Подключение варочной панели и духового шкафа
ну тогда вы точно попадаете - срочно тяните ещё линию, даже если там будет только посудомойка - для кухни этого мало
для моих потребителей посудомойка подключенная в эту сеть - нормально. Тянуть проводку до кухни нереально (по количеству ремонта который придется уничтожить) и нецелесообразно, да и не касается проблемы, которую нужно решить.
если тянуть от щитка нет возможности то ставьте вместо распред коробки автомат (лучше 2) на 16А и тяните от него не только на розетку духовки но и 2-3 кухонные
Как раз и касается - отдельная линия для розетки духовки (и еще пары розеток) решит проблему. Ну а по другому остается только два решения:
1 Сделать правильно, т.е. после или в распредкоробке ставить автомат на 16А на розетку для духовки.
2.Оставить так как уже сделал мастак или другое что то подобное,т.е. сделать не правильно.
Вот-вот и я смотрела Земцова и его кабель 4 для духовки. Здесь прочла до 3,5кВт надо 2,5 и автомат 16 А. Правильно? А если больше 3,5кВт? Скажем 4? Духовку ещё не приобрели, а электрику закладываю, вернее подступаюсь пока :( Знания в электричестве 3 дня с периодическими головными болями. А доверится полностью электрику... знать бы что правильно сделают, а то мне и 1,5 кабеля предлагали для электро духовки и без отдельного автомата.
На кухне духовка, варочная газовая панель (потребляет только поджиг), холодильник, стиральная машина, телевизор. Скажите под что мне надо ввести отдельные линии и что заземлять, а что не обязательно? Я не разбераюсь, но кажется у меня автомат 25А и он один на всю 2-х комнатную квартиру. Фото щитка прилагаю:
post-98180-0-47982400-1421400104_thumb.jpgpost-98180-0-83086300-1421400116_thumb.jpgpost-98180-0-44972700-1421400205_thumb.jpg
те же 2,5 и 16. Только зачем такая духовка?
А также чайник, микроволновка, миксер, электромясорубка и т.д. и .п. Потом еще посудомойку захочется.
Здесь единственно верных рекомендаций. Под мощные приборы делают отдельные линии. Холодильник тоже на отдельную сажают, но для того, что бы уезжая надолго из квартиры отключить все, кроме холодильника. Но опять же у меня духовка и поджиг плиты на одной линии, а холодильник включен в тот же блок розеток, что и чайник. Надо вначале распланировать, где у вас что будет находится, где розетки  будут стоять, что в них будет включено (постоянно или временами) и от этого плясать.
и что заземлять
если есть заземление, заземляется все.
Мало ли что хочется. Места нету. Хрущевка 12 квадратов кухня. Протягиваю ножки по одёжке. :)
Вас поняла! Надо распределить бытовую на линии без перегрузки. Я думаю мне тоже можно духовку и поджиг на один автомат. Пойду в программе начерчу и скину.
И ещё я не пойму что у меня за автоматы, просто вводный стоит и нет отдельных линий?!
Холодильник будет стоят либо по плану, либо уйдёт в двойную розетку напротив туалета. Щиток сфотаю полностью завтра, но похоже всё на одном автомате, помню заводили один толстый кабель в коробку в коридоре и от неё разветляли дальше. Я обозначила всё что на данный момент подключено, остальные свободные розетки используются под ноутбук и разных подзарядок, 1 раз в неделю утюг. Всё проведено кроме кухни+в коридор надо добавить тройную или двойную розетку (по плану обозначена как 3)
Как предложите раскидать? Надеюсь то что есть переделывать не буду, остаток нерв в дефиците   :())
Вообще то здесь тема про подключение варочной панели, а не про разводку по квартире
https://homemasters.ru/forums/topic...tomat-kabel/
Если у вас 50 или 51 квартира - по факту стоят 25А автоматы, у 49 - вводной 40А, и три группы по  25А.
Фото надо было с счётчиками сделать вместе. Посмотрите, на внутренних стенках щита может быть схема.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.
Заканачиваю ремонт, понял что не рассчитал мощность под духовку и нужно тянуть под нее отдельный кабель.
Духовка и варочная панель в разных местах стоят.
Решил протащить кабель от розетки варочной панели, которая сделана строителями. Там 5 x 2.5
Фото с щитка прикладываю. Не могу понять, нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа.
И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку?
Изменено пользователем Travolta
Чего-то насколько понял там три фазных провода и две нейтрали. Как это вообще подключать все...?
Скорее 3 фазы, ноль и земля. Надо смотреть схему подключения - возможно можно подключить к 3 фазам или к 1. От этого и будем плясать.
Спасибо, похоже разобрался. Это трехфазный кабель- Три фазы, нейтраль и земля.
У меня варочная панель маленькая (2 секции) с подключением к одной фазе с мощность 3, 7 Квт и у духовки 3.6 Квт
Значит я одну фазу соединяю с варочной панелью, другую фазу кидаю на розетку для духовки,а нейтраль и земля у них общая подключая через колодку. Это нормально что нейтраль и земля общая?
С такими колодками может произойти такая ситуация. Как известно для соединения необходим хороший прижим, контакт. Но при попытке затянуть винты потуже бронзовая вставочка может лопнуть (место указал).
Заметил такое, что если провода расположить как на рисунке, то зажать их можно сильнее и с меньшим риском повреждения клемника, нежели бы жилы располагались вертикально. Это актуально для жестких проводов. Для многожильного разницы нет.
Получается, что нет. Если вы включите и панель и духовку на максимум, то получится 7,3кВт (31,74А при 230Вольт). А ток то для 2,5квадратов меди - 27А. Может вам снять одну фазу (оставить только две из трех) и этот освободившийся провод использовать как второй ноль?
... на китайском клеммнике, где экономят на всём. Бери например леграновский - проблемы такой не будет.
  Ну тогда просто сработает автомат ведь? Он там на 16А стоит. Вообще идею понял, но для нее надо лезть в щиток, чего не очень хочется и тогда автомат нужно менять будет с трехфазного на два обычных на 16А?
Хотя вообще не понял. Там же трехфазное питание и по идеи я все три фазы могу задействовать для подключения нагрузки в 10Квт, как тогда предполагается что это все через одну нейтрал и землю идет?
