Плитка и дверной проем
Дошло дело до стены с дверным проемом, и возник вопрос, как класть плитку с учетом проема. Сейчас у меня закреплено правИло для предпоследнего ряда на стене слева от проема, соответственно укладываемая плитка пойдет вверх и... допустим, потом над проемом, ну это ладно, а вот потом?.. на стене справа от проема не сверху же вниз ее потом класть?Может, надо закрепить правИла на обеих стенах, и справа, и слева от проема, и идти плиткой вверх на обеих стенах одновременно? Как вообще обычно это делается?P.S. Откосы из плитки не планируются, дверь будет открываться внутрь.
Вот смотри:
Я ставил правило по обе стороны проема и поднимал с двух сторон плитку наверх.
Плитку над проемом немного подточил - у меня и так 800мм получилось на две плитки размером 400мм. Вот для шва я и немного подточил.
Какие у тебя размеры проема и плитки?
Боюсь, для меня это не вариант, как же я могу заранее знать, где точно будут плитки на стене справа, мне ведь надо будет играть с размерами швов плитки... Подтачивать плитку тоже некрасиво будет, да и не смогу я так ровно... Я в тупике. :(
Проем черновой ок. 70, дверь будет 60. Плитка 20x30.
Раз так, то вторую сторону гони как раз сверху. Ничего страшного в этом нет. Клей чуть погуще разводи и плитки бумажным скотчем друг к другу прихватывай. Не уползёт.
Вот тут можно поподробнее?
Да легко :) Сторону с правилом до верха догнала. Она у тебя высохла. Дальше гонишь в сторону, а полоской скотча фиксируешь вновь положенную плитку к уже преклееной. Так очень хорошо укладывать плитку сразу в нескольких местах. То есть, приклеила одну, на скотч прихватила, в другом углу что‐нибудь поклеила. Через полчасика опять сюда вернулась - ещё плитку-другую прилепила.
Ну во первых стоит отцентровать стену,т.е. найти середину стены и в обе стороны рассчитать количество целых плиток и размер угловых,затем закрепив правило/упор начинаешь укладывать плитку от левого,ну или если удобней от правого(не принципиально)угла...наклеив до проёма цельные плитки-узнаешь размеры левой околопроёмной плитки,наклеив до верха проёма устанавливается правило/упор для плиток поверх проёма,наклеив верхние плитки увидишь размер правой околопроёмной плитки-нижнее правило передвигается вправо,режется/клеится этот кусок и становятся видны количество и размеры последующих до правого угла плиток...главное не отходить от уровня.
Вообще то эту стеночку, с дверным проёмом, лучше оставить на завершение всей укладки, когда боковые стены уже уложены.
Какая разница? :unaware: Начинаю с любой и иду по кругу...
Какая разница? Наверная такая, что на подрезку в углу лучше смотреть вскользь.
У меня зачастую вообще все углы резаные,потому как раскладку плитки делаю с одинаково/симметричными плитками по краям-и если стены не возводились под конкретный формат плитки,то очень редко от угла до угла выходят размеры кратные цельным плиткам.Какая разница тогда на какой угол взгляд будет падать вскольз...
Предпочитаю эту подрезку не видеть.
НЕ вкурю... :kill_yourself_on_the_wall: если все плитки во всех углах резаные,КАК их не видеть? :dontall:
Они и так уже уложены.Что это меняет?
не плитку резаную не видеть, а сам рез, шов с резаной плиткой.
Так рез делается аккуратно (как минимум с одной стороны угла) и затирается/замазывается силиконом/ставится пластмассовая закладка ... В чём проблема?
Как раз над дверью обычно и приходится несколько подтачивать плитки по-горизонтали чтоб симметрично выходила раскладка относительно двери и нормально смотрелась (плитка не всегда кратна проёму над дверью, если брать целые над дверью - к углам подход узкой полоской может выйти).Там обычно плиток немного, штуки 4, стОит ради хорошего вида слегка помаяться (грубо сперва отколоть плиткорезом, потом точильным камнем вручную или электрифицированым инструментом отшлифовать). Над дверью подрезанные плитки смотрятся логично.
Практически у всех всегда плитка по углам с подрезкой. Предпочитаю эту подрезку не видеть.
Я тоже так делаю. Прежде оцениваю основное направление взгляда. Соответственно определяю, какие стены первичны, какими примыкать резаным краем.
Проблема возможно в по-разному определяемом основном направлении взгляда. ;)
В итоге вела плитку сверху вниз (со второй стороны от проема), ставя правило под каждый ряд, т.к. способ со скотчем надежным не показался.
А я, в своё время, делал именно так.
      • 227 ответов
