Из чего сделать откосы и что делать с бетонным подоконником в хруще?
Опубликовано (изменено)
В хрущёвке бетонный подоконник. Расстояние от подоконника до рамы в открытом положении около 4 см. Откосы на кухне были отштукатурены и уже успешно ободраны, а в комнате окрашены и не готова их под ноль обдирать.
Прочла темы про откосы - в основном делают из влагостойкого гипсокартона либо сендвичпанелей.У меня нет возможности завести за раму, сделав впадинку в пене (по контуру профиля), т.к. они как то намертво вставлены и не мной в оконный проём.
Что можно сделать в этой ситуации?
Какой подоконник выбрать (пластиковый поместиться ли)?
Если гипсокартон или сендвичпанель не вставлять за раму, а сделать стыковым образом - нормально будет? Есть в этом методе какие-нибудь нюансы?
Откосы те, что с краской счищать же не обязательно?
Изменено пользователем Lergora
Не понял.. Можно фото?
Там нет места, т.е. монтажный зазор меньше сантиметра или в чем проблема?
При монтаже встык рекомендую использовать П-образный пластиковый профиль для панелей (такой: ext_a01c0e88eb17294474e3b80d29de11e7.jpg). И в него - сэндвич-панель. Или, если очень в себе уверены - то без него, но это реально непростая задача.
Можно приклеить на откосы полоски ЭППС, с заходом на раму окна на 20-30 мм, с планкой примыкания и наружным уголком и уже потом заштукатурить ЭППС севенером, церезит СТ 85, крайзель 220, ивсил термофикс П.
Это профиль примыкания
http://smesi.unikma....yushhej-setkoj/
Это армирующий уголок
Планка примыкания приклеивается на оконную раму после приклейки пенополистирола на откос. Желтая полоска на фото, это защитный элемент, который позволит вам не запачкать раму, после завершения работ он отламывается.
А в общем случае герметизация стыка П-Профиля и рамы предполагается? У себя зимой чувствовал холодок из этой микрощели.
У меня рама очень тонкая по ширине (от откоса до стекла около 2 см)
Я боюсь, что там либо гипрок либо штукатурка только получатся? и подоконник пластиковый просто поверх бетонного положить, промазать пеной и придавить?
Пластиковый подоконник поверх бетонного уже не влезет - подопрет открывающуюся створку и нижняя петля не даст. Хотите пластик - вынимайте бетонный.
Рама не тонкая по ширине, а так заштукатурена. И судя по фотке, откосы у вас ровные. Шпаклевать и красить.
Manul,1. Не подскажите тогда как облагородить можно бетонный?2. У меня в комнате есть ещё похожий подоконник, но там рама не открывается (балконный блок). Туда ведь можно приделать? Просто на пену?3. Шпаклевать именно, а не штукатурить? Может нужно что-нибудь влагостойкое (как для ванны)? На маячок или просто правилом протянуть?4. В комнате аналогичные откосы, но они ужаснейшим образом покрыты краской. Содрать её нет возможности - боюсь разрушить откосы, тем более это одна из двух несущих стен. Да и краска что-то типа масляной, только перфоратором содрать можно. Что посоветуете?
1. Не подскажу. На месте виднее. Может его достаточно шлифануть наждачкой и покрасить ;)
2. Если место позволяет и Вам так нравится, то дерзайте. Только я бы не на пену, а на клей для пенополистирола (в таких же баллонах, как и пена).
3. Если откосы ровные, то шпаклевать. Куда там слой штукатурки? И влаги там быть не должно.
4. Если откосы разрушаются при удалении краски, то развалите их и сделайте нормальные ;) Перфоратором, мне кажется, очень радикальный метод :) Фен + шпатель, смывка (сам не пробовал), шлифмашинка (если слой краски не большой).
  Слишком много "Если" :noddle:
Сдолбила перфоратором краску с кухонного подоконника (комнатой позже займусь). Но есть соответственно бугорки. Можно просто шпаклёвкой влагостойкой выровнять и потом покрасить?
Без перфоратора было никак?
Мне кажется, лучше было бы эпоксидной шпаклевкой. Все-таки подоконник. Хто знает, как захочется использовать его поверхность.
