Подключение слива ванны к канализации
Народ подскажите,Выбрали мы ванну, но еще не купили. В инете есть ее чертеж и поэтому я знаю, в какой конкретно точке будет располагаться отверстие слива. Канализационная труба до ванны пойдет в стяжке в полу. Вопрос: В каком месте относительно отверстия слива ванны мне выводить трубу из стяжки на поверхность пола? И под каким углом она должна выйти? Ну, так, чтобы потом гарантированно можно было к ней подключить сифон ванны...Кажется что проще всего отступить 20-30 см в сторону от отверстия слива, и вывести раструбом вертикально вверх (вровень с поверхностью пола)... Так нормально будет? Или нужно как-то по другому?
При всем уважении, все что нашел по ссылке - это вот:
Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения...
Но, это не ответ на вопрос, т.к. мне нужно расположение относительно отверстия слива "в плане" (т.е. на виде сверху). Потому что у меня труба 50мм канализации будет не в стене, а в стяжке в полу.Если я выведу так:post-31357-1373694176_thumb.jpgт.е. раструбом вертикально вверх, не будет потом проблем с подключением сифона. Из-за раструба вверх (т.е. угла в 90 градусов) не будет ли проблем со сливом, или нужно как-то в другую сторону раструбом выводить?.. Вот ведь в чем вопросы.
Всё так, правильно из стены. Но если уже не исправить, то из пола вертикально, вровень с плиткой. Смещение примерно 25-30см. По месту прикинете, если влезут два по 45, ставьте. Нет, так и 90 сливается нормально.
Ага, теперь понятно. Получается я примерно правильно думал :).ЗЫ: Вот не понимаю я принципиальной разницы куда замуровывать трубу. Все равно же будет под слоем раствора (штукатурки), все равно же сверху будет обклеена плиткой. Если уж менять придется, то все равно же плитку сдирать и т.п. Нет, я знаю, делают плитки на магнитиках, но ведь вдоль всей трубы же никто, наверное, не делает.У меня получается два варианта:1) проложить прямо, но в полу - 1 метр, примерно.2) проложить вокруг по стенам - 5-6 метров, еще и с геморроем, т.к. местами (под ванной) можно и не замуровывать в стену, а местами надо, а стена - 80мм ПГП.Ну я прикинув все "за" и "против" выбираю первый вариант.
  • 4 месяца спустя...
Ситуация у меня аналогичная и аргументация та же. Может быть кто-нибуть, имеющий опыт по первому варианту, выскажется подробнее ? Информация по сливу в пол весьма скудная почему-то.Это не моя ванна.
А чего там подробнее обсуждать? КМК, чем короче труба, тем лучше и тем менее вероятны проблемы в будущем.
У меня всё именно так, кратчайшим путём, в полу замурованно.
Однако как -то такой вариант не пользуется популярностью, несмотря на его вроде бы очевидную целесообразность. И, похоже, дело здесь не только в толщине стяжки.
Отсутствие интереса к теме - тому подтверждение.
Целесообразность этого варианта очень сомнительна,а при многоэтажном строительстве вообще отсутствует,вот и весь интерес...
Просто редко кто в санузле поднимает стяжку на высоту достаточную для замуровки 50-й трубы. Поютому в основном пускают по штробе в стене или в коробе. И в случае потери герметичности легче проследить. Можно и в стяжке пола, но выбирайте качественные трубы и в районе соединений обматывайте защитным материалом, чтобы исключить воздействие раствора на резиновый уплотнитель.
Я для себя решил так: когда будут проблемы (если вообще будут), тогда и проложу новую трубу в стене, а пока пусть в стяжке полежит.
Делал трубами рехау (белыми) для перестраховки. Когда скотчем заматывал соединения (чтобы исключить воздействие цемента), папа, помогавший мне заливать стяжку, издевался надо мной, говоря что уж либо мы считаем что резинки долговечные и стойкие к разным бытовым химикатам (типа ферри и т.п), и тогда зачем их заматывать, либо - нет, и тогда нефиг их муровать в стяжку...
Целесообразность этого варианта очень сомнительна...
стены санузла сделаны из ПГП 80мм. Как туда замуровать 50-ю трубу? Старые стены были из кирпича "в четверть" (или как это правильно называется, тонкие вообщем) - тоже трубу никак не замуруешь.
  Действительно ! Между тем, полно иллюстраций того, как стены бесцеремонно подрывают. На чем они тержатся ?!
А вот интересное видео монтажа слива ванны в пол
Ага, отдельно радует цена :) П.С. Я в этот раз даже ссылку на магазин трогать не буду. Но впредь, @Sib, будь любезен, выкладывай или просто картинку, прямо сюда, или ссылку непосредственно на производителя.
А я был бы  рад Вашей ссылке для меня в любой форме. Вот еще ***
[warn=Странно, вроде по-русски, да и вежливо попросил...][/warn]
Изменено пользователем Bagis
@Sib,
Вы дали ссылку на конкретный магазин,  но можно дать ссылку и вот так https://www.google.ru/search?q=Gess...1280&bih=902  тут видно что за сифон,  а каждый для своего региона найдёт  в том же гугле  или в местных магазах то что на картинке
При этом не противореча  правилам форума, и одновременно помогая форучанам.   Иначе форум будет завален ссылками на всевозможные ресурсы,  а рекламы и так нам всех по уши хватает
