Вопрос по утеплению детской комнаты
Добрый день!У меня в детской комнате 1 стена всегда холодная. И в комнате, мягко говоря, прохладно!Хочу утеплить с минимальным съеданием пространства комнаты и заменить батарею.С батареей вроде как определился. 12 секций алюминия, с кранами.Вроде и много, но лучше всегда прикрыть.размер комнаты 2.4м х 4.5 мНе хочется "съедать" конструкцией из гипсокартона и мин ваты пространство. Нашел как вариант - пеноплекс.Уже собрался утеплять им, но продавец сказал, что он очень токсичен при нагреве и тд, и вообще предназначен для наружных работ.Кто что скажет по этому поводу?ребенка травить не хочется.В чем для меня плюсы пеноплекса - толщина 3 см и небольшая стоимость за лист (примерное 100 рублей за 600х1200 лист). Монтировать прямо на стену, а дальше полностью заштукатурить всю стену.Вопрос в том - токсичность сохраниться, если я его пущу под штукатурку? Или можно сделать так?Или все же не стоит рисковать?Чем тогда утеплить, сравнимым по толщине и деньго-затратам?Заранее спасибо!!!
Токсичен он только при пожаре. Чтоб от этот пеноплекса начала выделяться какая-то кака в комнате должен полыхать нехилый пожарище. При таком раскладе, вряд ли там ещё кто-то будет находится.
inworkman, но вообще вы в курсе, что утепляться изнутри не есть хорошо? Может для начала ограничится заменой батареи? Глядишь, более мощный радиатор, сможет высушить эту проблемную стену?!
конденсат есть? если нет - попробуйте сначала батарею, если есть - от сильной батареи будет только хуже скорее всего.и не нужен пеноплекс, обычный пенопласт можно так же наклеить и заштукатурить, только тщательно пропенить все стыки
Пенопласт точно не надо.После Хромой лошади его внутри вобще запретили.А вот вам мысль подкину - подумайте.Способ у джамшутов подсмотрел.На 3 объектах так делал.То, что вы пеноплексом называете - это ЭППС.А есть пеноплекс рулонный.Фольга+утеплитель.От 3 мм до 2 см.Цена почти такая как у ЭППСа.Способ такой:- этот пеноплекс фольгой к стене прикрепить, а сверху без каркаса ГКЛ на дюбеля к стене.Заштукатурить.Обои.Собственно всё.:)
тот же самый пенопласт, только тонкий и дорогой.фольгой ставится внутрь, а не к стене, и перед фольгой обязательно должен быть зазор в пару см, иначе толку от нее нет - т.е. каркас нужен и пустая трата пространства. в целом способ - лохотрон от производителей этой фигни
Фольга ставится к холоду.:) Догма.Решение будет принимать хозяин квартиры.А мы все только как Остер советы даем... ;)
Фольга будет работать, только если есть воздушный зазор перед ней, иначе она будет работать как радиатор. Нагреваться (охлаждаться) от стены и рассеивать Тоже самое что металлом обшить.джамшутам привет.Лучше ковёр повесить или ковролин. Может и достаточно будет, совместно с радиатором.
а вот под ковром есть неиллюзорный риск получить плесень, т.к. ковер пар пропускает. расскажите про стену побольше - она уличная? или просто вам кажется холодной на ощупь?
пар из комнаты пройдет через ковер, осядет в виде воды на стене и будет сидеть. из стены в комнату он частично вернется после проветривания, но потом опять осядет вместе со своими собратьями. плесень не образуется на открытых участках холодных стен, а вот образуется как раз за коврами, шкафами и т.п. т.к. во первых, за коврами поверхность стены холоднее, а во-вторых, хуже проветривается.точно знаю, опыт есть :)
У Вас неправильное представление об утеплении.Если Вы повесите на стену плёнку, то так и будет. С ковром не будет ничего.Я не предлагаю вешать ковёр, на мокрую стену или стену покрытую льдом, хотя при достаточной вентиляции помещения и это можно сделать.
У меня тожеИз того что было у Вас нужно делать правильные выводы :)
Мы плесени не указ, она где желает - там и образуется. Если стена уличная, то возможно стОит подшаманить ее снаружи? А потом уже лепить что-то внутри.
просто с пленкой ничего не будет, она будет греться от комнаты. с пленкой под ковром будет, и со стенкой под ковром будет то же самое.ок, тоже буду редактировать. мое представление об утеплении такое: нельзя паропропускающий утеплитель применять внутри без пароизоляции перед ним. это мнение весьма расхожее и стандартное :) вот если вы на ковер сверху наклеите пленку - тогда пожалуйста.если автор решится на этот вариант - предлагаю для начала эксперимент с каким-нибудь ненужным куском ковра и пленкой под ним, чтобы не испортить ни ковер ни стену
Весь народ вешал ковры на стену и ничего. На востоке и чукчи до сих пор вешают.Вам бесполезно что то доказывать.Я больше этого делать не буду.Своё мнение озвучил, пусть топикастер сам выбирает, и на себя потом пеняет.
на неуличной стене можно хоть 5 ковров повесить - ничего не станет. уличные стены в большинстве своем с окнами, на них ковры не вешают. уличные стены без окон только торцовые, не у каждого есть, потому и опыта навешивания на них ковров мало. а у меня был ковер именно на уличной стене. и сырость под нимне нужно мне ничего доказывать, что за странная миссия. а советовать если не уверены не стоит
Кваки, вы сюда общаться пришли или ругаться?Предупреждение за недоброжелательный стиль общения.Пока устно.Следущий шаг - бан 1 сутки.
Добрый день! Вчера не было возможности зайти. Пишу сегодня по порядку. Стена не совсем уличная, но холодная. Так Получилось, что строители чудаки на букву м. У нас сначала построили три 1 подъездных дома. Потом дома между собой сшили. Между домами что то типа температурного шва. В котором утеплителя нет. мой дом средний. Снаружи не вариант 6теплить. Ковер вешать не буду. Знакомые строители советуют на глухую стену повесить дополнительную батарею чтобы она грела стену. Изнутри не советуют заниматься утеплением по причине возможного появления плесени. Так же говорят надо разобрать откосы и перепенить окно. На счет угла, стыка стен Думаю. Может тоже выдолбить да пеной задуть. Вопрос в том на Сколько Это эффективно? Батарея на стене. Под окном батарею оставлять?http://cs10561.vk.me/v105...KkyYa5hE.jpg По балке сейчас идет стена. Холодная стена именно левая, которая на фото
Глядя по фотке, сомнительно, что эта батарея (и та, которая сейчас установлена) будет греть вообще.Минвата и ГКЛ. При нормальном отоплении никакой плесени не будет. Себе кухню так утеплял. Шестой год без проблем.
Батарею однозначно под замену.Минватой и ГКЛ не хотелось бы съедать и без того узкую комнату :(
