Как грамотно и красиво закрыть плинтусом откосы и ламината
В приложении сфотографировал выход на лоджию. Необходимо красиво завершить плинтусами (порогом). Что посоветуете?post-86696-1371792742_thumb.jpg
Мне кажется, что вариантов не очень много. Первое, что в голову приходит, это заглушить плинтус на уровне дверных откосов, а откосы и порог завершить подходящим уголком/порожком.
Как вариант, рассматривал! Завершить плинтус на уровне стены, а откосы и порог пройти порожком. Но может на откосы зайти плинтусом, а сам то порог - порожком? Скиньте пожалуйста фотки, у кого как сделано!?
Можно. Просто по фотке сложно сказать, будет ли плинтус мешать открытию двери. Если нет, то так мне больше нравится :)
Я сделал так.post-27759-1371897443_thumb.jpgpost-27759-1371897461_thumb.jpgpost-27759-1371897483_thumb.jpgПодрезал плинтус вдоль чтоб под дверь заходил и по краям вырезал по форме профиля плинтуса. Приклеил просто на двухсторонний скотч. Внутри даже провода спрятаны для колонок. Делалось как временный вариант пока не придумаю чего получше, но лучше так ничего и не придумал :rolleyes:
Планка тут порожная нужна (угловая), в цвет ламината.И откосы в цвет стен, чтобы кандовыми не казались и по углу цвет не разделялся.Будет изящно и логично.
Положить где можно плинтус. У двери в торцы плинтуса вставить заглушки. А под дверью вкрутить порожек вплотную к профилю ПВХ.
Если честно, то результат - не очень. Надо наоборот сделать: левый плинтус до рамы, а порог к ниму вплотную. С правым надо подумать.. А он точно не мешает открыванию?
На самом деле и так переставлял и сяк! Либо оба до рамы, но под петлю надо вырезать - не красиво, оба заканчивать до порога, тоже колхоз! Плитка в этом пространстве - как вариант (так как все соединятся красиво воедино), но когда вся комната в ламинате и мелкий кусок плитка - тож не то! Лучший вариант - это плитка во всем помещении, где есть такой выход на лоджию! Но к сожалению это комната и в ней ламинат!P.S. сейчас ничего не мешает открыванию двери!
А может вместо порожка или поверх его взять плинтус и распилить его вдоль , взять верхнею часть .тогда будет цвет и фактура одинакова .Или взять готовые пластиковые закругленные уголки в тон (на подобии штапика).
Обыкновенный плиточный (внутренний и обрезанный) уголок, может даже белого цвета, в цвет балконной двери, вместо этого ужасного порожка.
Под дверь плинтус горизонтально.
Думаю, что слишком кандово будет.
Может ошибаюсь ,но половой плинтус обычно под пол подбирают(стены можно и перекрасить :) ) .Хотя можно замаскировать под дверь ,что бы не видно было что это плинтус ,но тогда не будет замкнутого контура остального плинтуса и будет смотреться как рельсы идущие за горизонт (как сейчас)-обрубыши.Вот у df1776 в этом смысле все законченно выклядит .
Можно и под наличники и под стены и вообще без плинтуса.Вот если торцы наружу торчали бы, тогда плохо, а если в коробку будут упираться, то нормально будет
А как смотрится плинтус в проёме с закрытой двкрью, когда ламинат положен целым полотном по всей квартире?И ещё, я об этом выше писал, что широкие откосы, лучше бы не в белый, а в цвет стен отделывать, было бы поприличнее, поизящнее.
