Как закрепить на стене кухонный шкаф?
Прошу дать совет. Я купил кухонный набор. В том числе 2 настенных шкафа. Но есть проблемы с их установкой. Во первых у меня на кухне низ обделан плиткой. И она выступает на 20 мм. То есть получается что верх шкафа будет смещен относительно низа .Как это выровнять?Есть какие-нибуди способы?Во-вторых шкаф сделан из ДСП.Какие и сколько шурупов надо закрутить в него чтобы они не вырвались. И тоже самое про стенку. Каой длины должны быть дюбеля и шурупы чтобы было надежно закреплено?Стенка кирпичная. В наборе есть 2 уголка с 3 дырками для шкафа и одно квадратное отверстие для крепления в стену.Может этого мало? :o
А зачем выравнивать? Поставте шкафчики прямо на торец плиток - меньше будет шкафчик торчать и надёжнее держаться.
Такое?    https://homemasters.ru/fo...i/0?p=256428   В кирпич ставил дюбель "шип" на 8х50мм, в него саморез 5-ку. В стенки ДСП тоже 5-ку на 16мм (а может и 4-ку, в комплекте к шкафчику шло). Держит нормально. Можно ещё плюсом шкафчики между собой стянуть мебельными стяжками. ПыСы Чумадан-то свой отремонтировал?   :)
Но если поставить шкафчик на торец плиток-то шуруп придется не докручивать на 20 мм.Я боюсь что он погнется или вырвется. Или брать его еще длиннее?
Вообще то шкафы вешают на специальные рейки
Спорить не буду: мы забыли спросить, каким образом сделана задняя стенка шкафа.Ежели врезана в пазы боковых стенок - расстояние от задней стенки шкафа до стены есть (там мм 3-4), тогда можно ставить на рейки.Иначе (если стенка прибита/прикручена снаружи короба шкафа) будет щель вверху шкафа до стены как раз 4 мм. Вот тут подойдёт вариант что показал (там тоже есть возможность настройки, "см туда-сюда", но конечно не отверточкой, а по "рабоче-крестьянски" - сдвинул, удержал, прикрутил). Шкаф станет ровно по стене.
Вот собрал два нижних шкафа.Отверстий для столешницы нет .Как крепить накладную мойку тоже не знаю. В наших магазинах для таких моек нет никаких креплений. Сказали посадить на силиконовый герметик. Но там кривая мойка и местами не прилегает к боковине. Ничего не получится в плане приклеивания.Да и с креплением крана проблемы. Как его закрепить на этой мойке ? Фото шкафов-
  :huh:
Фото мойки изнутри бы немного прояснило ситуацию.Ну а вектор приложения мыслей такой.1. В бочины мойки, а они скорее всего представляют из себя букву П набоку вставляем по размерам бруски, которые уже в свою очередь притягиваем к поперечным стяжкам боковин тумбы. Скорее всего этих "стяжек" нет, нужно о них озаботиться.2. В одну из таких стяжек возможно и посадится кран на его посадочном месте самой мойки.
post-73269-1370170190_thumb.jpgА какие проблемы с креплением крана? Отверстие под кран в мойке имеется. Сам кран уже куплен?
Отверстие то под кран имеется. А под отверстием проходит поперечина шкафа. Ее придется вырезать. Иначе кран не закрепить, Все крепление упирается в поперечину. А за остальное спасибо.
Нет. Мойка по размерам точно совпадает со столом. такой комплект мне дали. Вот фотки- 1)Стол для мойки-
2)В отверстии для крана видна поперечина. Крепление крана упирается в нее. Ничего сдвинуть нельзя.
Тут по месту "крутить" надо. Может посмотреть на : а что если ее открутить и прикрутить в горизонтальной плоскости? Тогда в ней можно будет дыру просверлить синхронно с дырой в мойке. И тогда уже смеситель будет ГОРАЗДО жестче сидеть на своем посадочном месте. Возсожно эту планку нужно будет сделать немного другой формы...
Поперечина не только прикручена конфирматом, но и склеена на вкладыши. А если ее все-таки как-то развернуть в горизонтальной плоскости ,то все равно она будет ниже на 25 мм чем выход крепления крана. Так просто не прикрутить. :unsure:
Для жесткости в смесители иногда проставку кладут. А поперечину нужно вырезать на этом участке, либо совсем убирать, либо ниже опускать.Шкаф, по-идее, должен и на мойке нормально собраться.
Еще прошу совета еще раз по креплению вот такого шкафа на стену-
(только он стоит сейчас вниз головой) У меня есть дюбель-гвоздь 5Х60(дюбель 8мм), а также дюбель-гвоздь 6Х80 дюбель 10мм) Каким лучше крепить такой шкаф.А может купить отдельно дюбель и отдельно шуруп к нему. Тогда какие брать размеры?
А в боковину шкафа я планирую закрутить саморезы 4 ли 4.5 длиной 30 мм. Пойдет? Прошу дать совет. :o
Лучше крепить на соответствующую весу шкафа фурнитуру. Например, грузоподъемность каждой подвески 100кг, возможность регулировки в двух плоскостях: 801.22.Z1.IN.SX Подвеска полок на бобышках под крышечку, левая 801.22.Z1.IN.DX Подвеска полок на бобышках под крышечку, правая post-1-0-23212600-1416089429_thumb.jpgПод них штанга: _ В итоге получится так: post-1-0-14218900-1416089430_thumb.jpgpost-1-0-22737300-1416089465_thumb.jpg
Лучше то оно может и лучше. Но во-первых у меня для этого не предусмотрено место. Во-вторых вопрос был не про это. :huh:
Сделайте фото крупно примыкания боковой и верхней стенки шкафчика (угол) с задней стороны.
Дюбель гвозди ИМХО для такой ситуации не подходят, лучше брать соотв. саморез (затягивается надёжнее, меньше вероятности сорвать резьбу в дюбеле), сами дюбеля тоже лучше брать типа "шип" - они вроде ёжика, в пупырышках со всех сторон, либо другой - рельефный и сильно разжимающися,этот для кирпича подойдёт.
Вы говорили в комплекте идут стандартные подвесы - их нам покажите (фото).
Лучше крепить
Как правильно делается и декорируется отверстие в задней стенке под выход зацепа (у тебя на рисунке оно прямоугольной формы)?
Хорошо, показывайте свою фурнитуру, через которую вы хотите повесить вышеуказанный шкаф. Или вы хотите шкаф повесить на эти шурупы пройдя насквозь через заднюю стенку?
