Как зафиксировать ванну?
Купила сестра себе ванну. Ножки из тоненькой железяки, пасатижами согнуть можно. Ставил её знакомый сантехник. Сама ванна приклеивается к ножкам на какой то скотч. обещал что намертво.сами ноги я укрепил и к полу привинтил добротно, после ухода сантехника плитку на пол стелил, заодно и переделал, так теперь ванна отклеилась от них. Вот сижу репу чешу что делать.Помогайте....
Из кирпича столбики сложить, а в месте примыкания к ванне пены пшикнуть не вариант?
Блин,до какого маразма доходит эта экономия... :huh: Выкинуть нафик эти сопли и сколхозить что то более надежное.
Помогайте....
Я такие ванны прокладываю-обкладываю пенопластом и пропениваю стараясь максимально запенить все пустоты , таким образом она становится менее шумной и хлипкой,вода дольше не остывает.Что касается ножек,то их можно приклеить на новую монтажную двухстороннюю ленту.Если в будущем возникнут проблемы со сливной обвязкой,то не составит особого труда добратся до сифона или гофры расковыряв пенопласт...[none] Нельзя ставить стальные ванны на жёсткие подкладки,кирпичи или песок-при нагрузке отщёлкивается эмаль.
