Выбор Шпателя
Посоветуйте пожалуйста, какую фирму производителя шпателей выбрать
Мне ANZA шведская нравится.
Какой оптимальной длины должны быть шпателя
Кому как... :unaware: Я накладываю соткой на 400мм и шпаклюю...А вообще то все размеры шпателей желательно иметь...Конечно не обязательно это все должны быть анзовские,потому что это далеко не бюджетный вариант.
под торг. маркой глимс мне шпателя нравятся, гладилки (но не 40см) и лопатки до 150мм
Шпатель марки BRIGADIER (400 мм) -хороший?
Изменено пользователем alexx7788
названия мало что дают, нужно руками трогать, удобство ручки, вес, как лезвие пружинитно однозначно они должны быть из нержавейки
У меня поначалу были что-то типа Stayer
http://www.feroteks.ru/up...42ecadb.jpeg
Может и не именно эти, но похожие - с пластмассовой рукояткой. Все бы ничего, но выбрать прямой было практически невозможно - даже в магазине (Оби) у всех лезвие дугой.
На большинстве строек, где по работе приходится бывать, вижу у строителей шпатели с фанерной ручкой или металлической с ребрами жесткости. На одной, особенно большой, из них выпросил парочку себе. Оказались Зубр, типа такого
http://www.e5.ru/image/bi.../5446724.jpg
Второй, несмотря на бэушность, абсолютно прямой и не гнется поперек.
Обычно большая часть шпателей сделаны дугой,это сделано умышленно,наприме Stivex, Anza, Nдsin, есть даже некототорые гладилки,например у Goldblatt предназначенные для заполнения швов ГКЛ имеющие дугообразную форму.Работать можно обеими сторонами,например работать шпателем материалом с большей усадкой при заполнении швов нужно вогнутой внутрь стороной от стены ,при сплошном шпаклевании,наоборот.К этому легко привыкаешь при работе с этими именитыми шпателями,так как ручка у них имеет скос,при постоянной работе это откладывается на подсознательном уровне.Главное чтобы сталь была жёсткой,и дуга была плавной,а не как бык поссал.
Купил вчера шпатель "Matrix master" 475 мм , сегодня опробовал финишной шпатлевкой "Шитрок". Мне понравился.
фасадник, я по такому обои режу, не люблю лопатами работать :)
alexx7788
Этот , бригадир и зубр на Элисовской фотке из одной линейки - эти жёсткие и прослужат долго . всё правильно ) привыкай к хорошему .
Ну надо же, вот почему, оказывается, я сторублевые шпатели первым делом подгибаю :lol: Вот скос на ручке нарезать еще не догадался, надо будет взять на вооружение.
Нормальный шпатель не подогнёшь так просто,скорее испоганишь,а говёный гнётся,в любую сторону.
Шпателей доллжно быть несколько, каждый для своих целей. Потолок мажу шпателем "Волма" 47см. Он стоит порядка 650р, жёсткий. Но работать им кроме меня никому не нравится- слишком жёсткий. Шпатель- это как кисть для художника. Его надо бод руку "затачивать" а может руку под шпатель "затачивать"! Его чувствовать надо, маляр и шпатель должны составлять одно целое. Если рука не набита и нет опыта, я бы не рекомендовал тратить деньги на дорогущие шпателя. Вполне достаточно будет дешёвого "Стайера" и им тоже можно сделать хорошо. Главное иметь отдельно для черновых работ, отдельно для финишных.
  • 10 лет спустя...
Шпатель для финишной и стартовой шпаклевки применяется один и тот же.
Если говорить про классическое шпаклевание, а не механизированное.
Да, разные шпателя по разному лежат в разных руках, но все равно первичный выбор надо отдавать именно правильному инструменту. А уже потом, смотреть на удобство.
Напрягся и САМ написал статью про выбор шпателя для шпаклевки. Опытным людям я там особо нового не расскажу, но для новичков советую изучить.
20230813_123503
