Порядок выполнения работ по укладке плитки
Всем привет. Скопилось много вопросов по очередности выполнения работ. Составте правильную последовательность. 1 покраска потолка 2 установка дверей без порожка 3 укладка кафеля на пол 4 укладка кафеля на стены Теперь не понятен вопрос по багету 1 нужно ли его клеить на кафель или как обыграть его стыковку-кафель/потолок? 2 нужно ли клеть багет за карнизом? Он потолочный но не спрятан в нишу. И модель м2 -да да верно это молдинг ,а не багет в идеале. Правда смотриться и как багет шикарно)))
Какое помещение? плитка...карниз... Ванная с окном? По мне так 3412 Багет можно приклеить и к кафелю и к потолку. Клеить или нет за карнизои, это дело вкуса, соответствия карниза и просто желания. Кафель-потолок конечно проще скрыть бегетом или молдингом, чтоб не выделываться с точной подгонкой плитки. С другой стороны смотря из чего потолок, т.е. если ГКЛ или достаточный слой штукатурки, то можно сделать типа желобка и тудой задвинуть край(некрасивый резаный :)) плитки, потом подшпаклевать и покрасить.
помещения 2 кухня перетекающая без дверей в коридор и совмещеный с/у. все верно стены и потолок уже подготовленый гкл (потолок прошпатлевал и оклеил стекловолокном и еще прошпатлевал.
еще вопрос-словил косяка.на стене около 12мм в геометрическом плане. Чем его можно выровнять? В голову приходит клеем для плитки, но каким? кафель будет ложиться на cm 17.
в каком виде косяк, яма локальная или надо стену до прямого угла дотянуть как бы там не было можно клеем перетянуть, лучше грубых дешевых сортов, см17 эластичный им слои не рекомендуют делать
Ещё можно гипсокартон 9-ку приклеить. Клеите так же как плитку, под гребёнку. На СМ-17 гипсокартон очень хорошо приклеется. Ну, а где уже не пройдёт толщина гисокартона, то там, как сказал Sano, добейте клеем.Кстати, или не обращал внимание, или всё-таки появился недавно на Церезитовских мешках значок MS-polimer?
