Периодическое протекание водопроводного крана
Опубликовано (изменено)
Добрый день, форумчане!Помогите мне поставить правильный диагноз поломки моего нового кухонного (а именно, протекания воды из-под него). Картинку крана я прилагаю.post-68792-1361950943_thumb.jpgВкратце опишу его конструкцию и способ крепления к мойке: Кран устанавливается в мойку сверху через отверстие и прикрепляется к ней накидной гайкой снизу. Там же осуществляется с помощью «испанских» гибких маталлорукавов отдельный подвод горячей и холодной воды к системе водопровода. Мойка установлена на силиконовый герметик на плите из МДФ. Сверху кран сухой и вокруг него следов влаги нет. Кран новый, недавно из магазина. Устанавливал кран человек с образованием сантехник.Проблема следующая: При открытом кране, не важно, в сторону холодной или горячей воды, снизу из-под крепёжной гайки крана каплями сочится вода, затем стекая по металлорукаву на пол. Причём, при закрытом кране утечка воды не наблюдается! Когда я понял, что без специалиста мне эту проблему не решить, в день перед приходом сантехника вода перестала протекать из-под гайки! Прошло три дня и полтергейст с краном повторился: я вновь вижу стекающие капли. И так уже было два раза подряд…Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина протекания воды и как решить эту проблему?
Изменено пользователем Юрхен
Зашёл на сайт, посмотрел свою тему и увидел, что ответов ноль...Неужели действительно абсурдная ситуация? Я сам в удивлении: при открытом кране (это тот случай, когда падает давление в водопроводной сети!) из-под крана начинает капать вода! В принципе, я сам понимаю, что с точки зрения "сложности" конструкции крана, то там смотреть не на что: ручка, декоративный колпак, гайка, картридж, общий корпус, гусак-носик, прокладки для уплотнения, снизу гайка крепёжная... Ну, не хочется мне в него самостоятельно лезть, как это говорится "с бухты - в барахты"....... Как это говорится: перед тем, как что-то начать делать, сначала надо подумать...
"Чего там думать? Трясти нужно!" (с)Вы полагаете, что взглянув на картинку крана, кто-то сможет ответить на ваш вопрос? Так это к телепатам ;) Первое, что приходит в голову - это трещина в корпусе или дефектные (поврежденные при сборке) уплотнения на картридже.Без разборки не обойдетесь.
Картинка слишком крупная, глазом не обхватишь :)Если течет только при открытии крана, значит засада где-то после клапана, и то, что из него втекает, бОьшей частью уходит в носик, а частично уходит вниз и выдавливается из-под гайки. В каком месте эта протечка - покажет только разборка. Я бы назначил крайней какую-нить прокладку между изливом и корпусом, но это только идея
Я однажды купил смеситель, а он оказался с дыркой. :) Такие же симптомы были.
Добрый день!Сегодня пришёл человек-сантехник и установил следующее: Резьбовое кольцо (это то, которое над мойкой сверху выглядывает) на на заводе-изготовителе не плотно закручено (возможно его откручивание спровоцировал частый поворот носика-гусака влево-вправо?). Течь пока устранена. Поэтому тему закрываю. Спасибо всем за участие в решении моих вопросов!
Подскажите плиз оперативно. ext_e0cd1b979ec342e15464dc7c6cbc8505.jpg У Мальвины на съемной квартире вот такой смеситель в ванной. Она жалуется, что перестала течь горячая вода, практически полностью, осталась очень тонкая струйка горячей воды. Холодная при этом течет нормально. На кухне обе воды текут хорошо. Завтра я поеду к ней с целью показать свою мужскую удаль (по хозяйству, а не то, что вы подумали). А я и не знаю, в чем может быть дело. Пока придумал только взять с собой на замену картридж, благо есть запасной. Но в чем еще могут быть причины такой фигни?
картридж и та фигня где вода смешиваетсятам может делов прочистить и промыть
Я щас разобрал свой старый смеситель - конструкция примитивная, чего там могло случиться - не представляю. Если только канал горячей годы на входе в картридж забит комком ржавчины или чего-то в этом роде. Надеюсь, что этот тромб все же не в трубе. Но завтра поеду разбирать уже смелее, чем был 2 часа назад :)
а представь что будет через 8часов, да ты там всех просто порвешь :)
А в каком месте вероятнее всего это могло произойти? В месте стыка трубы и смесителя? Или где угодно
Короче, перекрываешь воду, снимаешь смесак. Подаешь воду в "горячий" водопровод и смотришь - если напор нормальный, то дело в смесаке. Если напор хероват, то дело в трубе\шаровом кране на входе. Перекрываешь снова "горячий" кран. Кстати, а трубы какие? Берешь канализационную прочистку (можешь новую купить :) ): 27072010_002.jpg И засовываешь его в трубу со стороны смесака (2,5м длина обычного шланга). По тому как засовываешь понимаешь "прошел" ты препятствие или нет. Ну для профилактики когда до горлышка его засунешь, за ручку покрути его "по часовой" и "против часовой" - эти ты добьешься расширения внутреннего диаметра трубы. Шланг просто все легкоотделимое неприкипевшее гумно со стенок снимет. После этого вытаскиваешь шланг и подаешь воду. Ну и ловишь все гумно, которое вынесет потоком. Как вода чистая пойдет, можешь смесак на место ставить. Все :)
Трос-то у меня есть, правда, не в Москве, а в Домодедово.Я пойду по пути наименьшего сопротивления, то есть начну со смесителя, вдруг обойдется малой кровью.Кстати сейчас подумалось: а картриджи для одноруких смесителей - они универсальные и взаимозаменяемые, как и кран-буксы?
Картриджи с керамическими клапанами разные, но взаимозаменяемы, всё зависит от диаметра стакана на самом смесаке.По этому поводу вспомнилась почти аналогичная история. У знакомой в стиралку Бош перестала поступать вода. Она вызывает специалиста по указанному в талоне телефону. Приезжает этот товарищ, скручивает шланг с крана, говорит всё с машинкой нормально, просто кран забит грязью. Она ему с просьбой почистить кран. Он ей, что это не входит в его компетенцию, это уже к слесарю. Ну, а на прощанье ей : "С Вас 500 рублей". Вопрос : "За что". Ответ : "За диагностику!"
Alice Tracy, некоторые соображения - быть может пригодятся.
1. Засорился аэратор в носике излива - часто забивается, падает напор воды, особенно с меньшим давлением.
2. Засорилась прокладка на сапожке - для керамических кранов, бывает, устанавливают прокладки с сеточкой, типа (вместо) ФГО.
3. При засоре в трубах (и картридже) мелкими частицами может быть достаточно обратной промывки без снятия смесителя. Если система обычная (кран на стояке и от него простая разводка), то примерно так:
Перекрыть горячую воду от стояка. Если есть ФГО, то снять с него крышку, вынуть сеточку, обеспечить отвод воды с него (шланг в унитаз, подставленное ведро и т.п.). На смесителе снять дивертор (переключатель душа), перекрыть пальцем отверстие, включить воду в среднем положении, чтобы холодная вода под напором перетекала в горячую магистраль. Все будет выливаться через фильтр.
Если фильтра нет, или недоступен, то можно промыть в сторону кухонного смесителя: снять аэратор на смесителе в кухне, открыть на максимум кран горячей воды на кухне. Дальше по схеме с пальцем. :)
Не засчитано - упал напор только горячей воды :)
фЧто такое "спаожок" и что такое ФГО?
Что такое сапожок я могу только догадываться, а ФГО - фильтр грубой очистки.
В общем случае, если в системе давление горячей воды будет ниже холодной, то при забитом аэраторе может возникнуть и такое явление - как следствие. Проверить не мешает. На нормальном протоке разницы давлений можно и не заметить.
Что такое "сапожок" и что такое ФГО?
Сапожки - эксцентрики (это умное слово я вчера сразу и не вспомнил :) ), которые вкручиваются в водорозетки, а на них через прокладки ставят смеситель.
 Вот это ты называешь сапожком? Ну, как бы то ни было, все оказалось максимально примитивно. Пришел, как в традиционном немецком фильме - "Sanitar genannt?". Но, поскольку дома были посторонние, пришлось прекратить тематические игры и заняться именно смесителем. Сняв картридж, я увидел в этой почке столько почечных камней в канале горячей воды, что странно, как она вообще текла. Это картридж post-28393-1363416420_thumb.jpg post-28393-1363416438_thumb.jpg Это смеситель post-28393-1363416445_thumb.jpg Ссыпал трофеи в стаканчик, промыл, и подарил дамам на память. А вода потекла резво, как в молодости.
