Подключение варочной панели и духового шкафа
Это кто же у вас такой суровый,аж целый щиток опломбировал?
Это у нас УК при приемке квартиры все опломбировала, сняли показания и пломбу наклеили (во внутриквартирном щитке находится счетчик и все автоматы), так что не повредив пломбу ничего не поменять.
Вводный автомат, если я привильно понял, находится на лифтовой площадке, сегодня посмотрю - в понедельник отпишусь.
Поповоду вилки у дух.шкафа, сам еще не смотрел, но позвонил в службу поддержки производителя, там сказали - евровилка на 16А (мощность подключения 3580 Вт). Так надо или нет на него пускать автомат на 20А?
кабель от варочной индукции можно через клемник прицепить или лучше прикупить вилку и сделать полноценную розетку?
Изменено пользователем Jurgen
Как они еще входную дверь не опломбировали и не сделали вход платным... :noddle:
Максимум что они могут опломбировать,то это вводной автомат и счетчик.А остальное не их ума дело.
Если на духовке евровилка на 16 А,то тогда и автомат на 16А надо ставить,не более.
Кабель лучше через клеммник завести,только через хороший и с соответственной разделкой кабеля.Можно,конечно,и розетку поставить,но она занимает больше места
и контакт в ней хуже по определению.
Вобщем посмотрел: у самого эл.счетчика переключатель который полностью вкл/выкл всю электрику в квартире 63А, на лифтовой площадке - 50А.
По разделке кабеля от индукции проблем нет - он уже разделанный идет, там обжатые концы.
Я так понял что лучше будет от розетки с автоматом на 40А протянуть для духовки кабель и поставить перед розеткой автомат на 16А - так у меня с щитка сразу оба будут отключаться, ну и чтобы розеточную сеть не перегружать, там и так холодильник, стиралка и микроволновка будут. Буду сверлить двойной подрозетник - в один саму розетку, а в другой заглушку и в нее постараюсь врезать автомат (ну чтобы покрасивее было, кстати автомат влезет в подрозетник ф68 мм?). Вопрос по кабелю - мне до розетки с 16А можно через клемник использовать кабель 3х2,5 или надо такойже как в розетке с 40А (3х4,5), а только после автомата 3х2,5
Помоги с выбором автомата на розетку - дело в том, что у меня в щитке автоматы установлены не просто с рубильником, а еще с кнопочками тест и возврат - такие лучше или нет, простого без кнопок (и вобще для чего они и как этими кнопами пользоваться)? post-87111-0-10485300-1385956255_thumb.jpeg
у такого как я понял и ноль и фазу свеху вставить и снизу вывести к розетке, а землю без автомата подключать.
Ну вот и добрались более-менее конкретных решений и поэтому дальше без схемы лучше не беседовать,вдруг на словах чего не так получится.
Поэтому наберись немного терпения и набросай эту линию,которую собираешься переделывать,в виде схемы,как в этой теме https://homemasters.ru/forums/topic...kie-schitki/ .
А лучше,конечно,полностью всю схему питания квартиры.
У тебя стоит не просто автомат,а дифференциальный автомат,т.е. автомат+УЗО. Кнопочки относятся к УЗО,для чего они можно ознакомиться прочитав про эти самые УЗО.
ок, к завтра сфоткаю схему на щитке
я так понял это хорошо, что у меня автоматы с УЗО
Ага,что УЗО это хорошо.А к сфотанной схеме еще дорисуй как дальше по квартире идет. ;)
схема мелкая и телефоном нормально сфоткать не получается, так что я ее перерисовал:
на схеме где эл.плита было написано, что кабель 3*2,5, а по факту жилы померил - диаметр 2,4мм, так что получается опечатка и по факту там кабель 3*4,5
сейчас еще постараюсь изобразить как розетки сделать планирую
Вот постарался изобразить план боевых действий на кухне (с изображением где что будет находиться), масштаб примерно соответствует:
рисовал старался, так что не ругайте за ходожественный талант  :)
Распред.коробки 16А висят на одном автомате, можно духовку сюда же зацепить или лучше подцепиться к розетке 40А через дополнительный автомат на 16А (и как тогда соединят провода)?
По плану получается все кухонные розетки (и еще плюсом 2 из коридора) зацеплены на один автомат 16А - это нормально? может дифферинциальный автомат такое позволить (автоматы вточь как на картинке, только на освещение простой на 10А и у счетчика на всю квартиру на 63А)?
Как в щитке провода подцеплены посмотреть не получится, т.к это все хозяйство закрыто крышкой и опечатано - торчат только "выпуклости" с переключателями и счетчик.
Духовку цеплять на 16-амперную линию,которая питает розетки,однозначно бы не советовал,при включенной духовке будет постоянно выбивать автомат.
 Не удобно,но нормально.
Так будет лучше,если есть возможность разместить автомат.Сам автомат можно поставить обычный двухполюсный,он меньше места занимает чем дифф.
А как соединять зависит расположения всего соединяемого хозяйства (входной кабель 3х4,автомат,розетка для духовки и пр.) по месту и расположения кухонной мебели.Тут вариантов
множество.В общем,нарисуй теперь покрупнее этот участок - где выходит и заканчивается вводной кабель 3х4,где будет располагаться розетка для духовки,как пойдет кабель на варочную
поверхность и где по твоим соображениям есть возможность разместить автомат.
ЗЫ. Рисуешь нормально для начинающего. :)
обычно пару линий кидаю, на средней кухне бывает больше 3.5кВт нагрузки. только вот печаль у вас с пломбировкой, а так самое время еще линию на 16А пробросить. на крайняк от 40А не только духовку запитать, а еще розеток поставить через 16А авт ессно.
Вот, уже как-то кому-то выкладывал этот набросок. Смысл в том что фаза и ноль от щитка заходят в двухполюсный автомат, а потом идут дальше на плиту. Короче, и по картинке должно быть всё понятно -  post-15106-1362685356_thumb.jpg
а какую именно ты хочешь взять духовку (модель)?
Bosch hbg43t420
т.е кабель 3*4,5 можно поытаться загнуть петелькой и воткнуть в 16А автомат, а из 16А автомата на духовку можно пустиь кабель 3*2,5?
Как насчет земли - до духовки пустить  жилу 1*4,5 или можно землю и так соединить 2,5 + 4,5 через клемник?
Да,соединение как на картинке Bagisа,получается оптимальным при таком раскладе. Кабель на 4 квадрата заходит на "вход" автомата (петлёй идеальный вариант,но если и будет просто
два конца,но одного сечения,то они хорошо зажмутся в клемме автомата) и дальше идет на варочную панель.С выхода автомата на розетку для духовки достаточно кабеля 3х2,5.
Вообще,разрыв "земли" не приветствуется,поэтому лучше земляной провод кабеля 3х4 довести до панели без разрыва,а к нему подцепить 1х2,5 земли на розетку.
ЗЫ. Кабеля с сечением 4,5 квадрата не бывает по стандартам,бывает на 4 квадрата. ;)
человек хочет на автомат 16А и в чем проблемы? посади на один автомат стиралку и микроволновку - вероятность одновременного включения ноль целых хрен десятых, и зачем ему ещё один автомат, на 10 дней вас покинуть низя уже :)
Ага,расслабился совсем за 10 дней :D
У него и так на 16А линии вся эта байда - холодильник,микруха,стиралка,вытяжка,розетки - висит.Духовка на 3,8кВт тут явно лишней будет. ;)
да пипец файл я не видел, а на фотке надпись сайта загородила что коробки с одного автомата
тогда согласен надо делить либо тянуть
Jurgen,сфотай еще сам щиток,охота глянуть чего у тебя там опломбировано.
вот собсно мой щиток:
скузи, я немного ошибся, замерил штангенциркулем диаметр 2,5 мм и по формуле посчитал S=(3.14*D^2)/4
получил 4,9 т.е  у меня кабель  3*5,0
