Вопрос по отделке балкона
Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
Такой вопрос, уважаемые: отделываю свой балкон после того как поставил остекление (холодное). Бетонные плиты тщательно очистил от старого покрытия, прогрунтовал бетон-контактом, и сейчас ротбандом выравниваю. Можно ли потом использовать гипсовую финишную шпатлевку Биргауф Финиш-полимер, чтобы довести стены до идеала перед покраской? Просто у меня эта шпатлевка осталась после ремонта в квартире, не хотелось бы что-то заново покупать... Балкон не на солнечной стороне, ну и поскольку застеклён, то вода и снег на стены попадать не будут. Влажность у нас тоже в норме.
Я бы гипс на холодном балконе не использовал
А чем это чревато? Ведь воздействия влаги не будет вообще - только температура. И какие могут быть альтернативы?
Сам я из Иркутска.
  • Решение
@Aceton, Механизм следующий: водяные пары будут скапливаться на наиболее холодных предметах, подобно как на холодной трубе. Горячий предмет выталкивает влагу, а холодный - наоборот притягивает. Но поскольку гипс гигроскопичен, он будет поглащать влагу из помещения. Это может привести к образованию плесени и даже отслаиванию. В неотапливаемых помещениях лучше использовать влагостойкие материалы.
Александр Андреевич, спасибо! Очень просто, доступно, понятно. Единственный вопрос... можно ли заблокировать гигроскопичность покрытых ротбандом стен, хорошо прогрунтовав их и покрыв, например, алкидной эмалью?
Можно, если ввести в воду затворения гидрофобизатор. Можно обработать пропиткой на основе эмульсии силикона. Но её можно окрашивать только алкидной краской или обклеивать обоями. Но первый вариант намного эффективней.
Понятно, спасибо!
Но дело в том, что ротбанд уже нанесен обычным способом - без гидрофобизатора. Пойду сегодня в строймаркет искать силиконовые пропитки. Если не затруднит, может скажите навскидку, какие есть марки таковых на рынке?
Да, и самое главное... Ротбанд всё равно придётся грунтовать перед нанесением краски или же эта пропитка и будет выполнять роль грунтовки?
Изменено пользователем Aceton
Существует множество такого рода пропиток, это пропитки для камня и минеральных оснований. В составе должно быть указано: смесь кремнеорганических соединений, вода. Это Neomid Н2О Stop, Олимп,Лакра и др.Наносится на сухое обеспыленное основание. Неэффективен на ранее обработанных и грунтованных основаниях и основаниях с закрытыми порами, поэтому грунтовать перед ним нельзя. Пропитка не имеет связующего и поэтому не связывает пыль, но подавляет впитывающую способность, придаёт водоотталкивающий эффект; ввиду несмачивания, ослабляет адгезию водных лакокрасочных материалов, поэтому производитель рекомендует покрывать красками на основе органических растворителей типа ПФ-115; МА-15 и др масляные и алкидные краски и эмали. В составе пропиток НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАТРИЯ СИЛИКАТА (жидкого стекла),которое тоже является гидрофобизатором, но разрушает гипс.
  • 9 месяцев спустя...
Застекленный балкон,как и весь фасад дома оштукатурен ЦПС, которая рыхловатая и местами осыпалась.Для ремонта штукатурки хочу использовать гипсовую смесь как наиболее удобную (высокая пластичность и адгезия).Перед этим отбить все,что осыпается и прогрунтовать.При затворении смеси хочу, по вашему совету, добавить гидрофобизатор. Подскажите торговые марки гидрофобизаторов,и можно ли такую штукатурку окрашивать водоэмульсионкой.
