380 вместо 220. Как защититься?
Электрик копался в щитке и случайно оборвал ноль. У нас в квартире погорели все бытовые приборы, которые были включены в сеть в этот момент. Хорошо еще, что успел мастера с ЖКО вызвать и все засвидетельствовать. Вопрос в том, как защититься от такого. Спасут ли автоматические стабилизаторы напряжения?
Надо будет покупать мощный (5-10 кВт) стабилизатор на всю квартиру , а у него большая цена и габариты . Я бы поставил реле напряжения (ZUBR , DigiTOP и т.п.)
Ну хотя бы только самые дорогостоящие приборы защитить (3 кВт хватит).
А что это такое и как подключается?
Или на каждый дорогостоящий прибор по своему мелкому стабилизатору или на всю квартиру один мощный .
Реле обычно ставится в щиток вместе с автоматами . В зависимости от модели может программироваться , но есть модели с установками без возможности изменений .
Устанавливается верхнее и нижнее напряжение срабатывания и время через которое будет подано напряжение . При перенапряжении полностью обесточивается квартира .
В инете можно посмотреть как это устроено .
если защищаться только от перенапряжения - то смысла от стабилизатора НИ КАКОГО
принцип работы его и реле напряжения одинаковый (у той же ресанты после 260В) отключение напряжения, а стоимость в разы
Заказал себе вчера УЗМ-51М. Ждать неделю. Блин, в магазинах только слаботочные реле, к ним контактор нужен. Думаю что при таком состоянии стояка лишним уж точно не будет.
В связи с этим есть два вопроса:
1) А оно вообще успевает технику то спасать? Как на практике?
2) Раз оно обесточивает квартиру при обрыве нуля возникает соблазн к нему и PE прикрутить (которого по нормальному нет). Всячески себя отговариваю :).
Кстати да. Весь интернет полон, да и в реале старики пугают детишек страшилками про отгорание нуля. :) Почему же до сих пор не получили широкое распространение простые технологичные средства защиты от этой напасти? Типа, воткнул в щиток на ДИН-рейку - и горя не знаешь.
В электромагазинах, к примеру, про УЗО тебе всё расскажут, а спросишь про отгоревший ноль - начинают мямлить что-то невнятное.
на цену посмотри,  многие на нормальные автоматы жмутся, а узо так вообще верх предела,  а тут ещё узм  сверху,  кстати  хорошая версия  51м  насколько я знаю  появилась недавно,  до этого Узм  дорабатывали до ума
Да, где-то читал длиииииную тему про УЗМ-51М. С участием автора вроде. Но, узнать какая именно версия придет нет никакой возможности. Тем более что и выкобениваться тоже возможности нет, т.к. не продаются они у нас. Хорошо хоть за неделю обещали привезти, а то в других местах говорят - от месяца :(
Ну, не на всю ведь жизнь, потом заменим если что.
вроде именно эта 51м  и есть доведенная до ума,  испытательные ролики на ютубе должны быть
Navigator34
Электрик копался в щитке и случайно оборвал ноль. У нас в квартире погорели все бытовые приборы, которые были включены в сеть в этот момент. Хорошо еще, что успел мастера с ЖКО вызвать и все засвидетельствовать. Вопрос в том, как защититься от такого....
Если в щите установлены модульные автоматы, то к ним присоединяются модули (расцепители) максимально напряжения. При повышении напряжения (выше 220 В) отключают автомат. Есть практически у всех производителей. Для ИЕКа можно расцепители можно посмотреть в 10_Modulnoe_oborudovanie_IEK.pdf
У них ещё есть ограничители импульсных перенапряжений, которые предназначены для защиты электрооборудования от грозовых и коммуникационных перенапряжений.
Чёт не торкнуло. Вот так приходишь домой - воды нет, отопление отключено, холодильник потёк. Надо устройство которое умеет после восстановления напряжения ещё и включать автомат.
