Чем и как удалить краску со стен
Краска на шпаклевке, бетоне, штукатурке? Если крашеный голый бетон, то алмазная шлифовальная чашка. Если под краской штукатурка, тогда достаточно топорика и тюк-тюк, пока не обсыпишь верхний слой штукатурки, но опять же смотря какой штукатурки, а то лучше сразу её сбить вместе с краской. Если бетон шпаклеванный и покрашенный то можно воспользоваться заточенным шпателем, топориком, лезвийным скребком, СССР-овским шпателем приделаным к перфоратору и прочими подручными средствами, вплоть до паяльной лампы( но это рисковый и вонючий вариант). греть стену феном довольно таки долгое и малоуспешное занятие.
Спасибо.Краска на голой бетонной стене ни какой штукатурки шпатлевки под ней нет, буду делать топориком тюк-тюк посмотрим что из этого получится!P/S Я вроде темку новую не создавал а задал вопрос в теме "Скорая помощь" Ну а если администрация посчитала нужным сделать так как сделали то я ни чего против иметь не могу! Спасибо!
Если крашенный бетон, то тюк-тюк, только с корочкой бетона, если она будет. Тебе скорее всего поможет болгарка с алмазной чашкой. Вобщем то пирог такой получается: краска, скорее всего маслянная, впиталась в верхнии слои бетона, там тюкать почти безполезно, там надо стачивать. Если бы была под краской шпаклевка, то картинка немного меняется. Краска впиталась в шпаклевку, но не впиталась в бетон, получается надо "подрезать" шпаклевку со слоем краски. НО если это привет из СССР, то шпаклевка скорее всего проолифлена(прогрунтована олифой) перед покраской, а это считай тоже самое что и крашеный бетон. Если нет алмазной чашки, то можно нарезать неглубокую сеточку(буквально чтоб прорезать краску до основания) алмазным диском и пробывать топорики, заточенные шпателя и т.д. Неплохо скалывает краску перфоратор с широкой лопаткой, только не надо давить на перф, лопатка должна сама стучать по стене, а перф находится как бы в подвешенном состоянии, т.е. не как будто ты собираешься долбить, а как бы просто его держишь, а лопатка в не прижатом состоянии просто сама по себе колбасится. Иногда бывает что вот так колбасишь под некоторым углом и ведешь перф вверх-вниз,вверх-вниз. И краско сбивается ровными полосами. Вобщим в разных ситуациях разные методы, пробывать начинаешь как правило все способы, какой то -да подойдет.
Долгое и ядовитое... [biggi] -это факт...Но тем не мение-за неимением...Пришлось этим летом попасть под такой попадос...В СССРе не только красили на совесть,но ещё и штукатурили "мама не горюй"...Пытался сначала снять краску скребкомpost-75056-1363781983_thumb.jpg,только лезвия отлетали а результата никакого практически...Штукатурка крепкая более-менее ровная и по плоскости и по уровню,видать квартиру делали либо под себя либо прорабу под надзором неусыпным,плюнул,решил сбить перфором до кирпича-искры летят/перф температурит/руки гудят-результат никакой...Попробывал смывкой-вонь на весь подъезд-результата нет.Пошёл купил макитовский фен,им грел,по горячему снимал скребком-вонь/жара/счётчик мотает-но только так и снял около 10м/2 за три дня...post-75056-1363782952_thumb.jpgpost-75056-1363783004_thumb.jpgpost-75056-1363783230_thumb.jpg
фотокарточкиРебят спасибо вам буду что то делать дальше.
Изменено пользователем Астраханец+
Отштукатурился РотбандРебятки чем шпаклеватся? под обои.сколько слоев, крест на крест выручайте нужно определится до завтрашнего утра
  • 8 лет спустя...
Добрый день, уважаемые мастера.Оживлю темку.
Взялся за ремонт в "детской" Крашено было на 2 раза как я понял.Ну или на 1 раз ПФ краской по видимо масляной шпаклевке. Верхнюю белую краску легко разогреваю горелкой и снимаю шпателем прям полосу. А вот нижнюю желтоваторозовую краску даже с хорошим прожаром приходится носиловать топориком. 3 балона газа убил чтобы счистить примерно 5кв.м. Надо ли после такой зачистки еще и алмазом на болгарке пройтись по ней?
Стенка - жб плита 170мм, почти ровная.Планирую покрыть штукатуркой и поклеить обои.
Счистил на данный момент половину этой стены.Могу предметнее фотку слоев выложить с ракурса поближе.
20210627_154118
20210628_190024
Фотки предметнее.Вот белое-это краска пф.Нанесена с шагренью,снимается пластом вспучивается нагревом на счет раз.
То что розовое с бетоном.Нанесено кистью,нагревается не очень.Не вспучивается,горячее скаблится топориком сносно.
20210629_181747
20210629_181808
Собсно у меня вопрос такой.Я понимаю что идеально было бы пройтись по стенке алмазом на болгарке.Но вот пылить настолько не хочу.Нельзя ли хорошенько помыть эту стенку после того как краску сниму.Помазать хорошо грунтовкой тифенрунд например,замазать локально глубокие ямы ротбандом,а потом всю плоскость фюгеном.Будет держаться такая стенка?
Дасточно было снять белую краску, раз пластом слезает
Затем слегка пройтись по тому что есть алмазкой, на малой скорости.
Почистить, обтереть.
Далее грунт уровня церезит ст16 с кварцевой крошкой.
И делайте что хотите, штукатурка, шпаклевка, слои или насдир.
Та масса что есть скорее всего шпаклевка на краске замешенная. А размягчить и снять её сложно, бетон тепло от горелки хорошо рассеивает
Нету малых оборотов :( есть только 12500. Но хорошие новости в том что одну стенку почти закончил, фотки попозже скину. Плохие новости в том что в углу этот пирог нанесен на штукатурку которая вроде приклеена, но после удара топориком осыпается.
Эту штуку в обяз на почищенную плиту лить, или фюген (слой от 1мм) так прилипнет на простой грунт (напугали меня всякими бетоконтактами, я теперь на них смотрю как на самую крайнюю меру)? Допустим мелкие дырочки в стенке почищу отверткой еще от краско-шпаклевки.
@Sano И нескромный вопрос: В углу комнаты между плитами стеновыми засована деревяшка-брусок. На глубине примерно 10мм от плоскости плиты. Чем бы мне ее замазать чтоб не трещало? Кнауф флизен например, с армировкой (металлической например)?
Ситуация усугубляется еще и тем ,что у меня сложилось впечатление что оно воняет какой то кислой химозой. И теперь у меня прям цель изкромсать там все.
Лучше гипсовой штукатуркой, от цементной деревяшка быстрее размокнет а потом опять сохнется.
Раз так, то и думать нечего, удалять
Фюген конечно прилипнет
Значит так и сделаю.Под окном плита расчесана под штукатурку, там и в углу ляжет ротбанд (в углу без армировки).
После ротбанда под окном и по всем остальным стенам пойдет обычная грунтовка тифенгрунд, после сушки размажу по плоскости фюген.
Еще момент: штробы с эл.кабелем замазаны той же сыплющейся штукатуркой а поверх размазаны слоем 1мм цементным клеем. Разошью их ротбандом.
Результат 4.5 балона бытового газа и 3 дня работы.
И на фото 2 сыпящаяся штукатурка
20210630_171429
20210630_171509
Еще немножко и я всю комнату изкромсаю :) осталась еще колонна-вентшахта которую я сдуру измазал фюгеном.Спасает то что "краска" под фюгеном неплохо нагревается и отскакивает от голого бетона.Гораздо сложнее с цементного клея ее соскабливать.
20210701_225423
