вопрос в отдельную тему или нет. Тут некоторых ругают за то, что они клонируют темы.
Гость
Я отвечать на твой вопрос в данном треде не буду...
Ваше право :)А что касается клонирования, то я выразился образно. Изменено пользователем Maximus80
Ты, возможно, будешь удивлен, но:
В силу, если не ошибаюсь 170-го постановления госстроя осмотр в том числе и вентиляции должен проводиться не менее 2х раз в год.
Что касается ЖЭКов. Я написал, что у нас, например, вентканалами занимается отдельная организация. И в большинстве "жеков" также. Поэтому в жек можно и даже нужно обратиться, но в силу инертности "жеков", если надо быстрее можно выяснить кто конкретно занимается вентканалами и обратиться напрямую к ним.
Гость
Люди, помогите.Мы переехали в квартиру, где не работает вентиляция в санузле (ванна и туалет) она там одна на двох.Подавали заявку в жек, а они в вентиляционную службу. Но вот прошло 2 недели а они и не чешатся.Наверное нам не повезло с ней.Может посоветуете какие-нибудь службы в Москве, я искала ничего не нашла, т.е. никто не берется ремонтировать в желом доме.Мы на первом этаже 14-ти этажного дома.
