Шпаклевание OSB - 3
Прошу прощения за долгое отсутствие :)
Ситуация сложилась таким образом что я сейчас одновременно делаю 3 ремонта (кто раньше мне сказал бы что такое будет - я бы застрелил :) ) (Итак : себе, теще в зале и маме после капитального ремонта - смены стояков. Здесь правда вся проводка на сантехнику только.).
Потом по порядку обо всем расскажу и покажу (фото накопилось :).
Сейчас встал вопрос: чем шпаклевать OSB - 3 ?
Планируется :
а) короб на батарею отопления под флизелиновые обои (зашил остатками с покрытия пола).
б) пол под линолеум (в панельке полностью перестелил лаги и положил OSB-3 как черновой). Под линолеум его нужно шпаклевать? Шпаклевать только стыки? Или вообще не нужно?
Спасибо за ответы.
а ничем имхо, путно не получится на короб гкл, нафиг фармадельгиды от нагрева будут
А как акриловые шпаклевки, масляные себя ведут ?
У меня латвийский OSB-3 - ECO вариант :rolleyes:
и что, он клеем из экологических продуктов склеен, с альпийских лугов :)
Есть шпаклёвки специально для дерева. Я, когда-то давно, шпаклевал шпаклёвкой с названием очень близким к сникерсу :)
Есть вот такая в инете:Шпаклевка эластичная Fibrelastic для плит OSB...Прошвырнусь завтра в Леруа - посмотрю что у них есть для дерева. Обрезки остались - протестирую (прошпаклюю, дам высохнуть, затем буду отдирать ) :)
А кто их, латышей, знает ? :)P.S. Читал инет. У многих вонял сразу, что люди через год снимали и вагонку вместо него пускали. Этот сразу не "завонял". Подумал - приживется :)Кстати, как вариант: есть клей (купил для линолеума) ..можно им протянуть и посмотреть что будет
чем гкл гвл не устроил или обрезков полно
ГКЛГВЛ не было вообще в ремонте. А вот обрезка половины листа OSB-3 (который 1250*3000) вполне на коробок хватило. И если уж на полу лежит OSB-3, затем на него будет наклеен линолеум (кстати, тоже "зеленая" серия от Таркет - OXFORD 2), то поллиста на коробе целую картину экологичности ну никак не испортят.P.S. Уже по обрезку прошелся клеем - классно - он все щели заполнил своей консистенцией :) Жду когда высохнет. Поэтому шпаклевка пола отменяется. Прогрунтую и на этот клей (как обычно - на "сдир" и затем на "гребенку") :)
Нужно. Стыки и головки саморезов.
Куплю какую-нть акриловую шпаклевку и пройдусь на всякий случай.Хотя, думаю эту функцию клей взял бы на себя.
Итак, купил латексную шпаклевку (эластичную). Протянул короб - полет нормальный.
Было:
Стало:
Пришло время клеить обои, а я этой теме не уделял внимания.
В принципе не понятны два аспекта: каким образом делать внутренние и внешние углы? Подрезать или загибать?
Спасибо за наводки или советы.
Я до сих пор не могу нарадоваться на свои обои встык. Так что если сами углы вывел хорошо (а твоя педантичность и перфекционизм стали уже легендой и плохо получиться они у тебя не могли по определению :lol: ), то клей встык
Другими словами, первый рулон ты начинал сразу от угла, без отступа (где-то 40см), чтобы потом уже при наклейке подрезать по углу. Так?Я по бетонке поверхности протянул и для потолочников плоскости вывел (район 10см от потолка), чтобы багет по стене не кривлялся. В самих углах есть небольшие завалы самих стен, поэтому, думаю придется прирезать (оставлю наверное сантиметр другой)
Нет, первую полосу клеил ровно по углу, с нахлестом на оконный проем. Вторую полосу клеил на другую стену также ровно по углу. То есть ничего не подрезал, просто состыковал полотна.Тут наверное вышла непредумышленная тонкость - полотно получалось как бы с нахлестом на угол около 1 мм, и, после того, как прижали и разгладили середину полотна, тот нахлест перегнали на к середине полотна, как бы сжав его немного. В результате если полотно при высыхании и могло "отъехать" от угла, но эта "пружина" не позволило это сделать. Если ямы или завалы есть, но прорезай, не скругляй, как я сделал несколько лет назад у матери - там все пошло кривыми складчатыми гармошками. Но насчет "пружины" подумай, не уверен, что это работает так, как я описал, но вдруг...
