Собрался делать ремонт
Добрый день господа !Изучал форум трое суток. Решил создать тему, так как вопросов у меня 2,5 миллиарда, поиск далеко не всегда спасает.Решил делать ремонт в комнате самостоятельно, размеры 4*3, потолок 2,5.Хочу сделать: Обшить все стены гипроком, стену которая 4 метра шумоизолировать Урсой или то чем подскажите, потому что ночью слышно и телевизор и секс от соседей. Комната будет спальней. В ней будет стоять кровать размерами 255 на 240 и на противоположной стене висеть ЖК телевизор 46 дюймов. Причем повесить я его хочу на такой кронштейн, что бы он поворачивался в обе стороны на 90 градусов. Так же будет угловой шкаф и 2 прикроватные тумбы + домашний кинотеатр.На пол хочу положить ламинат черный, потолок сделать двухуровневый с подсветкойтакого плана , только я не хочу вешать люстру и точечные светильники стандартные мне совсем не нравятся, какие есть еще варианты ? Или какие еще точечные светильники бывают кроме обычных круглых ?Вообще с чего начать ? Если сначала обшивать стены, как на них крепить потолок потом ?Гипроком решил обшивать ВСЕ стены, потому что они уж сильно кривые. На фотографиях будет все видно. А да, дом кирпичный.Я понимаю что многие темы обсуждались стопицот раз, но вы завсегдатаи, в сто раз лучше меня тут ориентируетесь, я за трое суток всего лишь успел понять какой я хочу пол и потолок, а вот стоит ли все гипрочить, стоит ли прятать нишу, стоит ли закрывать батарею и переделывать откосы на окнах и подоконник и прятать трубу.Хотелось бы услышать конкретные мнения профессионалов и любителей что и как обшивать, что стоит делать , что нет, как подготовить место под телевизор.И самое главное с чего начать.....что купить.....в ссылке на альбом сфотографирована вся комната....сейчас попробую нарисовать как будет что располагаться. Дверь тоже буду менять , когда ее и коробку снимать ? Когда устанавливать новую ?
Drugs фото можно вставлять и здесь, в т.ч. и из контакта. Это раз. Два, не у всех в вконтакте есть аккаунт. Три. Много слов в сообщении, но нет конкретики. Может все таки по очереди и попорядку?
Попробую конкретику внести.1)Стоит ли гипроком делать все стены ? На этот вопрос можно ответить после просмотра фотографий.2)Если да, то, как крепить 2-х уровневый потолок к гипроку ?3)Стоит ли закрывать гипроком батарею, трубу и нишу ?
Drugs я еще раз повторяю, фотографии нужно или загрузить суда.1. Если шумку делать собираетесь, то придеться.2. Потолок к потолку крепиться.3. Батарею не стоит, остальное по вкусу
КГБ я же прикрепил ссылки в сообщении выше, с фотографиями, через кнопку прикрепить Гиперссылки. Фотки добавить наверное будет проблематично, они каждая по 20 метров, ужимать все или дать стороннюю ссылку, контакт сам ужимает, и что бы просматривать регистрироваться не нужно.1) Шумку я собираюсь делать только 1 стены. Остальные стены просто кривые, я с уровнем пробежался - беда .... А просто выровнять стены, наверное сложнее чем сделать гипрочную ?2) А можно ссылку, если такая тема обсуждалась ? Поиск мне не помог.3) Батарею может в короб из гипрока загнать и декоративную решетку ? Ну не красиво же... см. фотки.
кому как. "грязнее" точно. вопрос насколько кривые.
например  https://homemasters.ru/fo...ili-potolok/   вкратце - потолок к стенам не крепиться. направляющие для потолка на стенах - только для "направления" а еще https://homemasters.ru/fo...0-navigator/
если теплопотери не смущают, можно и в короб. я у сеябя не стал
Как крепить потолок понятно, как подготовить правильно место для крепления кронштейна телевизора. вес будет порядка 30-40 кг. телик+кронштейн. Это будет на той же стене, на которой будет шумка - та стена которая противоположна нише.
post-83748-1358007511_thumb.jpgВот я тут изобразил, я правильно понимаю ? В стойки вставить бруски и вместо ГКЛ использовать фанеру в том месте где будет телевизор, еще будет полочная акустика, там видимо придется так же делать ....Следующий вопрос, если все обшивать гипроком, нужно ли до конца, в смысле вообще до штукатурке сдирать старые обои ?Пол выравнивается после того как гипрок уложен или первое с чего начинают с выравнивания пола ? Изменено пользователем Drugs
Не вместо, а под гкл закладывается фанера вровень с каркасом. Бруски не ставил бы, нет такой нагрузки. Брус надо толковый, какой попало покрутить может.
сдирать старые обои
Смысла нет.
По месту определяется. Конструкция пола было-станет? Мокрые процессы завершены должны быть до монтажа гкл.
Drugs
Прежде чем делать шумоизоляцию одной стены - определитесь, зачем она. От какого рода шумов вы хотите защититься? Не стоит думать, что минвата, заложенная в стену, не даст звуку проходить в этом направлении. Акустика так не работает. Хотите изолировать квартиру с одной стороны - вам нужно изолировать стену, пол, потолок и стены, примыкающие к той стене.
По поводу порядка работ:
1. Штукатурка стен.
2. Стяжка пола.
3. Гипрочная стена.
4. Потолок.
5. Финишная отделка (шпаклевка потолка - шпаклевка стен - покраска потолка - обои - укладка напольного покрытия).
Не забудьте про электрику (лучше в самом начале).
Не вместо, а под гкл закладывается фанера вровень с каркасом. Бруски не ставил бы, нет такой нагрузки. Брус надо толковый, какой попало покрутить может.Вопрос, как присобачить фанеру вровень с каркасом ? Нагрузка будет порядка 50 кг.По месту определяется. Конструкция пола было-станет? Мокрые процессы завершены должны быть до монтажа гкл.Был линолеум, будет ламинат. Прежде чем делать шумоизоляцию одной стены - определитесь, зачем она. От какого рода шумов вы хотите защититься? Не стоит думать, что минвата, заложенная в стену, не даст звуку проходить в этом направлении. Акустика так не работает. Хотите изолировать квартиру с одной стороны - вам нужно изолировать стену, пол, потолок и стены, примыкающие к той стене.Я понимаю что по уму нужно шумить всё и желательно ЗИПСами. Но в комнате и так всего 12 квадратов, и добрую половину комнаты будет занимать кровать. Пожертвовать 7 сантиметрами с одной стороны я могу ....а вот шумить потолок и пол ...с потолками 2,5 метра ....жесть. Посоветуйте пожалуйста как сократить шум, телевизор от соседей слышу прилично в полной тишине, слова конечно не разбираю но бубнит нормально. Стена кирпичная. Подозреваю что большая часть шумов лезет через розетку. ее заизолирую полностью и перенесу. Думаю что слой минваты и перенос розетки решит проблему. Вообще в этой комнате будет стоять хороший звук и если не поможет шумка, то соседей я победю своим звуком и предложу им сделать шумку и со своей стороны.По поводу порядка работ:1. Штукатурка стен. Если делаю гипроком полностью, то нет необходимости ?2. Стяжка пола. Сниму линолеум, положу уровень, посмотрю, нужно ли вообще.3. Гипрочная стена. Тут спрашивать особо нечего, все разжевано на форуме, вопрос только про кронштейн и телевизор открытый, как присобачить это с противоположной стороны направляющих.4. Потолок. Тут вроде бы то же все разжевано, вопрос про хорошие точечные светильники открыт.5. Финишная отделка (шпаклевка потолка - шпаклевка стен - покраска потолка - обои - укладка напольного покрытия). Шпатлевка для меня вообще темный лес, читал, но видимо мало. Обои клеить умею, про ламинат тоже читал.Не забудьте про электрику (лучше в самом начале). По электрике вопросов нет, всё смогу перенести и протянуть свет и акустические провода туда куда нужно и как нужно. Об электрике я полагаю нужно думать после возведения каркаса стен ?А вообще если пригласить профессионалов, сколько будет стоить работа которую я хочу сделать ?
 тут https://homemasters.ru/fo...navyk-opyt/3
столько, что вам захочется делать самомуесли ещё профи получится найти
Вопрос, как присобачить фанеру вровень с каркасом ? Нагрузка будет порядка 50 кг.тут https://homemasters.ru/fo...navyk-opyt/3
Спасибо, это я еще вчера посмотрел, а если 30 кг будут на метровом рычаге ?Цитата(Drugs @ 13.1.2013, 13:07)А вообще если пригласить профессионалов, сколько будет стоить работа которую я хочу сделать ?столько, что вам захочется делать самомуесли ещё профи получится найтиНу хотя бы порядок цифирь, город Спб.
тогда сделайте сварную раму цены в питере можно узнать по питерским сайтам или позвонить по объявам
А то что вы показали не выдержит 30 кг на метровом рычаге ?
то что показал нет не выдержит вот сразу без рычага держит 80кг без напряга у вас же кронштейн позволяет телик отодвинуть от стены и поворачивать в стороны, тут нужна сварная рама
А если присобачить прямо к стене бруски площадью под кронштейн, толщиной 6 см, западлицо с направляшками, а сверху гипроком обшить ?И сразу же еще один вопрос, в какой момент снимать дверь с коробкой и ставить новую ?
Можно. Просто вопрос в том как крепится кронштейн к стене. если площадь соприкосновения со стеной мала. то ГКЛ может деформироваться от нагрузки. Надо бы площадь эту увеличить. Можно его (кронштейн) сначала на какую нибудь площадку прилепить, а её уже к стене. Или площядку эту поверх ГКЛ закрепить на стене, а к ней кронштейт. Вообщем варианты есть.Снимать до , а ставить после
