Выбор сварочного аппарата
конечно мма - обычный электрод, всё остальное это балоны с газом, их замена , они имеют свойства годности (я про балоны и поверку его) а при редкой сварке балона хватает на долго и как результат лишние расходы
кажется я определилась с маркой. по хорошим отзывам, наличию в продаже и цене все совпало у Deca.
но не могу понять чем отличаются модели. вот например, 3 любительские модели на 150 ампер: STARMICRO 180, SIL 415, MOS 168Evo. цена отличается незначительно, все с вертикальным размещением силовых разъемов - как я вычитала в статье, это значит что они одноплатные и практически не подлежат ремонту. есть какой-то неполноценный TIG: TIG "Scratch" with scratch striking: It's ideal for anyone who requires the finesse available only from TIG process. You can weld: steel, stainless steel, copper, nickel etc.
различия по описанию такие
STARMICRO 180
Comes complete with:
Cables with earth clamp and electrode holder. Potective mask. Brush/hammer.
plastic carry-case.
Open circuit voltage (Volt): 75
Welding current range: 5 - 150
Duty Cycle (Amp) (DECA use at 20°C): 150 @ 40%
Duty Cycle (Amp) (EN 60974-1 40°C): 140 @ 7%
Dimensions (mm): 275 x 130 x 170
SIL 415
plastic carry-case.
Open circuit voltage (Volt): 102
Welding current range: 10 - 150
Duty Cycle (Amp) (DECA use at 20°C): 150 @ 60%
Dimensions (mm): 132 x 335 x 206
MOS 168Evo
Duty Cycle (Amp) (DECA use at 20°C): 150 @ 48%
Duty Cycle (Amp) (EN 60974-1 40°C): 150 @ 20%
Dimensions (mm): 320 x 130 x 170
что одинаковое, но отличается от четвертого:
Fuse (Amp): 16
Installation Power (Kw): 3,0
Usable electrodes (Ø mm): 1,6 - 4,0
и четвертая модель другого класса, с полноценным TIG - MASTRO 32EVO на 160 ампер.
отличия от первых трех:
TIG. By using the proper TIG welding Kit and pure argon gas, the machine is able to weld thin metal sheets of many type of materials as: mild steel, stainless steel, copper, nickel etc.
TIG LIFT. Optimise the arc stroke, improving the life of the electrode avoiding tungsten inclusions in the weld puddle.
Thermostatical protection
* Overvoltage, motogenerator +/- 30%
Fuse (Amp): 25
Installation Power (Kw): 4,3
Open circuit voltage (Volt): 80
Welding current range: TIG: (5 - 160) -- MMA: (30 - 140)
Usable electrodes (Ø mm): TIG: (1 - 3,2) -- MMA: (1,6 - 3,2)
Duty Cycle (Amp) (%): TIG: (160 @ 40%) - (130 @ 60%) -- MMA: (140 @ 40%) - (115 @ 60%)
Dimensions (mm): 400 x 160 x 260
а самое наверное главное, что расположение разъемов горизонтальное. по цене дороже в 1,5-2 раза в зависимости от комплектации.
что скажете, стоит чайнику переплатить за не-одноплатность и Overvoltage? не знаю, нужен ли нам полноценный TIG - наверное нет?
если не стоит - что лучше из трех первых?
а, еще вопросик: какой нужен электрод и соответственно ток, чтобы варить решетку из стержней до 12 мм?
Изменено пользователем kvaky
ты и начинай с того что ты будешь делать этим аппаратом, а потом уже исходя из этого, надо будет чего то резать или только варить, сколько по времени
у каждой есть табличка использования
и смотри ток при проценте использования
стармикро получается - игрушка
post-4333-0-68240900-1397238385_thumb.jpg  168 намного интереснее
а что скажешь про ремонтопригодность? или если марка хорошая - можно одноплатный брать?
в серии MOS оказывается тоже есть модели допускающие Overvoltage, motogenerator +/- 30%
варить для начала буду учиться на оконных решетках для старого дома, самое то - испортить невозможно (требования низкие) и как раз уже нужно. есть шанс сделать криво, но дизайнерски)) это лучше чем уродские дешевые варианты на заказ.
потом арматура, детали для забора - я так понимаю это аналогичное решетке по работе и исходным материалам. везде будут стержни толщиной до 12-14 мм - какие для них используются электроды?
а вот надо ли будет резать - не знаю. в каких случаях применяется резка сварочником?
надо будет резать арматуру наверняка, болгарки я боюсь) но кмк сварочник для этого тоже не подходит (или подходит?)
листового железа вроде не планируется использовать
честно говоря я боюсь канешна, что не будет получаться, буду психовать и т.п.) но учиться надо, раз собираюсь строиться. суп тоже не с рождения варить умеют люди
скажите, через маску хоть что-то видно?.. наверное ее тоже надо уметь выбирать
Так брать нужно не для "ремонтировать", а работать без ремонтов ;)
учиться лучше на листах и полосах. Сварка круглого профиля немного специфична.
4-5 мм. В принципе, любыми можно :)
Когда лень идти за другим инструментом ;)
На улице при нормальном свете видно, а когда потянется дуга, так и в любом месте прозреваешь. Главное не подсматривать ;)
так может мне нужен совсем другой аппарат - для точечной сварки? или таких бытовых не бывает?
посмотрела что там большие токи и в рунете только дорогие нашла.
не понимаю как задать запрос в латнете чтобы что-то найти в продаже (может Серега помогет)
Точечная и роликовая сварка в остновном для листовых материалов, поэтому менее универсальны.
а как тогда классически решетки варят?
в смысле, как обычно решетки варят - каким способом?
ну если ты сама то можешь брать любой из тех :D
просто для примера лет 10 назад купил я себе сварочник - легкий, небольших размеров (задачи были работа на высоте 20м, что бы на верх его поднял опустил без проблем) токи до 160А вентилятор охлаждения, только совсем не инвентор , свои задачи он выполнил, присопливили всё, что надо было и тут понадобилось мне ворота сварить в пристройке для склада, в то время пользовался я нанятыми сварщиками, договорились с одним на выходные - и тут началось, эта сварка блин - работает без отрывным швом 7мин. а потом 15 остывает (срабатывает термозащита) вот где мы матом то изошлись
мне эти ворота в 2 раза дороже обошлись из за растянувшегося времени
резка нужна когда надо отрезать а либо болгарки нет либо не подлезть, недавно мангал ваяли - так поддувало (отверстия) сваркой делали
@Manul, на хрена для даже 14 прутка 5й электрод? да того же 3 уже хватит
электродом и варят, это в гаражах у себя, у меня ребята уже мма не работают, полуавтоматы
а маску у нас за 25 евриков можно маску взять хамелион которая (автоматическое затемнение)
скажите что-нибудь про точечную сварку
почитала тут.. скажите правильно ли я понимаю, что бытовой точечный сварочник может сварить только тоненькие листы (0.2 мм цифры приводятся) а чтобы он мог сварить прут толщиной 12 мм агрегат должен быть огого. а еще он ведь деформирует место сварки?
в общем думать в сторону точечных не надо, да?
приезжай в гости, дам в безвозмездную аренду не бытовой контактный аппарат вот такой post-4333-0-06147200-1397339435_thumb.jpg попробуешь сама :)
если бытовым ты называешь ручные то скорее всего не сможет, те что я видел до 6мм2 пруток варят, а лист до 2х, листы тоньше из за большей теплопроводности и охлаждения , ну а деформация - ну да есть чуть чуть
везде будут стержни толщиной до 12-14 мм - какие для них используются электроды? 4-5 мм. В принципе, любыми можно :)
маленькое уточнение - а если стержень квадратный?вообще диаметр электрода и ток влияют на глубину проплавления металла и если мне надо проплавить скажем 4-5 мм то и считать что толщина металла 4-5? или если стержень 12 то и считать толщину 12?
Еще влияют пространственное положение сварки, конструкция сварного соединения, форма и размеры разделки свариваемых кромок и т.д., и т.п.
Не заморачивайтесь. Для решеток, заборов и прочей "бытовухи" это все несущественно, главное, чтобы все вместе крепко держалось ;)
Решетке - пофигу. Если из прутка варить серьезную конструкцию - смотреть нужно.
А вообще, сварные соединения и технология сварочных работ - это целая наука :)
ну серьезные конструкции типа герметичных труб или листов я конечно варить не буду)
стержни буду сваривать внахлест крест-накрест, с двух сторон, там вроде по другому никак не возможно
касаемо сварочников Deca, серия SIL самая слабая, в ней самый мощный аппарат имеет характеристику 160А - 8%, но в этой серии у всех аппаратов надпись "micro processor" - это дает какое-то преимущество? мне кажется что у всех инверторов должен быть микропроцессор или как?
характеристики
STARMICRO 205 Duty Cycle (Amp) (EN 60974-1 40°C): 165 @ 20%
и
MOS 210GEN Duty Cycle (Amp) (%): (165 @ 20%) - (120 @ 60%)
- это одно и то же или нет?
у STARMICRO 205 есть еще такая:
но я думаю что это какая-то рекламная уловка, да?
Мне, как пользователю, абсолютно не интересна элементная база "мозгов" инвернтора. Пусть хоть на лампах ;) Вот рабочий цикл - это показатель. А то будет 7 минут варим, 15 - нервно курим. :)
там даже не 7 минут, а 20% - это 2 минуты варим, 8 курим. но я не представляю как это 2 минуты непрерывно варить, надеюсь понадобится намного меньше.
товарищи, посоветуйте что выбрать. опять между STARMICRO 205 и MOS 210GEN. нагрузка и цена одинаковая.
у STARMICRO 205 иконка "любительский уровень", вес 4 кг
у MOS 210GEN иконка "professional", вес 7.5 кг, + опциональный аксессуар (не в комплекте) STICK / ARC WELDER ACCESSORY KIT 200 Amp Max - DS/16
чую что второй серьезнее, но вопрос вот в чем, может быть любительский удобнее в работе?
вес 7.5 кг
Врут. Без кабелей 4 кг.
Если быть объективным - полупрофи :)
Я бы для дома вообще взял GERRARD MMA-250. 3 аппарата можно взять вместо одного  MOS 210 ;)
у тебя такой есть???
(посмотрев картинку и характеристики) блин, я бы тоже взяла кабы он у нас был :(
