Кошкин дом
Всем привет.
Очень уж нужен ваш совет, мастера. Кто в сети, ответьте, пожалуйста.
1. Мне нужно окончательно решить, чем покрыть стены?? ГКЛ или штукатурка?? Пол на деревянных лагах. Новых. Усушка все равно будет, хотя, дерево новое, но не сырое. ГКЛ же "поведет" потом?? Или можно смело ставить листы?? Посчитала затраты. Дороговато.
2. Если штукатурка, причем цементная (после грунтовки), на 35 кв.м., примерно, сколько мешков цемента по 50 кг потребуется, если выравнивать придется до 5-6 см?? :kill_yourself_on_the_wall:
За ранее благодарю.
ГКЛ можно поклеить на стену перлфиксом.
Если на каркас, то не связывать с полом.
А почему именно цементная штукатурка? Влажные помещения?
Спасибо за отклик.
Цементная - самая бюджетная. Спальни. Ротбант стоит 12$ за мешок. Цемент 7,5$, приблиз. + ПГС, конечно. Но работа с ГКЛ дороже почему-то.
Подскажите пож, расчет на 35 кв.м. Одна стена где-то 12 кв.м.
Давайте попробуем посчитать,грубо и примерно :noddle:
Если взять за исходные "штукатурная сухая смесь М-150,норма расхода штукатурной смеси:при толщине слоя 10 мм - 18 кг на 1м2"
35х18=630 кг, при средней толщине слоя 30 мм 630х3=1890 кг.
мешок 40 кг, 1890/40=47,5 мешков.
при цене за мешок 150 руб: 48 мешков х 150 руб= 7200 руб. Не считая доставки.
Вариант с поклейкой гипсокартона на пятаки:
лист = 3 квадрата;35/3=12 листов, ну на подрезки и пятаки можно еще пару листов прибавить = 14 листов.
при цене за лист 350 руб. 350х14= 4900 руб.
Сколько перлфикса понадобится посчитать сложно,но если предположить что хватит мешков 5 при цене за мешок перлфикса 300 руб
получается 5х300=1500 руб.
Итого 4900+1500= 6400 руб.
Что то получается совсем не дороже,чем штукатурка ЦПС.
зы. Расчет очень грубый,ЦПС-ом в таких объемах не штукатурил,но для ориентировки считал бы так. :)
Мастера, большое спасибо за поддержку!
Когда идет такой грандиозный ремонт (для меня), каждый цент на счету! (У нас "моя вода (нефть) - моя теньга :)).
Нашла штукатурную гипсовую смесь. Местная. Поэтому не дорогая. Доставка бесплатная! Опираясь на ваши расчеты закупила 900 кг, на одну спаленку (прибл 30 кв.м. 200$). Дело в том, что стены не ровные. (Мягко сказано). Где-то уйдет меньше см. Где-то до 3х.
Ребята сегодня начнут сыпучесть убирать, грунтовкой обрабатывать, маячки ставить, сетку накинут. С гипсом же легче работать. Да и, основание гипсовое. Пусть, стены, продолжают "дышать".
И еще у нас не знают, что такое перлфикс! Тундра. :)
Не прощаюсь :hi:
Дык это...,мы о-о-очень примерно прикидывали,так что в следующий раз "доверяй,но проверяй" :spamer:
Ждем хороших результатов.Удачи!
Это практически идеальные стены :) У меня в квартире стены до 12см. падают.
Гипсовая штукатурка наверное лучший вариант. Но 900кг гипсовой смеси заметно больше по объему чем 900кг цементной штукатурки. Может частично возвращать придется. И что за гипсовая штукатурка? Уверены в качестве? Может какие-нибудь модификаторы надо добавить?
Всем привет!
ARLAN (орлик :)) - так зовут эту гипсовую смесь. Когда искала гипс для кухни-туалета (влагост), то наткнулась на местный завод по изготов вот этих "орликов". Для помещ с норм влагой. Записала телефоны.  Вчера заказала по телефону! Подвезли к подъезду! В его традиц составе - гипс местный, имеется перлит (не это ли перлфикс? :)).
Взяла усредненное колво , пока на 1 спаленку. Еще есть Залу и еще 1 сп. Предварительно грунтовали. Тож Орликом. Еще у них клеи и затирки. Ну, а как она поведет себя - время покажет.
Видела кучу мешков от орликов на мусорке. Значит используется. Но четкого описания состава, так и не обнаружила . Нигде. Сертификат - да. Состава - жок. :silent:
Смесь сама - белого цвета. А, когда разводится с водой, то получается голубовато-серой.
Посмотрел, вроде нормальная штукатурка, выпускается у вас в Казахстане компанией BIAS TECH. Гипс местный. Линейка смесей не высока, но может это к лучшему. Перлит (вспученная вулканическая порода) добавит звуко и тепло-изоляцию.
Всем привет!
Понимаю, что с ламинатом и плиткой гораздо эстетичнее и легче работать, чем со штукатуркой.
Нужны реальные советы по выставлению маяков и укладки гипсовой штукатурки :sos:
Сегодня купят уровень 1мй (закреплю скотчем на ровной, легкой 2хм ОСБ вырезке), правило 1мй, мастерок и маяки.
В ЮТ-бе смотрела. Реально, самой, придется делать впервые. Тетки толстые, пенсионерки укладывают же. И я справлюсь. Но мне хочется максимально ровно. Не, как у пенсионерок. :)
Вопрос. Чтобы добиться макс ровности:
1. На каком месте стены ставить первый маяк, что бы др по нему ровнять?
2. Как вывести углы.
Если знаете какую-либо инфу для чайников на форуме "пошлите" меня туда.
За ранее благодарю.
Забить гвоздь в верхний угол и протянуть нитки "британским флагом". Так определяется самая выпуклая точка на стене??
Конечно, нивелира, "ушастиков" и прочее у меня нет. Дедовских методов будет достаточно.
Сначала выравнивают по периметру. Натягивают шнуры 20-30 см от углов, пола, потолка.
Затем маякуют между ними 50-60 см.
Ладно. Попробую. Все бывает первый раз в жизни. :)
Вот довольно грамотное видео. В Вашем случае вместо нивелира отвес, уровень и растянутые нитки, а вместо клипс "ушастик" отрезки полочек от перфорированного уголка. По конечному итогу отличий не будет :)
Всем привет и спасибо за отклики.
Вчера провели первый опыт над собой и над стенкой. Умора. Конечно же, необходимы навыки.
Сначала нужно было сетку раствором прикрепить, а уж потом, маяки выставлять. :xiiiiii:
А так ли необходима сетка (как леска 5х5)?? Может без нее??
