Соединительные коробки и розетки
Здравствуйте.В квартире в новостройке, розетки и соединительные коробки выполнены в плитах дома. Выполнены они во время заливки плит и имеют сквозной характер. Т.е. розетки и соединительные коробки как бы соединяют разные части стены. И если в межкомнатных стенах это ещё как-то терпимо, то "одни" розетки и коробки с соседями я терпеть не намерен. Через них будет проходить столько шума, что просто швах.Вот я и подобрался к сути проблемы, чем отгородится от соседей? Перегородка должна быть внутри стены и быть звуконепроницаемой и пожаробезопасной. Фотки прелагаются.post-84433-1365766536_thumb.jpgpost-84433-1365766549_thumb.jpgНо фотографии с розеткой более видно, что я имею ввиду. Толщина стены 16 см. Подскажите, что с этим можно сделать? Мож как-то запенить?И еще вопросик про соединительную коробку.Эти самы коробки замурованы в стены. Но сделано это не совсем аккуратно, одни идут почти вровень со стеной, а другие заметно выпирают. На стенах будут обои и все эти выпирающие части будут очень заметны. Можно сделать что-то с крышкой этих коробок, чтобы как-то минимизировать их выпуклость?post-84433-1365766819_thumb.jpgpost-84433-1365766827_thumb.jpg
Крышку снять, края коробки подрезать вровень с плоскостью стены и заклеить обоями (похоронить)Или вы будете часто туда лазить?На счёт розеток.Перенесите розетки чуть в сторону, а бывшие дырки заделайте
Да вроде не собираюсь, тем более что провода опаяны и что либо с ними делать я не собираюсь.Но если оставить в таком виде, то звук от соседей будет беспрепятственно идти что от меня к ним, что от них ко мне. Ведь эти распределительные коробки, как и розетки, насквозь проходят всю стену. А от звука я и хочу избавиться.
А есть ли какой метод без переноса разоток? Может туда минвату напихать или ещё что? Я просто не знаю что делать (
А пенить можно или пена пожароопасна?
Если бы Вы хотели избавиться от холода, но Вы же хотите избавиться от звука...
Такая организация межквартирных стен запрещена СНИПами. Вдвойне это странно для новостойки - делайте выводы.
пена пожароопасна
Судя по фотографии пластиковые установочные коробки для розеток и т.п. отсутствуют. Как нормальный вариант - в эти дырки-заготовки поставить установочные коробки, и соотв часть объёма дыры залить гипсом. Делать я думаю лучше совместно с соседями, чтоб не устроить "электрическую стену" ;)Также уточните желаемое распсположение розеток на стенах, возможно их и так придётся переносить - заодно выше поднятая проблема будет решена автоматически.
Да какие могут быть выводы, когда как говорится, результат на лицо )
Коробки присутствуют, просто они без дна, только с краями, за которые и цепляется сама розетка )А вот за вариант с подрозетником, спасибо! С тем соседом с которым у меня общие розетки и распределительные коробки, ещё судя по всему нет. Никто там не шубуршится. НО так как ключ от этажного электрощитка у меня есть, я запросто могу договорится с его вводным автоматом )
Раз в одном накосячили - жди в другом. Проверь напр. сантехнику.
Чудный горшочек - привет из СССP в худшем смысле слова. Особенно он чуден когда все потроха розетки из стены вынимаются при попытке выдернуть вилку.Крепить нужно розетки в соотв. коробку на саморезы - гарантия от подобных проблем в будущем.
  • 2 года спустя...
А поменяться нулевыми проводами с соседом никому не пришла в голову мысль? Или сделать халявную "обогревающую" розеточку?
@Световор, а вас ещё не посылали с такими советами, а то можем послать в баню
До первой попытки проверить УЗО прокатит.
А кстати правда - как на такую замену отреагирует счетчик, тот и другой?
тем более что провода опаяны и что либо с ними делать я не собираюсь. (
Эм-м-м, на втором фото через колпачек плохо видно, но кажется там просто скрутка.
А розетки я все таки сдвинул бы, а старые отверстия просто замазал.
У товарища в панельке, после переноса розетки пропало "переговорное устройство",
которым он с соседом c детства пользовался ;).
@Alice Tracy,Смотря какой счетчик, с индукционным прокатит, опять же смотря как электроснабжение в доме устроено.  С электронным не проверял)
@torki, Банальная скрутка, коей пользуются электрики при строительстве дома, ибо сделать и заработать надо много, а времени почти нет. Хотя я в свое время батареечки раскурочивал, доставал от туда стерженек, и этим стерженьком в роли электрода спаивал кончики скруток.
Отделочник электрику - не товарищ!
электрик вообще никому не товарищ, пусть лучше лампочки в подъезде вкручивает
и что же произойдёт? кроме срабатываний узо ??? ты уж объясни нам ущербным
