Кошкин дом
Ну и что.Это проблему то не решает. У Вас потоп, а Вы Роквул. Урсой можно было бы обойтись.Что делать то думаете?
да соседка - согласится как я понял на переделку, она платить сама не хочет
Божья коровка как я делал у себя - на балки (они у меня были нормальные, текло между ними) поменял только лаги они лежат с шагом в 50-100мм потом пленка поверх которой залита стяжка (керамзитобетонная) которая покрыта резинобитумной мастикой как гидроизоляция ну и плитка сверху
забыл - у меня торчали 2 трубы канализационные одна на 110мм вторая 50 вот из второй у меня трапик сделан так что перелить порог надо постараться
вы предлагаете зашить наглухо мокнущий потолок с деревянными перекрытиями чтобы его не видеть и нехай гниет? может наоборот, если есть сомнения в наличии гидроизоляции сверху или тем более уверенность в отсутствии, оставить балки (хотя бы часть высоты) видимыми
'kvaky'
До демонтажа и установки новых 4х балок, проблемным местом был дымоход-примыкающая к нему стена. Ситуация успешно разрешилась. Теперь проблемным местом стала "хозяйка сверху". Жду, когда она осознает неизбежность ремонта в ее туалете. Думаю, что придется ставить ей ГИ самой по вашим рекомендациям из форума. А, пока, она "думает", время же идет, решаю вопрос звукоизоляции.
ну разводить лужи над потолком и гноить перекрытия точно не вариант. может "повезет" и обвалятся на следующих жильцов, а может и на автора
"Везет" сейчас. Сверху "смотрят" давно потерявшая свою структуру бетонная стяжка, а на ней чугуная ванна притаившаяся с унитазом на дощечках. Все это запросто может рухнуть в любой момент. Благо перекрытия уже установили. Картина печальная. :pray:
Совершенно верно. Есть категория людей, живущая за чужой счет и обвиняющая всех вокруг в своих бедах.
Мне нужно собраться с мыслями.
Всем спасибо за советы и поддержку.
Чёто мне это всё не понятно... У вас там властей-то вообще никаих нет? Типа СЭС или какого-нибудь надзора? Беспередел какой-то!Если это только ваши проблемы - хрен там с верхней соседкой, сфотографируйте подробно со свидетелями, а лучше заключение конторы проектной по ситуации, отгородите место для падения ванны с унитазом и живите спокойно - ждите когда упадёт потолок и не вздумайте укреплять (она-то будет жизнью рисковать на горшке каждый раз, а вы только дырой в потолке ;)).Но лучше конечно найти консенсус, ваши страдания тоже денег стоят, может частично пожертвовать деньгами чем нервами-здоровьем...
Типа так? :)post-15106-1369744628_thumb.jpg
'bagayama' спасибо, вы окончательно развеяли мои сомнения. Аж, слезу прошибло от облегчения.
Согласна на конценсус. И, согласна ждать. Оба варианта устраивает. Потому что, не знаю, как пойдет ситуация дальше. Гнилые доски под ее "стяжкой" остались торчать в некоторых местах. Фото уже есть. Свидетели то же. Квартиранты уже съехали. ГИ сама поставлю ей. Оплачу, вернее и куплю все что необходимо. Но, она 2е недели не появляется. Вызвала КСК. Может придется акт составить. Там посмотрим.
Уважаемые мастера, мне нужно решить другие вопросы, не менее важные. Закупить СМ, пока дочь на отдыхающей вахте. Потом гораздо сложнее будет это сделать, т.к. сама еще и работаю полный рабочий день. Читала форум, но этого недостаточно. 1. Стены из ГипсоБлоков с полостями внутри. Между ГБ во многих местах высыпался раствор старый. Стены кривые до +-3-4см! "Пузом" вперед. 2. Самые влажные помещения ванна-туалет+кухня (+две батареи центротопление). 3. Планирую восстановить 1,70 стенки, на которой лежали гнилые балки м/у туалет-ванная/кухня, но уже в один ГБ до перекрытий. В самый раз подопрет новые 4 балки. Если она стояла, значит она нужна?? В таком варианте, что будет лучше ГВЛ или штукатурка для относительного сохранения микроклимата. Предусмотрю вентиляцию по форуму. Планирую плитку положить. Чтобы не посыполось все потом. Бюджет усредненный. Совсем дешево не годится. Сами понимаете.Смеси есть в продаже. Любые. ГКЛ, ОСБ и т.п. так же.
Допустим, для штукатурки Родбанд Кнауф. Многослойность, пропускает водяные пары, но, говорят, что очень капризная. Грунтовка не терпит крошки, пыли и т.п.
Это не несущие стены. Нужны только, чтобы горшок в кухне не стоял.
Локальные бугры подрубить топориком. Под плитку ротбанд, остальное аналогом (волма и т.п.). На волму некоторые укладывают и плитку.Штукатурить в один слой, особенно под плитку.Капризного ничего в смесях нет, слой не большой. Дешевле будет штукатурить.
как подпорки стены нафиг не нужны, у себя делал из ГВЛ со стороны ванной и туалета и ГКЛВ со стороны кухни
Привет, всем. Найти штукатурщика оказалось не так-то просто. Откликнулась на предложение женщина. Причем, при встрече, оказалась, довольно хрупкого телосложения :rolleyes: и, к тому же, в возрасте, ну, за 50. Ребята, кто свободен, подскажите, правильно ли она меня сориентировала?? Что-то, как-то, некоторые вещи не вяжутся.1. Подготовка ГБ стены - не нужна, сразу можно ложить Ротбанд.2. Грунтовка - если хотите, можно любую (?), кистью.3. Маяки - арматура 2.80. Купить мне самой 5 шт.4. Расход Ротбанда, примерно, 20 мешков. Грубо 2 стены противоположные и межоконные проемы 3.5х35. Правило купить мне самой.6. Еще 2 мешка гипса строительного и 2 мешка цемента. Но это для задела балок и выбоин после демонтажа.
можете лесом отправлять, человек со стройки, в этом ничего плохого нету, но пусть лучше там и работает 20мешков это на вскидку прилично , да и почему ротбанд, он совсем не дешевыйя глянул те стены что выше по фоткам, их ещё чистить и чистить а затем грунтовать и грунтовать,(кистью именно ей) и на разницу в цене между ротабндом и гольдбандом или основит гипсвэл можно купить стеклосетку фасадную ячейкой 5х5мм чтобы слой штукатурки за армировать
Да, конечно. Понимаю. Народ сверху никак в толк не возьмет. Пока что, с их стороны, одни эмоции. [ahtung] Приводила моя соседушка трех "строителей". Умора. Я, и то, лучше разбираюсь :P. Попросила подойти, когда успокояться. С предложениями конкретными. Ждем-с-с-с.
'Sano' огромное спасибо. Конечно же, откажусь в таком случае.Про сетку совершенно забыла. Меня еще сосед со второго подъезда предупреждал, что она обязательно нужна. Ему ребята с России делали ремонт. Хвастался, что уже лет десять не делал ремонта после их.Пожалуйста, подскажите, что будет являться критерием "готовности" стены к штукатурке??Сколько раз нужно прогрунтовать и чем?? Пожалуйста.Читала в форуме спецтему. Но там все бетон да кирпич стены. Или ссылку скиньте. Буду очень признательна.
Привет всем. Прекрасно понимая то, что мастера заняты реальной работой, все же прошу, пожалуйста, кто заглянет, правильно сориентировать меня на решение проблем, которые опишу в данном посте.
1. У меня перемены. В "отношениях с соседкой" произошел "перелом" к лучшему. Она снизошла. И, хотя, продолжает "каркать", выдвигает требование возвести "Китайскую стену(-очку)", параллельно ее стене (на 2ом этаже) из кирпича на моем, первом. Дабы, ее строители не боялись ремонтировать ей ее туалет. Пришлось пойти на уступку. В один кирпич 2х2.90. Т.е. только до тех пор, покуда у меня лежит бутовое основание. Это уже сама добавляю. Т.к. на пустоту стенку не могу опереть. У меня вопрос. Есть фото. Стена упрется в дранку каким образом, между первым и вторым перекрытием?? Что здесь можно придумать?? Между вторым и третьим, понятно, в кирпич от ее стены на размер бывшего у нее дымохода. Далее, у нее опять дранка, но у меня уже не будет каменного основания.
2. Чем и как залатать стыки между перпендикулярными стенами?? При демонтаже все высыпалось. Фото есть.
3. Чем и как залатать балки перекрытий?? Родными осколкамии гибсоблочными с гипсом штукатурным?? Фото есть.
4. Сюрпризом очередным оказался уклон стены внешней оконной на 4 гр наружу. Из-за чего окно встало в проем косовато. Это как-то отразиться на откосах или еще на чем-нибудь?? Фото есть.
5. Поторопилась сказать, что смеси у нас есть любые. Нет любых. Исходила из того, что есть. Остановилась на "Волма Слой" (Воронеж). Все. Остальное для помещений с норм влажностью. Грунтовка, правда, Кнауф, но штукатурка в основном капчагайская, в т.ч. Ротбанд. Дороже. Купила сетку. Штукатурщице, позвонила, не стала выпендриваться, мягко намекнула, что работать с сеткой. Она отказалась. Если, кто свободен, сориентируйте, пожалуйста на штукатурке. Придеться нанимать строителей и руководить процессом.
6. Роквул 1 куб 86 зелеными. Ахренеть. Купила УРСА уралита. 16 мх4 - по 20$.
6. Вчера снова сидела на телефоне. Нет у нас мастеров. Не тот век у нас. Есть кровельщики из Астрахани. Но, они не умеют, то что мне нужно. Остальной состав "аборигено-узбекско-каракалпакский" строительный. Не жалуюсь. Факт.
Перед тем, как купить "сталинку" - найдите "мастера по сталинкам". Познакомьтесь с соседями и КСК председателем. Накопите много денег, запаситесь терпением и приготовтесь к приключениям!
Простите за дурацкий вопрос. Я до сих не поняла - из чего у Вас стены? :confusion:
Не стоит извиняться. Гипсоблоки. Если сможете чем-то помочь с вопросами. Буду признательна.
Раз никто не советует, попробую я. Штукатурка должна крепко держаться на стене, значит все некрепкие конструкции/куски убираем, а остальное грунтуем чтоб поверхность стала достаточно плотной (не пыльной, не рыхлой) для прицепления к ней штукатурки: скажем, раза на два хорошо нанести грунтовку глубокого проникновения.
прочное, чистое, не пыльное основаниев общем то это всегда и везде
