Покраска лавочки
Перейти к решению Решено Sano,
Почему? Трещины небольшие. Отвалится или краска будет отходить? Читал, вроде ПВА-М водостойкий и морозостойкий.
Процент сухого остатка сколько? (25-30?) Для заполнения нужно начать с 75% и выше. Иначе
имхо толку мало
Близко к ПВА Dragon (Титан и т.п.) на денатуратах возможно будет успешнее. Поменьше усадка и быстрей сохнет. Драконом (кажется польским, он злее) небольшие коцки подправлял. Добавлял правда муки древесной, чтобы уменьшить текучесть. Под рукой ничего не было подходящего.
Загорелая роза
Алкидной можно красить по ПФ-115
Выбор олифы не богат в городе, есть в наличии олифа Оксоль Текс. Подскажите пожалуйста, она хорошая или лучше поискать другую?
На собственном опыте могу сказать, что олифа долго сохнет, маслянистая, липкая, имеет запах специфический. Если применять её внутри помещения, то запах будет стоять долго. А вот снаружи - на олифу будет садиться пыль, грязь. На мой взгляд, единственное преимущество перед современными пропитками – это цена. Поэтому я бы рекомендовал использовать альтернативные более качественные продукты. Сам на своём загородном участке использовал пропитки Пинотекс. Забор, например, красил Пинотексом Фокус. Цена приемлемая, качество меня полностью устраивает.
А вместо пинотекса можно взять отечественный аналог, например Белинка или Биотекс-стандарт, или водоэмульсионный акрил-алкидный состав сенеж - штука покруче пинотекса-интериор в голубом ведре.
  • 5 месяцев спустя...
 Belcolor нц-132 для покраски лавочки подойдет, нужна перед покраской грунтовать?
Всем привет.Деревянные части которые будут в земле как предохранить от гниения.?Материал сосна и береза.Все конечно будет покрашено ПФ-115.Есть олифа "Оксоль"Этого достаточно или искать какой нибудь хитрый химикат?Или покрасить в несколько слоев участок,который будет закопан?
Битумом низа столбов обработай. То надёжней будет, чем покраска или олифа.
Разогретый битум разводится соляркой. Полученной мастикой можно обрабатывать деревяшки и железяки для защиты от гниения и коррозии. Только учтите, что никакая другая краска поверх уже не ляжет. И сохнет мастика на солярке долго. На бензине быстрей высыхает, но разводить её очень осторожно надо, чтоб не полыхнул.
Только что проконсультировался с консультантом из ТЕКС, посоветовал Валтти-Похъюсте грунтовочный состав или Текса -  - Антисептик Биотекс Грунт Универсал, красить Эмалью для дерева и металла Профи.
Есть еще такой способ, обматываешь рубероидом деревяхи и обжигаешь, т.е. подплавляешь рубероид, чтобы запаялся . будет как в стакане стоять :)
Всем спасибо.В наличии у меня есть все кроме Тексы.Если эта штука недорогая.то попробую все варианты.
