Утепление лоджии.
Хочу из этой лоджии сделать теплую кладовку. Как утеплить парпапет - все понятно ( Парапет - Пеноплэкс при помощи пластиковых «грибов» с обработкой всех швов монтажной пеной- пенофол фольгой внутрь- деревянная обрешетка 20*20 ( железную нельзя т.к. дополнительный мостик холода)- пластиковые панели или ГКЛ), по крайней мере я так вижу этот пирог, если ошибаюсь поправьте. А вот как утеплить ту часть где окно? Какой пирог там ??? Степлопакет -??????????????-Пеноплэкс при помощи ????????????? - пенофол фольгой внутрь- деревянная обрешетка 20*20 ( железную нельзя т.к. дополнительный мостик холода)- пластиковые панели или ГКЛ.
Такие сложности :(Что парапет, что стена - пеноплекс на плиточный клей. Сверху - армирующая сетка и декоративная шукатурка.Это мое видение. На неоспоримость не претендует.
Окна (стеклопакеты ) я хочу закрыть что бы их не было ! Снаружи будет видно через окна утеплитель или что-то еще. Я думал может сперва окна заклеить непрозрачной отражающей пленкой или при перегреве на солнце клей будет выделять всякую фигню ?
Вот схему набросал.И такой вопрос, обязательно ли утелять пол или можно сразу на стяжку положить отражающий материал и теплый пол, сверху плитка. Просто если пол утеплять пеноплексом 50мм, тогда он будет выше уровня пола квартиры и будет порожек. А хотелось бы сделать все в один уровень.
kowake
Я использовал автомобильную тонировочную пленку :) Потом заложил кирпичной кладкой. Снаружи выглядит достатоточно цивильно. И никаких кирпичей не видно.
Можно и такой вариант, но тогда мощности теплому полу добавьте. Он будет обогревать не только ваши ноги :)
А что если так : стекло - теплоотражающая пленка - утеплитель пеноплекс (пропенить стыки)- потом пароизоляция пенофол - обрешетка для гкл. Если где то не прав, поправьте. Не будет ли образовываться конденсат около стекла ?
С чего начинать утепление лоджии? Со стен или с пола?Или с потолка?
Изменено пользователем Нипин
Наверное будет зависеть от схемы утепления.Лучше чтобы слои (если такие есть) утеплителя, а также дальнейшей отделки перехлёстывались в углах, чтобы не было сквозного шва.
Можно АКТЕРМ использовать как дополнительный слой, устраните мостики холода, да и теплее будетфото примеров :
Скажите, а можно ли парапет на лоджии построить из пеноблоков или же их нужно со стороны улицы как то закрыть (утеплить)? И какую толщину пеноблоков использовать, если планируется присоединить лоджию к комнате?
Лучше из керамзитобетонных блоков. Пеноблоки - бяка.Изнутри лоджию можно утеплить пенополистиролом по технологии "мокрый фасад". Если бетон на лоджии монолитный, то экструдированным, если кирпич, пеноблоки или керамзитобетонные блоки то можно вспененным фасадным ПСБС-25ф.Клеить и армировать специальными клеями для пенополистирола и никак не плиточными, как выше "советуют".
В моем случае на лоджии из монолитного бетона как раз и были использованы РПГ панели из эксрудированного пенополистирола. Больше ничего не исользовал. Снаружи декоративная штукатурка. Брал именно руспанели с целью не делать потом самостоятельно сетку для финишной штукатурки.
От старых хозяев в наследство досталась лоджия 7*2 обшитая МДФ панелями. Захотел утеплиться по технологии бутерброда - ЭППС+пенофол+бруски с возд. прослойкой+ГКЛв.Лоджия граничит с соседской лоджией по длинной 7 метровой стене (у соседа лоджия облагорожена, но не обогреваемая)Снял часть МДФ, и увидел картину из старых советских стеклоблоков (((Как лучше поступить в такой ситуации?- пирог лепить на МДФ- разобрать все и как то по другому поступить?
Изменено пользователем Adren
забыл сказать (и почто фоты то не вставляются?), стеклоблоки лежат на кирпичной кладке высотой где то 0,6м. Кладка выступает сантима на 3 от стеклоблоков.ок...а обрешетка получится будет крепиться только к кладке и потолку?
Ободрал пол лоджии от старых МДФ и брусков-обрешетки. Решил делать по половине комнаты - шоб материал было где складировать, иначе не получается.Покоя не дает эта стена из стеклоблоков - посмотрел повнимательнее, стеклоблоки располагаются на кирп. кладке но она выступает от 1 до 2 см. Всю ее заштукатурить через сетку конечно можно, но по времени и по трудозатратам получается сложновато. Как еще можно сровнять?Была даж мысль закрыть сэндвич панелями из которых делают откосы для окон, только дорого будет однако.Или ЭППС шлепками клея прикрепить к стеклоблокам?Еще одно вылезло - как раз посередине комнаты по этой стеклоблочной стене расположен металл. швеллер (( очередной мостик...
1. еще тут пошарился...Кваки советует ни сверлить ни клеить - соорудить в распор только за счет пены в гребне...можно в пустоту и пены заливать...возможно? стена высотой 2,7 и длиной 7 м.2. вопрос от ленивого - пол сложен в порядке: бетон-лага-доска...можно ли далее: ЭССП - пенофол - лага - фанера - ламинат? поднимется конечно хорошо, но все таки?3. почему не применяется (или применяется) в качестве обрешетки металпрофиль? вроде он отстоит на расстоянии, с пенофолом не соприкасается, ГКВл не поведет, толщина парапета 1,5 кирпича+ЭССП 5 см?
