Нужно ли разбавлять водой краску Dulux Bindo 3
Краску Dulux Bindo 3 нужно разбавлять с водой для более гладкого нанесения валиком? На банке написано, что только первый слой, второй не нужно. Или все же лучше разбавить, валик использую вот такой -
Если не ошибаюсь, там до 10% можно водички добавить. Но это если грунтовать краской по первому слою. Если грунтовали другой грунтовкой, то лучше не разбавлять. Главное, как все тиксотропные краски, Bindo надо как следует размешать перед нанесением.О гладкости нанесения не переживайте - Bindo высыхая растягивается в тонкую пленку.
Под лампочку ночью посмотрел, все равно следы от валика остаются. Может не правильно делаю, на Youtube смотрел технику нанесения на потолок. Моя практически ничем не отличается от увиденной. Форточку можно открывать?
валик не очень подходящий, ворс очень короткий велюровый
Элон - Валик с густым ворсом создает тонкую структуру покрытия. Используется для масляных красок и красок на водной основе для окраски любых помещений, в том числе ванных комнат и кухонь. Высота ворса 11 мм.типа такого, ворс от 1см у анзы такой есть, даже в комплекте с ванночкой не дороже 400-500рубя бы и краску подразбавил, хоть и не работал биндо , но краску легче раскатывать если она не густая
430025 Anza Elon валик 250мм ворс 11мм таким работаю, но чем длиннее валик тем лучше, но гиганты будут недоступны по ценетекстура будет, это не велюр всё таки, но текстура яичной скорлупы может чуть крупнеевот тут мужик с 1минуты показывает движение валика в виде W только разумеется не с середины потолка начинать
нет конечно же, туда сюда длинней значит будет текстуру накатывать крупнеемельче как велюр что выше будет гладко накатывать, вот только на потолке таким валиком много не накатать будет, он для мебели больше подходит
Жиже краска - мельче фактура, легче равномерно раскатать. Гуще краска - сложней раскатать, проще накосячить. Биндо достаточно гуманно к пользователю относится. При высыхании фактура натягивается, сглаживается. Например, любимая мной Дюфа ошибок не прощает, а Биндо позволяет некоторые просчёты.У неё другой недостаток. Образует на поверхности довольно учтойчивое эластичное покрытие. Но если где-то кусочек отслоился, потянув за уголок можно солидный лоскут краски снять.
Спасибо, пока вот купил в соседнем магазине, не знаю как по качеству, других нет для этой цели, завтра надо красить . При возможности приобрету Hanza.Нужно его мыть перед использованием и производить другие действия? Валик нужно водой смачивать перед применением?
Изменено пользователем alexx7788
Только из магазина "Castorama", искал валик. Выбор там тоже не богатый. Сфотографировал единственный вариант (длина ворса -11мм), и купил мини валик из мольторена, других не было.Подойдут?
Все правильно, так и есть. Поэтому внимание к подготовке основания, обеспыливанию и грунтовке.
Cегодня стал смотреть под лампочку, увидел огрехи, стал исправлять шпатлевкой "Шитрок" на краску. Подскажите пожалуйста, обязательно потом грунтовать эти места или можно сразу красить, для избежание отслаивания. Если нужно грунтовать, то можно разбавить грунтовку "Старатели"с этой краской, если можно, то в каких пропорциях это лучше сделать?
можно и нужно .я разбавляю в пропорции 1/3 литр краски 3л грунтовки.если где локальные косяки (царапки) мешаю краску с готовой шпаклевкой "акрил путц" и замазываю.перед этим губкой тампонирую этот участок грунтовкой .
да, избегая потёков, валик хоть притрётся но тщательно вымыть и не засушить при нанесение а то бываю бросят и чайку попить захотелось
