Кошкин дом
Паробарьер и подложка, что посоветуете??
Подложка обычно что-то типа пенофола - он и паробарьер.
Я бы всё же в подполе асбест не оставлял. В чём проблема: полдня выгрести, пол дня на новую засыпку (если особо объёмами не увлекаться). Не обязательно самой, на простую черновую работу человека проще и дешевле найти, чем на сложную ответственную.
Да, тогда если паробарьер, точно трубы делать на улицу.
Больше не буду покупать "сталику".
После такого кап ремонта, вам теперь уже всё не сложно будет,   ;)
Идите в консультанты по ремонту - зачем знаниям пропадать. :) Да и мастеров уже по городу знаете, кто чего стоит.
Делитантка я. Посвященная.
Многого удалось избежать. Да и выгнать тоже. :drug:
Что такое "пулвер", - пульвелизатор?? "Канистра грунта"??
Да, пульверизатор, распылитель. Можно садовый. Любой грунт (недорогой) для стен. Не жалейте. Он свяжет всю поверхностную пыль, создаст корку.
Не знаю, не знаю. В наших палестинах я бы предпочел заниматься сталинкой, чем новостроем ;)
Асбест (если это только асбест :)) опасен своей пылью. Элементарно связать её, и проблема решена. А вот выгребать и выносить, кмк, это только поднять в воздух эту самую пыль. И где осядет она, и в каком количестве, ещё вопрос.
отверстия для вентиляции нужно располагать на противоположных стенах
Либо четыре, либо два по диагонали, для полноценной вентиляции.
Лаги (балки) если хорошие, но кривые, оставьте в покое, они уже устоялись, а новые будут непонятно как деформироваться.
На эти балки положите поперёк лаги, которые и выведете в уровень. Между балками засуньте теплоизоляцию и так далее....
Или строгайте лаги-балки, шишки сбивайте. Электрорубанком это не так трудно будет сделать.
Процесс пошел.
Я так понял, что уже поезд ушёл и теперь будь что будет.
Прямо Терминатор. I'll be back! :D
Угу. У меня вместо волос - кабель световолоконный. Неужели не заметили??
Кстати, в пятницу 13ого у меня Шабаш.
Прилетайте.
Место клизмы изменить нельзя.  :xiiiiii:
fomins,
Пришла домой. Процесс идет. Парнишка забыл вывести вент трубу. Пообещал вскрыть пару досок и сделать. Лаги новые поставил через см 40. Стоят крепко. Сверху положил доску, как финишную. Доска к доске. (Блин, ведь, скрипеть будет потом?!) Некоторые доски влажные и посеревшие. Идут дожди. По уровню пол ровный получился. А вот разница между досками в 3-4-5 мм. Мне уже советывали: клеить толь между досками до сравнивания. Трудоемко, но нужен ровный пол. Если у вас есть др вариант, не откажусь выслушать его. За ранее благодарю.
Чисто логически, даже мне понятно было, то, о чем вы написали, так бы и надо было сделать. Экономия, надежность... Но, наши "мастера", Fomins, так не заморачиваются.
ещё как будет
их бы обработать  составами для древесины
обычно его потом циклюют и шлифуют,  но это агрегаты требуются и все гвозди саморезы надо втопить
можно и так,  тем более на лаги и так надо наклеивать эластичную ленту, чтобы дерево с деревом не касалось , от скрипа
Позвонила. Скорректировала по вашим советам, где еще можно исправить.
Закрывать фанерой, пока, не будем - пусть "утопчется". :) Если что?! Придется дорабатывать, как мне здесь однажды посоветывали.
У меня вопрос по клеющей ленте. Как спросить продавца о той, что мне нужна? Чтобы продали то, что нужно. Во, как! :)
Лента кромочная под профиль 30мм Дихтунгсбанд
есть и 50мм и 100, эта лента где комплектующие для гипсокартона должна продаваться,  она более плотная,  не как пенофол или подложка под ламинат
@Sano, Ваши стремления понятны. Но часто реалии таковы, что этой ленты днем с огнем не найдешь (как и профилей Кнауфа), а продаваны смотрят на тебя, как на выпускника интерната для детей с индифферентным поведением :) Поэтому для достижения результатов часто-густо приходится использовать то, что доступно.
Во, вспомнил, старый линолеум тоже юзал вместо этого... ну, вы поняли, с мудреным нерусским названием :)
доски влажные
Доска к доске
Должно прокатить по идее. При высыхании зазор появится.Сенежем (или подобным) от гнили и прочего обрабатывать надо обязательно.Не времянка, зиму переждать, поди. Копеечное дело, а сбережет прилично.
Всем большой рахмет. Спасибо за советы. Про линолиум напомнили. У меня его предостаточно. Бабуля, бывшая хозяйка, наклала его слой за слоем, десяток лет, через десяток! Догадываюсь, что клеить его нужно клеёнкой к доскам??
У меня бригада работала. Всё "сис..и да члены на стенах рисовала". Умора. МолодЕжь. "Клизму" им потом сделала.
Они мне каркас потолочной в "туалет-ванна-кухня-коридор" из обрешетки слелали. Когда привезли обрешетку с базара, у меня глаза на лоб вылезли. Говорили, ведь, за профиль. Самостоятельное решение приняли. Объяснили, что профиль бринчать будет. Ну, может и вправду, будет, - подумала я, - только обработаю бревнышки. С утреца, купив спецжидкость темновишневого цвета, до их прихода, всю обрешетку на два раза прошлась. На улице мазала. Запашок - нос пробирает. Так что, знакома с обработкой.
На 16 кв.м. "туалет-ванна-коридор-кухня" ушло 8 рулонов УРСА. Теперь слышно хождение, конечно, но глуше. Мне не нужно было песок ракушечный вытряхивать из последних 4х ниш на потолке. Хотя, живности микроскопической в этом песочке за 64 года накопилось предостаточно. Что сделано, то сделано.
Не-а. Вставлять между доской и лагой, чтобы не скрипело
Это куда же столько?
А для выравнивания можно использовать, вместо толи??
16 кв.м. ушло на шумоизоляцию, на потолок. Дом действительно, бренчит. Потому что у него пол-потолок-перекрытия деревянные. :player:
Нет. Я бы и толью не стал выравнивать. Это как склеивать две деревяхи жевательной резинкой или ириской: на какое-то (неизвестное) время желаемый результат будет достигнут, а что потом - ХЗ :(
Привет всем.
У меня очередной сюрприз.
Радовалась, что стены ровные в спальнях и зале.
Пипец. Эта ровность была скрыта под виниловыми обоями. Вчера их сняли. Под ними болотного и синего цвета 100летняя краска до потолка! Попробовала отскабливать. Вместе со штукатуркой отваливается. До гипсоблоков. Штукатурка высохла настолько, что превратилась в песок.
Смотрела на эту красоту и думала.
Уж очень бы не хотелось повторять трудоемкий, дорогой и нервный опыт работы в "туалет-кухня-коридор". Штукатурку все равно не удалось нанести ровно. Там разница была в 5-6 см. Здесь тож сам. Две, пузом вперед, стены!
Думаю, поставлю ГКЛ:kill_yourself_on_the_wall:
