Кто ставил умный дом
Виктор-sun
Прикол насчёт заказа холодильником продуктов через Инет я понимаю
это не прикол - года 3 назад вроде самсунг анонсировал :)
Такой холодильник встраивается в стену(вариант подходит только для частного дома),одна дверь этого холодильника в квартиру,другая на улицу.И когда этот гад заказывает продукты через интернет,служба доставки через наружную дверь затаривает все что надо,а хозяевам остается только опутошать этот холодильник.Такая вот ересь!
Такая вот ересь!
:lol: такое только на секунду можно представить, у сифоныча и бороды с рублевки такой холодильник есть
Ну да,это для нормальных людей ересь и то пока,а инопланетяне себе и не такое могут позволить. :blink:
  • 2 месяца спустя...
У меня близится к завершению ремонт гостинной + кухни + коридора... После сноса всех перегородок получилось что-то вроде гостинной-студии :)
Хочу рассказать об элементах умного дома или, скорее, "умного" освещения.
Дежурное освещение
Дежурным освещением управляет сумеречный датчик.
В качестве дежурной подсветки включаются:
220В-светодиодный жёлтый шнур в тамбуре между входами в спальни
220В-светодиодная жёлтая лампа(патрон Е27) у входа в санузел
Автоматическое освещение
Для автоматического включения\выключения света применены потолочные датчики движения, управляющие лампами 60 Вт - на входе в квартиру, на входе в санузел, в кладовке
Радиопереключатель
Для управления 4-мя группами ламп освещения используется 4-канальный радио переключатель
12-Вольтовая сеть
Для питания 12В-потребителей по квартире разведена соответствующая сеть, основу которой составляют 2 блока резервного питания БРП-24(12В, 3А), в каждом из которых установлено по 2 аккумулятора ёмкостью по 7 А\час.
12В-потребители
1)жёлтая светодиодная подсветка на кухне
2)видеоглазок(видеодомофон) - в перспективе :)
На среднюю розетку(сдвоённая тлф) выведены 12В и сигнальные провода для будущих :) видеокамер - глазка и уличной, на подъезд.
3)Аварийное освещение.
В одном из БРП установлено реле, автоматически включающее аварийное освещение при пропадании 220В
В качестве аварийных использованы 12В-светодиодные белые лампы(патрон G5.3). Это освещение включается: в тамбуре у спален, у входа в квартиру, на кухне, в санузле.
post-11036-1234820903_thumb.jpg post-11036-1234820917_thumb.jpg post-11036-1234820931_thumb.jpg
Кроме того, на кухне в аварийном режиме работает и 12В светодиодная подсветка.
ЗЫ На эту гостинную-студию ушло более 650 метров проводов... :)
Andy816a - респект!
1.расскажи про авто.свет в сартире.. (сам гаснит? рег. нет? время)
2.сумеречный датчик.. а ночью? горит что ли?
3. и зачем два БРП ?
Изменено пользователем konstruktor
В дополнение к теме:Недавно бродил по магазинам и видел "в натуре" систему защиты от затоплений "Нептун" мини-3.Стоила что-то 8800 р.Положил на неё глаз, внешний вид блока управления как у тёплого пола.Клапаны на пол-дюйма.
1 - Нет, в сортире нет "автосвета"... :) Автосвет - у входа в сортир. В самом санузле - аварийное освещение, чтобы выбраться :), если пропадёт 220В.
2 - Да, как раз для этого и установлен(как стемнеет и выключен свет в комнате - включает подсветку). Что-то вроде ночника. От жёлтых светодиодов свет мягкий, приглушённый.
3 - С запасом. Только подсветка на кухне потребляет около 2 Ампер, один блок - на неё. Можно было поставить один пятиамперный, но он - громоздкий. А эти спрячу в построенном в нише шкафчике.
Аквасторож - надёжнее, есть резервное питание и сопоставим по цене.
Здесь http://www.anti-utechki.ru/ - характеристики и сравнение обеих систем
Респект за проект и воплощение!Диодные полоски готовые покупал? Или сам на досуге воротил???Радиоуправление светом на каких аппаратах реализовано?
Диодные полоски готовые покупал? Или сам на досуге воротил??? Радиоуправление светом на каких аппаратах реализовано?
Светодиодные шнуры покупал готовые, на "Юноне". Я в нескольких темах о них рассказывал. Мог бы и сам, но мороки и так хватало, и не гарантия, что сделал бы лучше или вышло бы дешевле. Я, года 3 назад, паял гирлянду из 100 штук разноцветных мигающих СД, два вечера. То ещё занятие... :) Использовал китайский радио переключатель на 4 канала, тоже с "Юноны", за 480 рублей. И о нём уже рассказывал. https://homemasters.ru/...-m/?p=48502
https://homemasters.ru/...a-m/?p=48526
 Морока была с монтажом приёмника, у него посадочное место - не стандартное.
Аварийное освещение на примере 3-х светодиодных ламп(или шнуров)
Контактор должен быть с нормально-замкнутыми контактами.
В обычном режиме(220В - в наличии) лампы\шнуры можно включать\выключать соответствующими выключателями.
В аварийном режиме(220В - отсутствует) лампы\шнуры включены постоянно через контакты контактора :), выключатели - не работают.
Я себе поставил
1. Светодиодную лампочку в туалет и вентилятор который включается при включении света
2. Радио-пульт для включения спота встроенного в шкаф-купе
3. Аквасторож
4. Систему включения приборов на 220V через Интернет. Требуется комп с LPT1 не менее чем 3,5-5V и AT блок питания. В новых компах либо нет LPT1 либо сигнал от LPT1 -3,3V
5. Поставил адаптер 1-wire, термодатчик и софт записывающий лог температуры на улице. Датчик уже сломал.
6. Дверь под наблюдением веб-камеры.
Хочу купить автокормушку
2170 руб
http://lis.aqa.ru/autof...utofood.html
Вот какую систему сделали программеры. http://www.yaplakal.com...c197091.html
Электромеханический привод с управлением влево-вправо-пуск и система распознования изменени изображения веб-камеры. Как бы сделать аппаратную часть, особо интересует обработка сигнала от USB, и как написать вывод команд на USB?
Хочу купить автокормушку http://www.zoospravka.r...s/feeder.jpg
2170 руб
Ну ты ваще лентяй. Таймер на освещение банки - это актуально. А покормить рыбсов вручную - это кайф. Даже если и забыл разок-другой корма закинуть, ничего страшного, поголодать им иногда полезно.
Хорошая тема.Попомните мои слова - лет через 5 в каждой бригаде будет штатный хаккер.Я впервые услышал о Умном доме лет 7 назад. Цена была 100 т. $.Теперь роюсь в сайтах - 2 - 3 т. баксов.Когда вникать начал - всё на девайсах основано. В журнале Максим хорошая статья была. Будет время - нарою номер - скажу - в инете на его сайте прочитать можно. Самое хреновое, что я понял - я это всё могу смонтировать, но отладить через комп - вряд ли. И даже программеры - профи в это вникать долго будут. Ибо нету практики и спросить пока некого.Но это пока.Рынок насытится. И умный дом станет обыденностью.Если бы у меня сейчас было бы свободные деньги - ушёл бы в этот бизнес не раздумывая. 2 - 3 года лапу пососал бы, набирая опыт, а потом бы сорвал Куш.Это беспройгрышная тема.ЗЫ. Насчёт рыбок. Ещё в 6 классе я сделал автокормушку из будильника.Снимаете минутную стрелку. На часовую накрутить стальную проволочку с флажочком картонным на конце. Стекло снято понятно. Приделываете картонку сверху. Т.е. - будильник лежит на спине. В картонке дыра по циферблату. И флажок по этой картонке скользит. В угол картонки бумажный конус с кормом. И разрыв с картонкой на ширину флажка. Ложишь будилник на стекло покровное аквариума так, чтоб угол с кормом был над водой. Раз в 12 часов флажок смахнёт его(корм) в воду. Из кулька насыпется новая порция.Я на 10 дней уезжал - кормило само.;)
Батенька, а кто будильник вам заводил ? Рыбки ? :up: P.S. Я помню у нас был стаааренький будильничек, так вот - маменька каждый вечер его заводила, иначе пружинка уже вся была размотана и запасу хода там не было никакого.
:-D На батарейках который! Его не нуна заводить. Он сам работает.:-D
