Оформление проема
stalcer
Здравствуйте,
Есть гипсолитовая стена. Стена бочкой, т.е. низ и верх более менее сходятся по вертикали, а середина уходит из плоскости где-то на 4см.
Стена уже отрезана под проем двери. Вот так будет дверь (с другой стороны стена продолжится конструкцией из ГКЛ):
Но, т.к. я всегда думал, что для проема просто необходим брус, то отрезана она с учетом бруса (50*50мм). Начитавшись форума я решил, что лучше сделать без бруса, и думаю пока приклеить на перл-фикс 4 полоски ГКЛ:
Так как стена бочкой, то думаю где возможно еще пустить ГКЛ в плоскости стены: чтобы укрепить конструкцию:
Мысли такие: ГКЛ выберет 50мм, оставленные под брус. Одновременно ГКЛ укрепит торец стены, хоть как-то компенсировав бочкообразность.
Ну и потом планирую заштукатурить, вот так, т.е. вместе с ГКЛ:
Вопросы:
1) Все ли нормально в моем плане? Будет ли достаточно прочно? Так чтоб можно было психанув хлопнуть дверью :D и ниче бы не отвалилось и не треснуло.
2) Вариант с брусом вообще имеет смысл рассматривать? Самая главная непонятка - это как его заштукатурить? Брус ведь все равно немного играть будет и штукатурка треснет... Вообще, считается ли вариант с брусом более прочным по сравнению с тем, который описал я?
И брус и возможные трещины наличником закроются. Или у вас как то по другому задумано?
может скажу какую-то глупость, но мне кажется логичным в эти 50 мм поставить профиль с брусом внутри и от него продолжить дальше гкл стенку.профиль с брусом обшить гклом, задав тем самым плоскость для штукатурки. ?
Да нет. Хотелось бы по другому, конечно. Без наличников. Но куда ж от них денешься...
Вот только я не понимаю: наличник - 7см, из них - сколько то зайдет на коробку, дальше - 1см между коробкой и брусом (на пену), и 5см брус. Как наличник это все закроет то? Ну если только только...
Но основная проблема не эта (см ниже).
Дело в том, что у меня стена бочкой (см первый рисунок). Середина стены прогибается по отношению к вертикали на 4см. Т.е. даже если взять брус (профиль) то его туда фиг прикрутишь. Мне ж брус то нужно не посередине стены ставить, а смещать в ту сторону, куда будет дверь открываться, т.к. стена с учетом прогиба получается толстой, а брус нужен там, где будет дверная коробка. И тогда получится, что снизу и сверху он прикрутится, а по середине - просто некуда, там стены то почти нет.
И второй момент. Вы предлагаете фактически поставить профиль с брусом и обшить его ГКЛ. Далее встык к ГКЛ заштукатурить. Разве штукатурка на стыке с ГКЛ не треснет? Ведь профиль с брусом по любому будет играть (из-за наличия двери).
Изменено пользователем stalcer
монтажные уголкиможно утопить гкл глубже штукатурки, чтобы сеткой перекрылся, если коробка позволяет. профи подтянутся, подскажут, я так, для затравочки :)
kvaky,
Мне кажется, что даже нормально прианкереный брус будет играть, а уж монтажные уголки..... Тут как раз основная проблема с брусом и есть в том, чтобы прихреначить его так, чтоб можно было заштукатурить и ничего бы не треснуло. Как так сделать, я не понимаю.... Поэтому и рассматриваю больше пока вариант с ГКЛ на клей.
stalcer, а не проще будет эту красавицу вообще снести, а вместо неё поставить новую ровную перегородку? :)
Дык а что, как я то написал можно сделать или нет. Честно говоря я думал что так можно и даже нужно, т.к. FugenFührer советовал этот способ здесь (в том числе и для заужения проема здесь) А вы все - брус, брус...
а не проще будет эту красавицу вообще снести...
Нее, уже никак... Ну а если даже представить что стена ровная. Все равно, мне непонятно, как закреплять брус, чтобы его можно было заштукатурить и штукатурка не треснула.
Жаль, но я так и не понял, можно ли сделать как описано в первом сообщении темы или нет. Как-будто бы это военная тайна :(
А чего непонятного? Можно сделать и так.Можно брусом,можно кирпичем.У кого к чему душа лежит и под что руки заточены. ;)
stalcer
Военную тайну знал только мальчиш-кибальчиш. А тут кто как хочет, тот так и хохочет :D
Передо мной стояла несколько похожая задача, и я ее решил следующим образом.
Был у меня угол (стены гипсолитовые):
Я его спилил. Тупо ножовкой по лазерному лучу:
Потом еще вот так подрезал:
Дальше рисую на примере одной половины.
ПС 50Х50 с вложенным внутрь бруском привинтил к стене пятью саморезами 4,2Х100:
Кусок 10 мм фанеры привинтил к ПС и к стене:
Зашил это дело изнутри и снаружи полосками ГКЛ:
Получившийся уступ заштукатурил ротбандом, зашпаклевал и покрасил.
Трещин нет (прошел уже год)
Если надо, вечером выложу фото результата.
А чего непонятного? Можно сделать и так.Можно брусом,можно кирпичом. У кого к чему душа лежит и под что руки заточены. ;)
Ну вот. Мне аж полегчало :). Буду тогда по своему плану и делать, раз уж он у меня в голове крутится.
Так и эдак хорошо, так и эдак вкусно...У тебя получается с внешней стороны все по фэн-шую - фанера и ГКЛ с перехлестом на стену, а с внутренней - нет. Но, раз трещин нет, то и придраться не к чему :D
stalcer , делай как задумал. Нормальное решение. Всё рыхлое и сыпучее предватительно зачисти и старую шпаклёвку со стены удали. Сетку в штукатурку настоятельно рекомендую вмазать.
Сделал! Было:
Стало:
post-1-0-42927600-1400755167_thumb.jpgpost-1-0-49112600-1400755169_thumb.jpgpost-1-0-75744900-1400755172_thumb.jpg
Все на перл-фикс. Оставил где-то по сантиметру на штукатурку с обеих сторон стены.
