Как штукатурить потолок
Плиты перекрытия, покрытые шпакрилом. перепады на стыках в пределах 1см. Вопрос надо ли отмывать шпакрил до чистого бетона, или достаточно соскоблить все, что отваливается? Плиты местами рыхловатые(имеются раковины).Надо ли выставлять маячки.Не представляю как без них создать ровную горизонтальную плоскость. Комната 3 на 5,6м. Буду штукатурить ротгипсом. Использовать бетонконтакт или грунтовку? И ,вообще все про технологию нанесения раствора на потолок, может кто-то имеет большой опыт. Заранее благодарю!
Лучше всего, конечно, с маяками! Но компромиссный вариант- когда просто под правИло. Теоретически поверхность очищать до плиты необходимости нет... НО это если покрытия прочные. Нет никакой гарантии, что старые покрытия не начнут пузыриться! По опыту, обычно это черевато. Так что мой вам совет: удаляйте стирильно!
Шпакрил убирай, он откиснет под штукатуркой. Маячки, это если тебе надо уровень на потолке сделать, тогда проще с маяками, если просто выровнять визуально, то тягай правило по выступающим плоскостям, но ИМХО так можно тягать до бесконечности, то там ямка, то сям бугорок. Время потраченное на выставление маяков возвернётся при оштукатуривании, хотя это конечно по месту видней, что-куда-на сколько лучше. Если маяк выпирает за плокость и уровень потолка, то маяки ставишь в руст между плит. Технология нанесения такая же как и на стены, единственно что козла желательно повыше, чтобы головой почти доставать до потолка, а не тянуть правИло на вытянутых руках, так голова чище будет :) Наносить штукатурку на потолок удобней гладилкой. Бетоноконтакт не панацея, можно использовать обычную грунтовку, если плиты глянцевые(что наврядли) тогда лучше бетоконтакт.
Ребят а что за зверь Шпакрил?
Любимый армянский материал,после алебастры и медицинского гипса... [biggi] Первый раз такое видел,чтобы валиками шпаклевали и широкой резиновой фугой разгоняли...
это про "Армянский шпатлЁвКа"?
Ага...только у нас давно уже не стало армянских шпаклёвщиков,они теперь армянские прорабы над таджико-узбекскими шпаклюй-маклюйщиками и плитошниками-шмлитошниками... :lol:
Вопрос надо ли отмывать шпакрил до чистого бетона,..
Пренепременно!!! До девственно серой плиты.
И теоретически, и практически эту дрянь в обязательном порядке следует зачистить.
Масляно-клеевая шпаклёвка. Ближайший аналог. :) Мел, хоз.мыло, олифа. Частенько варили непосредственно на объекте.
ШПАКРИЛ - это абревиатура, когда-то модная при построении коммунизма, т.е. ШП(А) - это шпатлевка, АКРИЛ - это акриловая, получаем расшифрованное слово : шпатлевка акриловая. Это уже готовый продукт, который производился на заводе и доставлялся в таре на "хороший" объект.На простых объектах : краскотерная машина, которая выдавала масляно-клеевую шпатлевку, а это, как сказал FugenFuher, мел, олифа, мыло, и добавлю важный компонент : обойный клей КМЦ, который набухал только за сутки.
Все-таки чем грунтовать бетоконтактом или грунтовкой?
В другой комнате (кухня) потолок покрыт масляной краской. Как в таком случае штукатурить?
Краску с потолка всё-таки придется удалить вместе со старой шпатлевкой. При оштукатуривании гипсовой штукатуркой лучше грунтовать акриловой грунтовкой.
Еще по технологии нанесения раствора. Собираюсь работать со стремянки, наносить широким шпателем между маячками, затем тянуть правилом, все ли правильно?
Неважно какой инструмент Вы будете использовать для нанесения штукатурки, при срезании правилом поймете : какой инструмент Вам нужен...А вот только со одной стремянки.. заштукатурить потолок !? - Вы как себе это представляете? Думаю, без "козлика" Вам не обойтись.
