Какие окна лучше ставить?
Glora
У нас на носу капитальный ремонт, хотим не только все окна поменять. Но и балкон заново остеклить, там рама древняя такая… Какие окна сейчас лучше ставить? Какой профиль брать для окон и для лоджии? И вообще куда сейчас лучше обратиться, что бы окон не ждать месяц, а то и больше?
А какие вы вообще окна хотите? Вкусы и финансовые возможности у всех очень разные,да и ПМЖ тоже очень разнится,география то большая. ;)
У нас за пять дней делают.
Хорошие окна хочу, что бы поставил и надолго уже. А по стоимости конечно если возможность сэкономить будет не откажусь))), но и дешевые ставить не хотим.
Все окна? А устанавливают сколько? Гарантия есть?
Хорошие окна хочу,
Хорошие, это те которые отвечают вашим требованиям. Но чтобы знать какие требования Вы выдвигаете, для начала нужно указать , как писали вам, место вашего жительства, чтобы знать какой климат. Лучше всего, если Вы это укажете в Вашем профиле, и оно автоматически будет показываться под аватаром( в вашем случае под ником)
Хорошие окна хочу, что бы поставил и надолго уже. А по стоимости конечно если возможность сэкономить будет не откажусь))), но и дешевые ставить не хотим. Все окна? А устанавливают сколько? Гарантия есть?
Я одно окно заказывал.Срок изготовления 5 рабочих дней,заказал в четверг,в следующий четверг поставили.Договор есть,гарантия наверное тоже...как-то этот вопрос меня не особо интересовал - я у них ни первое окно заказываю,все работает.
Себе ставил пакеты на деревянной основе - лиственница. Сроки - почти два месяца только на изготовление + на три дня растянули монтаж и отделку. Дорого.Два пакета. Водоотбойники, отливы, пвх откосы + пвх же подоконник. В итге уменьшился оконный проем на 1,5 см с каждой стороны. В начале бросалось в глаза, теперь не замечаю.Люблю дерево и его производные, ну и была возможность :)
Изменено пользователем Anchoret
Glora, у любого производителя как минимум два типа оконного профиля, это эконом-профиль и стандарт, далее идут люксовые профиля отличающиеся от стандарта в основном внешним видом и ценой. Эконом-профиль самый тонкий, менее теплый, менее звукозащищенный, у него меньше внутренних камер и соответственно более низкий ценник, поэтому такой профиль используют при массовой застройке или не жилые помещения, типа магазинов, каких-либо общественных коридоров и т.д. или если позволяет климат, нет сильных морозов, ветров и т.д. Профиль типа Стандарт как правило более широкий по толщине сам и толще стеклопакеты, вернее расстояние между стеклами, большее количество воздушных камер в самом профиле, это всё сказывается на тепло- звукоизоляции, цена не на много выше чем у эконом профиля. Всякие люксовые профиля особо не отличаются по характеристикам от стандарта, главное отличие это внешний вид, типа скругленных штапиков и т.д., за это ценник еще немного выше чем у стандарта, но заметно выше чем у эконом-профиля. Хорошую разницу в цене накручивает сама фурнитура, но на этом не стоит экономить и какие стекла используются, есть теплосберегающие стеклопакеты, есть обычные. Как то так кратко, выбирайте. А по названиям марок, вам не подскажут пока местожительство не укажете, в разных регионах разные марки окон, да и не всегда в названии суть, главное чтоб установили правильно. Для лоджии какие хотелки? Распашные или раздвижные рамы?
Недавно ставили. Вначале я хотела kbe, но потом, и в большей степени из-за отзывов, остановилась на рехау, одной довольно известной компании. Брала самый эконом-вариант. Ну честно скажу, особой разницы не заметила. Ну дизайн можэет быть чуток другим.Ставили некое i-стекло по рекомендации замерщика. Если честно, думала, что это рекламное "втирательство" на счет отражения солнца, но, что удивительно, в квартире при дневном солнце не так жарко(у нас восточная сторона).Откосы ставили под брендом Витраж. Если честно-вот они мне не очень нравятся.
Оконный профиль практически одинаковый по качеству у всех
Я бы не стал сравнивать Wintech и, скажем, Schuco. Это все равно что Geely и Lexus..Просто есть список нормальных, проверенных: Rehau, Gealan, Veka, Plafen. Фурнитура Maco, Roto, Sigenia. Вообще, рекомендую Plafen + Maco или Rehau + Maco. По моему опыту, меньше всего проблем было в этих связках.
Можно вопрос к этой теме: если лоджия утеплена, то есть является продолжением комнаты, то имеет ли принципиальное значение - какой тип (по системе открывания/закрывания) ставить? или нет?
Не понял вопроса.
может имеется в виду распашные или раздвижные? если так, то раздвижные будут холодными. может где-то существуют теплые раздвижные с пакетами, но тогда толщина их в сложеном виде будет весьма внушительная
kvaky,
да-да. я именно об этом: распашные или раздвижные? (спасибо за грамотное изложение моего вопроса :) )
значит, все-таки - распашные? тоже к этому варианту склоняюсь...
Nasta
Да, конечно, обычная поворотно-откидная фурнитура на обычном металлопластике.
Раздвижное алюминиевое остекление на утепленной лоджии недопустимо. Точнее, утепление теряет всякий смысл.
Ну, есть же, кажется Рехау, раздвижной профиль со стеклопакетом, правда ценник нереальный и как говорят сами оконщики неочень хорошая система, фурнитура быстро сыпится. Есть еще пластиковое остекление Слайдорс, но оно тоже дороже аллюминиевого, хотя и лучше, но для теплого балкона не годится.
да, проконсультировалась сегодня в 2 фирмах по установке оконных и балконных профилей - тоже рекомендовали мне поворотно-откидную фурнитуру на обычном металлопластике. :)
так что на ней и остановимся)))
настя123
Наконец-то завершился ремонт в квартире! Уже переночевали несколько ночей! установили окна ПВХ, и теперь не слышно шума трамваев - можно спать спокойно! :rolleyes:
Изменено пользователем KGB
