Подключение 12 В шуроповерта к сети
Есть 12 В шуроповерт с полудохлым аккумулятором. Задолбался его уже заряжать по сле 20 дырок в профиле и ГКЛ. Подумываю его вколючить через сеть. Акукумуляторная батарея емкостью 1.3 А/час. Соответственно думаю искать трансформаторный блок питания свыше 1.3 А. Поправите меня если делаю что то не так.
тут скорее вопрос к электронщикам,а так идея нормальная играют же магнитафоны и от сети и от батареек.A/часы это на сколько его,аккамулятора хватит.думаю надо отталкиваться от потребляемых Ампер,прверить постоянный или переменный ток,вольтаж.что то,где то,так.
Потребления шуруповёрта может намного превышать 1,3А , при пуске и под нагрузкой наверное и до 10 А ток доходить может, бери зарядное от машины и вперёд :) или трансформатор ват на 150 , и на 10 - 12 В, только смысла в этом мало купи любой акуммулятор для дешёвого шуруповёрта и поменяй как уже говорили банки из одного корпуса в другой, я на боше так и делал, почемуто на них аккум стоит 1,6 тыс. рублей а на остальные от 500 вот и пришлось разбирать
Замените банки в аккумуляторе или полностью, и не занимайтесь ерундой.
А где их взять? Я опросил десятка два торгашей электроинструментом. Никто из них даже представления не имеет как устроен шуруповёртный аккумулятор. А о том, чтобы раздобыть элементы для ак-ра и речи не идёт. Я, честно говоря, удивлён таким положением вещей - неужели все торговцы такие дебилы, и ни у кого не хватает тяму наладить поставку элементов питания для аккумуляторов. Даже известным брендам типа Макиты или Боша насрать на то что ты будешь делать с дохлыми аккумуляторами.Я выкручиваюсь пока так - соединил 5-метровым проводом две батареи параллельно, одна стоит в шуруповёрте, другая в заряднике, т.е. работают в одной связке два аккумулятора и зарядное устройство. Не удобно, конечно, путаться с проводами, но работать можно.
да ты не элементы ищи а любой аккумулятор на 12 В для шуруповёрта, а потом то что купил разбираешь и перекидываешь в свой корпус - по размерам они совпадаютНу а если тебя устраивает провод (типа дрели) то найди или блок питания на 12В 10А (100-150Вт) , или купи отдельно трансформатор на 10В и диодный мост - 10А или выше
это физика после диодного моста оно выше будет , просто если 12В взять после выпрямления будет вольт 13-14, а нахрена лишнюю нагрузку давать на обмотку шуруповёта.
Нет в нашем городке таких мастерских. Есть частники, помимо торговли, занимающиеся ещё и ремонтом электроинструмента. Я слабовато соображаю в электронике, но догадываюсь, что аккумуляторы бывают разного типа. Если просто тупо поменять банки, то будут ли они дружить со старым зарядником? На моих аккумуляторах три контакта "+" , "-", и какая-то маленькая фуська. Без этой фуськи зарядник не выдаёт никакого тока, т.е. надо воткнуть акк-р в зарядник, чтобы он начал работать. Шуруповёрт у меня самого известного производителя из КНР - " NONAME",( жена купила в каком-то гипермаркете ) соответственно и аккумуляторы дерьмовые китайские, но 1,5 года верой и правдой мне прослужили и умерли резко оба почти в одно время. Самое время купить новый ш-вёрт, но досадно выбрасывать ,в принципе, работоспособный инструмент.
маленькая фуська :D это контакт от термодатчика, даже у китая его ставят, он замыкает либо на + либо на - кто как делает, вот поэтому зарядка без аккума и не выдаёт ничегоа аккумы у нас на китайцев начинаются от 450 рубликов и выше от напряжения зависит , продают теже кто и шуруповёртыс дорогим это тоже лотерея покупал бош и макиту бош на 12В макита 14В так вот с бошем задолбался а макита до сих пор работает, а стоил бош рублей на 600 дороже 2 года назат, а когда цену на аккумуляторы боша увидел :o они в 2 раза дороже чем на макиту
А сколько служат макитовские или бошевские аккумуляторы? Не буду я свой чинить, пока работает в той конфигурации, пусть пашет , совсем умрёт - куплю новый ш-вёрт. Старый мне всё равно не нравится.
на боше - пока работаешь одним аккумом второй не успевает зарядиться до конца, наверное из-за этого (ждать иногда времени не было) они через 7 месяцев сдохлиа вот в 14 В маките зарядка 1ч а хватает на 1ч 40 мин постоянной работы (шурупы крутить) поэтому они ещё живые - два года прошлоа главный вывод сделан что зарядка и разрядка должны быть полные ;)совсем забыл - у тебя веть 2 аккума(дохлых) - разбери их если сможешь, банки не дохнут все из двух методом перестановки нормальных один соберёшь, на нормальных 1,2 В и выше на дохлых меньше 1
И в чём разница между дешёвым китайским и дорогим немецким шуруповёртом? А вот в чём : на моём китайском нет тормоза .
... главный вывод сделан что зарядка и разрядка должны быть полные ;)
Я так и делал, заряжал, пока красный светодиод не позеленеет, на зарядку ставил только после того, как даже без нагрузки он перестаёт крутить.
Меня такая идея посещала. И вообще, такое ощущение, что аккумулятор не дохлый, а просто быстро разряжается(оба), т.е. одна (или несколько) банок дефектная. Как её выявить? Простой перестановкой 14-ти элементов (у меня 18 V ш-вёрт) много времени нужно. И ещё вопрос : Как их соединять? Простая пайка (канифоль+ПОС) будут держать?
И в чём разница между дешёвым китайским и дорогим немецким шуруповёртом? А вот в чём : на моём китайском нет тормоза .ну не знаю в маките тормоза тоже нет а вот в зарядка там прекрасная на боше намного хуже Меня такая идея посещала. И вообще, такое ощущение, что аккумулятор не дохлый, а просто быстро разряжается(оба), т.е. одна (или несколько) банок дефектная. Как её выявить? Простой перестановкой 14-ти элементов (у меня 18 V ш-вёрт) много времени нужно. И ещё вопрос : Как их соединять? Простая пайка (канифоль+ПОС) будут держать?
как выявить я тебе написал сравни напряжение , я разобрал корпус (в боше 4 самореза ) взял тестер и на каждой банке измерил напряжение , в одном было 3 дохлых во втором 4, они кое где заклеены были типо пенорезины, так в тех местах не отдирай пока проверяешь просто проткни щупом тестера, нахрена лишняя работа. А потом кде меньше менять в том и менял, по поводу пайки бош работаю уже полгода работает и держится, почему аккумы приваривают а не пояют так только из-за того что при больших нагрузках и зарядке пайка может отпаяться вот и всё если вдруг - ну лишний раз разберёшь (для профилактики :) ) только не канифолью паяй найди флюс хороший (потом не забудь излишьки отмыть) и я пос61 паял пол года работает, а то что банка нагрева сильно боиться она при работе или зарядке нагреваеться до 80 по цельсию, и термодачик стоит отключает чтобы корпус не плавился , при пайке с нормальным флюсом ты банку до этого и прогреть не успеешь, перемычки я использовал теже что и стояли облудил перемычку , банку и припаял 3- 4 секунды нагрева (местного) а не всей банки
во только из магазина у нас на макиту 12В - 1450руб. на бош 12В 1870руб. - зато появились отдельные банки made in китай по 50 руб. за штуку я тут подумал что надо брать завтра поеду наберу
Изменено пользователем dimp
а компьютерный блок питания в качестве питальника для шуруповерта чем плох? канал 12В отдает ампер 15 а то и больше, напряжение стабилизировано (правда если грузить только 12В канал, то будет плавать, но не сильно). надо только сделать переходник - взять пустой корпус от аккума (в мастерских?) провод и разъем для питания винчестера.
Советую прочесть!!!
прочитал. могу добавить что компьютерный блок питания можно заставить уменьшать напряжение при нагрузке. для этого надо лишь уменьшить коэффициент усиления обратной связи. если же добавить петлю по выходному току, то можно сделать выходную характеристику блока прямоугольной.
ещё учитывая большие токи и то что короткий провод не удобен поставить на шурике контроль приходящего напряжения и тока (или разработать свой импульсник чтобы спрятать его в старый корпус аккума :D мужики в дебри лезете в итоге подсчитав вложенное время и деньги окажеться что проще было купить новый аккум :D (даже на самый крутой шурик около 2тыс. руб.)
окажется что блок ненужный блок питания уже есть и достаточно купить несколько метров провода сечением 1-1.5 квадрата.
Славяне, хватит париться, я уже полквартиры разобрал шуруповертом от компьютерного блока - старый АТ с включателем. Зверь, а не устройство. И тока там вполне хватает. причем можно ставить как на 12В так и на 5 - весьма удобно при "маникюре" :D Плюсы - все что относится к минусам батареек ;)Дабы не портить устройства я выбросил старые банки из блока и приделал там обычный переходник штекер"Проблема" только одна - если отвертка не в состоянии выкрутить например ржавый шуруп (останавливается вращение), то в отличии от аккумуляторов срабатывает защита в БП от перегрузки. Надо слазить со стремянки и выключать-включать БП - но это крайне редкий случай.
